Witam.
Urwałem sworzeń wahacza i dodatkowo odłączyła się prawa półoś. Pytanie,czy pourywałem jakieś elementy łączące półoś ze skrzynią.
Uprzedzam, jestem motoryzacyjnym laikiem , ale mam mega potrzebę i ochotę samemu wziąć się za drobne naprawy.
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1723 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2021-09-27, 18:48
Zależy gdzie się wyrwało. Urwany sworzeń, więc pewnie i się całe koło rozjechało. Wypadła półoś z skrzyni, czy gdzieś rozwaliło przegub?
Trzeba zobaczyć jak drążek kierowniczy, czy go koło nie pociągnęło, czy amorka nie zgięło.
Powiem Ci tak , stukało mi coś w prawym kole. Wstawiłem do warsztatu na wymianę hamulców , poprosiłem żeby zobaczyli co stuka. Majstry powiedzieli ,że na ich oko jest ok. Miesiąc potem jechałem i coś mocno dwa razy na zakręcie prostowali mi z przodu os. Tzn czułem na zakręcie jak robi się sztywne a potem koło odpuszczało. Zatrzymałem się, chciałem ruszyć i było tylko metalowe chrupniecie. Sworzeń wahacza się zerwał. Drążek kierowniczy trzyma się. Wypadła półoś ze skrzyni. Zastanawiam się tylko czy jest jakiś element łączący os że skrzynią ( w sensie czy jest przykręcany ) czy po prostu przegub wpasowuje się w wystający ze skrzyni wieloklin. Nigdzie nie mogę znaleźć filmów ani zdjęć. A w moim mieście tylko 2 sztuki :) Dołączyłem foto ale chyba nie widać.
Toka93. Bardzo dziękuję. A czy ten napęd posiada w innym miejscu jakieś mocowanie , usztywnienie? Masz jakiś pomysł jak odkręcić od piasty, nie ma punktu zaparcia i piasta kręci się razem z napędem. Czy wsadzić napęd na skrzynię i odkręcić czy mogę zrobić większą szkodę.
Wysłany: 2021-09-27, 21:25
Śrubokręt w tarczę jeśli wentylowana i odkręcać. Zresztą po co odkręcać od zwrotnicy?
Wyjąć wahacz, wymienić sworzeń, potem włożyć półoś a dopiero potem sworzeń.
