2017-07-09, 22:41
Opony całoroczne / wielosezonowe
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-15, 13:00
sobol1976 napisał/a:
Imperiale All Season Driver 205/60/R16 założone. Na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, że są tak samo ciche jak fabryczne Continentale. Zobaczymy jak będzie w innych warunkach pogodowych/temperaturowych. Jeździ się komfortowo ale nie chcę zapeszać... Jeśli chodzi o montaż to nie było żadnych problemów z wyważeniem ani z wadami fabrycznymi po ocenie fachowca.
No pisałem o tym, mam je w 2 autobusach DMC 6t. Bardzo sobie chwalę te opony, mimo że to bardziej opona zimowa niż letnia. Opona wzmancniana akurat tego producenta ma miękkie boki i trzeba ją bardziej dopompować.
Do osobówki sprawdzona, cicha opona to jeszcze Dębica Navigator, czyli stary bieżnik Goodyeara.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-10-15, 14:38
Pat napisał/a:
Wybrałeś wzmacniane (XL) czy standardowe? Ponoć wzmacniane odejmują odrobinę z komfortu.
Wzmacniane XL wybrałem. Były o dziwo tańsze o 25 PLN na sztuce. Na dziurach trochę bardziej twarde ale w akceptowalnych granicach komfortu. Natomiast na asfalcie są zadziwiająco ciche i komfortowe. Zużycia paliwa nie sprawdzałem jeszcze. Jeśli chodzi o ciśnienie to chyba mam mocno nabite przez gumiarza ale nie wiem czy ładować więcej niż podaje producent? Eliks co myślisz? Kierować się tabelką z auta czy dawać więcej (bo to XL)?
Aha, przy wyborze pomyślałem sobie, że jeśli lubię czasem zjechać na szutry rumuńskie lub albańskie to XL będzie w sam raz. Zawsze to trochę większe ryzyko uszkodzeń a wzmocnienie może tu pomóc.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-10-15, 14:56, w całości zmieniany 3 razy
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-10-15, 15:15
Opony XL można dobić o jakieś 0.1-0.2 w stosunku do tabliczki w samochodzie nie więcej. Opona XL to opona która ma wzmocnioną konstrukcje tj więcej oplotu i trochę więcej gumy. Można ją dobić jeszcze mocniej gdy samochód mocno dopakujemy tj będziemy się zbliżać do DMC. W przeciwnym wypadku bieżnik wybrzuszy się tak samo jak w zwykłej oponie. Kontakt z podłożem się zmniejszy a bieżnik będzie się zużywał niewłaściwie, siła hamowania spadnie etc. Opony XL w zasadzie pompuje się do zaleceń producenta samochodu a nie opony. Tę samą oponę w różnych samochodach pompuje się do różnych ciśnień w zależności od masy samochodu. Im cięższe auto tym wyższe ma te zalecane ciśnienia. Producent opony określa jedynie zakres ciśnień z jakimi taka opona może pracować a konstruktor samochodu z tego zakresu wskazuje właściwe. W zwyczajnej osobówce jak napisałem można dać trochę wyżej ale tylko dlatego że taka opona jest minimalnie odporniejsza na zniekształcenia. Generalna zasada opona po napompowaniu w miejscu kontaktu z ziemią powinna mieć minimalne wybrzuszenie na bok wynikające ze spoczywającej masy. Wtedy będzie się najmniej grzać od odkształcania podczas jazdy. Jak samochód podnosi się na bieżniku tj nie cały bieżnik przylega do drogi to jest źle i trzeba upuścić.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-10-15, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-10-15, 15:19
Łukasz_M napisał/a:
Opony XL można dobić o jakieś 0.1-0.2...
No i o to mi chodziło, dzięki za wyczerpującą informację.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-15, 16:14
Jest dokładnie tak jak Łukasz pisze. Ja bym jednak więcej nie pompował i trzymał się tabliczki. Powiem Ci tak, te Imperiale które używam mają nośność 1150kg na koło, wytrzymują, ale tam wzmocnienie jest kiepskie, mają boczki prawie jak zwykła opona, dlatego będziesz miał względny komfort. W Trafiku mam Falken HS01 zimowa z nośnością 700kg i tej nawet nie ugniesz z boku i jest 2 razy grubsza guma na boku. Komfort dostaje po tyłku ale krawężnik, dziury nie ma problemu żeby coś się stało. Poza tym w Trafiku muszę mieć XL bo w razie W nie dostanę odszkodowania.
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2021-10-15, 19:02
michauek22 napisał/a:
3-4 lata i te Klebery też pójdą pod młotek :-/
A co konkretnie masz na myśli? Jeżdżę na całorocznych Kleber Citylander (marka Michelin) od 2016 roku i zero pęknięć itp. też w terenie, polne drogi itd. Oczywiście zasada, że trzeba je co jakiś czas zamienić - przód/ tył. Także w aucie żony nam całoroczne Klebery i uważam, że są świetne. Generalnie bardzo dobre opony całoroczne.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-10-16, 08:39
eliks napisał/a:
Rozumiem, że mimo wszystko i tak jest minimalnie lepiej niż w zwykłych? Jeśli tylko nie jest ten parametr gorszy niż w standardowych, to jestem w stanie to zaakceptować.
Tylko raz w życiu rozprułem bok całkiem nowej opony Kleber HP i to przez wysypany na drogę tłuczeń z kamieniołomu. Choć jakiekolwiek wzmocnienie, nawet słabe jest tu mile widziane.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-16, 08:47
Muszą te normy mimo wszystko jakoś trzymać bo jednak w autobusach wytrzymują, a mają co dźwigać - 6 opoon i DMC 6t. Tak co 8 miesięcy trzeba zmieniać, czyli jakieś 56k km.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2021-10-20, 09:30
W Sandero Stepway mam Dębica Navigator 3 16", w Lodgy Kormoran All Season XL 16". Nic więcej nie potrzeba, jeździ się jak na zwykłych oponach latem, zimową porą jakby były zimówki.
Pat
Model: Sandero Stepway III CVT
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2021-10-20, 11:31
Pat napisał/a:
Dzięki piękne za info.
Właśnie już gdzieś trafiłem na info, że są dość miękkie więc XL wskazane.
To, że są tańsze to pozytywny skutek uboczny ;)
Pozdrawiam.
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-10-20, 13:06
Ogólnie opony wzmacniane czy nie to zależy głównie od producenta pojazdu. On określa czy ma być taka czy nie. A potem dopiero nasze konkretne wymagania.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-20, 16:28
No nie mówcie że na wzmacnianych jeździ się tak samo bo tak nie jest. Może jazda "podobna" wygląda w chińczykach i klasie ekonomicznej (o czym wspominałem wyżej), ale wzmacniany Falken, Frestone czy Continental mają boki które ciężko nagnieść i wiadomo, jest bardziej twardo. Sprawdzałem, jeździłem, nie wprowadzajcie ludzi.w błąd.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-10-20, 16:53
Pat napisał/a:
Skutek uboczny to jest pewne ale czy pozytywny to już nie do końca.
Nie bez przyczyny są tańsze(bo skoro są lepsze to przecież powinny być droższe, no nie)
Jeżeli ktoś nie jeździ po kamieniołomach bądź po innych drogach najeżonych ogromną ilością ostrych przedmiotów które mogą przebić bok co jest tylko drobną częścią w przebiciach opony to opony wzmacniane nie są mu potrzebne, bo mają zwykle gorszy komfort jazdy(twardość i głośność), a co gorsze z moich spostrzeżeń często gorszy parametr przyczepności w związku z swoją większą twardością. Tak że każdy musi zdecydować co jest mu bardziej potrzebne. Zawsze jest coś za coś.
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-10-20, 20:39
eliks napisał/a:
W Lodgy FABRYCZNIE są XL i nie czuję żadnych różnic z innymi autami, gdzie mam normalne opony.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-20, 21:32
Katalog mówi co innego. Nie ma tam opon typu C. Również w nowym są zwykłe 91H (210km/h)
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2021-10-20, 22:15
w mojej Lodgy (z tego roku) na pewno są zwykłe osobowe opony (bez XL czy typu C)
dacialoganmcv
Wysłany: 2021-10-20, 22:26
Moja 1.6 SCe 2016 fabrycznie Continental 195/55/16 XL. Teraz założyłem całoroczne Kormoran All Season XL. Stosuję się do tego co było zamontowane fabrycznie. Możliwe, że chcąc ciąć koszty zrezygnowali z opon XL, które według mnie i tak są bardzo przewymiarowane do tego pojazdu. Ale skoro były to będą. Przynajmniej u mnie.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2021-10-20, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-10-22, 23:26
Dzisiaj mój Duster otrzymał prawie nowe opony wielosezonowe Falken Euroall Season AS210, pisze prawie ponieważ na tylnej osi zamontowałem lekko używane, roczne opony z bieżnikiem 7mm, natomiast na przedniej osi zostały zamontowane nowe z bieżącego roku. Za taki komplet zapłaciłem około 1100zł czyli zaoszczędziłem jakieś 300zł. Za używki zapłaciłem 390zł, montaż był w gratisie i do tego otrzymałem gwarancje na 6 miesięcy. Wybrałem takie rozwiązanie ponieważ za tydzień musze zrobić jeszcze przegląd techniczny, opłacił pakiet ubezpieczenia i dokonać przeglądu perforacyjnego w ASO na co wydam 2000zł z małym haczykiem.
Wysłany: 2021-10-25, 12:28
dudu$ napisał/a:
U siebie takie mam, po śniegu super się na nich jeździ, mają dobry zimowy bieżnik, a lato jakoś przeżyły
Wysłany: 2021-10-25, 19:18
Prezes napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Wiem, ze takie masz. Czytałem Twój wątek i widziałem, ze je zachwalałeś dlatego tez między innymi się na nie skusiłem :) . Na razie jeździ się dobrze, auto nie zrywa tak trakcji jak na oryginalnych Continentalach CrossConmtact LX. Podczas ruszania można dać więcej gazu i auto od razu rusza a nie mieli kołami, jest tak za równo na suchej nawierzchni jak i mokrej.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-12-05, 15:38
Bardzo fajny test czterech opon wielosezonowych, taki z pasją:
https://www.youtube.com/watch?v=S0vCegTz1hU
Ostatnio zmieniony przez velomar 2021-12-05, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-12-05, 18:35
velomar napisał/a:
może i z pasją - ale to test połowiczny , brakuje mi śniegu o różnej twardości
Czerwone jeżdżą szybciej
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-12-05, 20:31
Już przylazł ten, co zawsze widzi szklankę w połowie pustą i marudzi.
Poczekaj, może spadnie śnieg i zrobią drugą część.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-12-05, 20:51
velomar napisał/a:
Nie moja wina , że nalali do połowy choć powinni do pełna ( czytaj - zrobić test w warunkach zimowych i dopiero wtedy opublikować materiał ) . I problemem dla mnie nie jest to, czy szklanka jest pełna czy na 50% - istotne jest co nalali .
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-12-05, 21:01
Żebyś był zadowolony, wkleję w formie pisanej (chyba bardziej przystępnej dla nieanglojęzycznych, bo dużo przejrzystych tabelek) test z ze strony tirereviews.com, który już tu linkowałem jako film z youtube.
Są tu między innymi właśnie opony Good Year, Continental, Bridgestone i Nokian.
https://www.tyrereviews.c...n-Tyre-Test.htm
