Po lekkiej kolizji przesunął mi się minimalnie błotnik , na tyle że drzwi kierowcy zaczadzają o niego przy otwieraniu.
Jakieś pomysły jak można to samemu nastawić ? błotnik jest klejony czy na śrubach ?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-09-18, 14:41
W różnych autach bawiłem się nie raz w pasowanie elementów typu drzwi, błotnik przedni czy klapa bagażnika i powiem szczerze że jeżeli ktoś tego nie robi na bieżąco to będzie ciężko to zrobić. Osobiście polecam podjechanie gdzieś do jakiegoś blacharza w okolicy, myślę, że za kilka złotych poustawia Twoje auto tak jakby wyszło z fabryki. Jeżeli jednak chcesz pobawić sie samemu to poluzuj delikatnie śruby i próbuj ustawić. Patrząc na zdjęcie błotnika Dustera to śruby masz widoczne po otwarciu maski, na dole przy progu i chyba za reflektorem.
Mi to robili na gwarancji - w pierwszą zimę pojechałem w góry i nabiło tyle śniegu w nadkole, że błotnik się cofnął. Z racji tego regulowali tą dolną śrubą, pod nakładką trójkątną z przodu progu. Przy mnie, na poczekaniu. Niczego nie cięli ani nie kitowali. Zodiac Rzeszów, 2011.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2021-09-19, 06:18
eplus napisał/a:
Tylko, że u kolegi to niestety będzie trzeba ustawić cały błotnik. Lekka kolizja w przód spowodowała, ze cały błotnik przesunął się do tylu - widać to po górnej części błotnika, więc w tym przypadku poluzowanie dolnej śruby raczej nic nie da
