Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-08-31, 12:33 Stepway III - ładowarka indukcyjna
Hej :)
Jako, że niezbyt potrafię się dogadać z oryginalną ładowarką indukcyjną do Nowej Sandero, szukam instrukcji do niej.
Strona http://www.tech-accessoires.renault.com po wpisaniu numeru akcesoria (8201739622) pokazuje, że plik jest niedostępny. Czy ktoś z was posiada i mógłbym wrzucić tutaj skan papierowej bądź elektroniczną wersję instrukcji obsługi?
Ew. czy ktoś z was może ma jakiś magiczny dostęp do plików z ww. strony - chodziłoby mi o pliki o numerach 6901, 6905, 6906 bądź 6907.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-08-31, 14:23
Z opisu w linkach wynika, że żaden z plików, których szukasz (gdyby nawet tam był) nie jest instrukcją obsługi. Dwa z nich to noty dotyczące utylizacji elementu a jeden to dodatkowa nota montażowa. Wystarczy zerknąć na analogiczne pliki przypisane do takich ładowarek dla modeli innych Renault, choćby TAKI
Tak więc dostępny jest tylko jeden plik z instrukcją montażu. Nie wyobrażam sobie zresztą do tego akcesorium żadnej instrukcji obsługi- przecież to zwykła cewka indukcyjna i po podłączeniu ładowarka działa cały czas i telefon położony w wyznaczonym miejscu powinien się ładować.
Obsługa jest analogiczna jak w przypadku CLIO, czyli tyle:
https://www.youtube.com/watch?v=mLopJZg3s54
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-08-31, 14:45, w całości zmieniany 3 razy
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-08-31, 15:24
Przecież jest wyraźnie napisane przy pierwszym pliku Manual Utilisation czyli instrukcja użytkowania. Przy kolejnych jest skrót MU - wnioskuję, że to skrót od Manual Utilisation. Zresztą załączony przez Ciebie plik również nazywa się Manual Utilisation co jest przetłumaczone nawet w tej samej instrukcji jako Instrukcja obsługi.
Właśnie gdyby to było takie proste, to nie zakładałbym tematu. Ładowarka ładuje telefon przez pierwszą minutę, przez którą dioda świeci światłem stałym. Następnie telefon ładuje z przerwami - tj. co 10 sekund jest przerywane ładowanie a następnie dioda zaczyna migać i ładowanie całkowicie ustaje. Przetestowałem ładowanie na kilku telefonach, przetestowałem również temperaturę telefonów w czasie ładowania, włączałem i wyłączałem opcję szybkiego ładowania bezprzewodowego i nic.
Poszukuje instrukcji, bo być może będzie tam jakaś informacja dot. najczęściej występujących błędów.
Ostatnio zmieniony przez krzaciej 2021-08-31, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-08-31, 17:20
Teraz rozumiem problem, ale nadal nie wydaje mi się, żeby ładowarka Dacii dostała ekstra dodatkową instrukcję- inną niż ładowarki dla Renault. A dla Renault i ładowarek wbudowanych jest tylko tyle: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-08-31, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli ładowarka zachowuje się w ten sposób to jeśli testowane były różne modele telefonów to ładowarka jest poprostu uszkodzona. Ładowanie indukcyjne jest bardzo kapryśne i często okazuje się że telefony są niekompatybilne z danym modelem ładowarki. Okazuje się że odległość cewki do cewki jest zbyt duża, cewki są zbyt mocno rozsunięte w poziomie etc. Generalnie to wszystko powinno być standaryzowane jednak standardów jest kilka i jednak kompatybilność tych urządzeń jest słaba. Najczęściej tylko telefon i ładowarka tej samej firmy działa bezbłędnie reszta kombinacji niekoniecznie. Miałem kilka telefonów z indukcją i świadomie to sobie darowałem w kolejnym. Przerzuciłem się na kabel magnetyczny.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-31, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Polecam kupić powerbank z funkcją ładowania indukcyjnego i podpiąć go pod usb. Ładowarka akcesoryjna montowana przez ASO zrywa ładowanie i przestaje działać z niewiadomych przyczyn, a kosztuje przy tym ok 400zł.
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-06-29, 08:33
Problem nadal występuje - ładowarka przetestowana na wielu telefonach i w każdym jest to samo - ładowarka działa wybiórczo, nie znalazłem czynnika, który wpływa na to czy telefon jest ładowany czy nie.
W przyszłym tygodniu mam przegląd w ASO, może coś wymyślą..
