2021-08-30, 10:16
Gdzie przymocować GPS
Pan_ślimak
Wysłany: 2021-08-17, 18:44   Gdzie przymocować GPS
Hej,
kupiłem do Sandero II (2014) radio Media Nav i kamerę cofania (oryginalną od Sandero). Zanim zamontuję, muszę jeszcze kupić na Allegro antenę GPS, tą co ma niebieską wtyczkę do radia. Pytanie - gdzie ją się mocuje? Znalazłem jakiś stary temat, ale już bez zdjęć. Na necie i w filmach też magicznie pojawia się już zamontowany, że wystarczy podpiąć kabel. Bo chyba nie jest tam luzem wrzucany xD
mne
Wysłany: 2021-08-17, 19:15
Wpinasz antenę w gniazdo radia, a antena ma magnes i kładziesz na metalowej obudowie radia. Ja tak mam i nic się nie dzieje, trzyma się ok.
Pan_ślimak
Wysłany: 2021-08-17, 19:18
mne napisał/a:
O rany, to faktycznie łatwe :) Hak patrzę na zdjęciach to są tam otwory jakby do przykręcenia gdzieś. Myślałem, że trzeba gdzie indziej mocować to :) Dzięki
Plik ściągnięto 17 raz(y) 44,96 KB
Wysłany: 2021-08-17, 19:23
Bo oryginalna antena (o ile mi wiadomo) nie ma magnesu i wraz z tym blaszanym wspornikiem jest przykręcona jednym wkrętem w dedykowanym miejscu do deski rozdzielczej- wysoko, za tablicą zegarów. Żeby zamocować ją w ten sposób trzeba by wyjąć zegary.
Widać ją doskonale na moim zdjęciu:
Plik ściągnięto 58 raz(y) 163,5 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-08-17, 19:55, w całości zmieniany 4 razy
Pan_ślimak
Wysłany: 2021-08-17, 20:49
Dzięki za instrukcje :)[/youtube]
Wysłany: 2021-08-17, 21:47
Nie ma sensu kupować OEM. Są zamienniki za 30zl na magnesie. A wtedy to po włożeniu radia znaleźć matalowy wspornik deski rozdzielczej.
