No właśnie mam w związku z tym pytanie, ponieważ radio i tak nieźle gra nawet bez anteny, czy można by na przykład wkręcić zamiast tego folwarcznego bata coś dyskretniejszego czego nie trzeba by było wykręcać za każdym razem w myjni?? Może ma ktoś doświadczenie/pomysł??
_________________ Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3983 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-24, 07:46
gawel napisał/a:
... czy można by na przykład wkręcić zamiast tego folwarcznego bata coś dyskretniejszego czego nie trzeba by było wykręcać za każdym razem w myjni??
Masz antenę bez DAB, tą długą z regulacją pochylenia?
W każdym razie i tak przecież możesz sobie kupić jakiś krótszy bat, oryginalny albo jakiś inny byle ze zgodnym gwintem.
Chyba najkrótszy oryginalny Renault: KLIK
Swoją drogą- mam Dacię czwarty rok i jeszcze mnie nie podkusiło pojechać na myjnię automatyczną...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-24, 08:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-05-24, 09:22
Dymek, nie wiedziałem, że są takie oryginały.
Takie baciki z alledrogo odradzam, bo nie ma różnicy czy się to wkręci, czy się jeździ bez..
Może odkleję moją płetwę dla takiego bacika, bo poza miastem zasięg jednak słabszy bez anteny
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-05-24, 09:52, w całości zmieniany 2 razy
Hmmm.. przed chwilą były tu inne posty? I z linkiem od Dymka:
no ale z allegro kosztuje 10 razy mniej. W sumie ja zawsze słucham lokalnych stacji po trasie bo jest okazja. Nie musze nieśmiertelnej RMF-ki słuchać albo radia z ryjem
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 817 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2021-05-25, 15:22
gawel napisał/a:
Niestety, ale nie do końca się z Tobą zgodzę - może taka specyfika regionu w którym mieszka. W swoim Dusterze przetestowałem wiele anten, zwłaszcza z krótkimi bacikami i dopiero oryginał współpracuje bardzo dobrze z radiem. Fakt, że cena z kosmosu, ale jeśli ktoś chce mieć dobry odbiór przy i jednocześnie małym maszcie anteny niestety musi zainwestować.
Ile Cię kosztowała całość? Sam zamówiłem płetwę już przy konfiguracji bo słyszałem że przy korzystaniu z bagażnika dachowego zwykła antena przeszkadza. Mi udało się wytargować płetwę razem z wymianą w ASO za symboliczną 1zł. A sama płetwa imo bardzo ładnie pasuje do reszty auta, zwykła antena tak nie bardzo współgra z całością.
Wysłany: 2021-10-21, 08:13 Re: Płetwa rekina na dachu Sandero Stepway III 2021
dacialoganmcv napisał/a:
Dziś wymieniłem antenę na dachu na akcesoryjną płetwę rekina.
Wygląd to jedno, jednak trzeba jasno uprzedzić amatorów- w 90% przypadków ta antena się sprawdza, ale gdy będziemy na prawdziwym radiowym zadupiu, to rekinek nie odbierze nam tego, co jest w stanie jeszcze wyłapać normalny bat. A w przypadku DAB+ różnice są już drastyczne. Fizyki nie oszukamy.
No sam byłem ciekaw bo generalnie radio na blacie ściąga jak w mało którym aucie. Z fizyką to samo było w CB. Ludzie kupowali 30cm anteny Presidenta myśląc że jak zapłacą 250zl to będzie ok a mieli zasięg do.3km. Ja jeździłem na zwykłym 1,5m bacie Sunkera za 100zl i miałem zasięg 3 razy większy.
Wysłany: 2021-10-21, 09:53
eliks napisał/a:
Konstruktorzy próbują, ale niestety nie mają szans, zmniejszenie anteny jest zawsze ze stratą dla odbioru jeśli sygnał jest słaby.
U siebie bawiłem się na próbę różnymi antenami z oferty Renault. Z racji dołożenia modułu DAB do radia, byłem zmuszony wymienić tradycyjną jeszcze 4 lata temu w Daciach, antenę pasywną z prętem 85cm, na aktywny model dwudrożny, odbierający DAB, z krótszym, lecz spiralnym batem 30cm. Próbowałem antenę oryginalną z Dustera II, oryginał z późniejszych roczników Sandero/Logana (obie 30cm), oraz oryginalną płetwę Renault dedykowaną dla Dustera.
Niestety- pomimo zastosowania wzmacniacza odbiór z tych mniejszych anten nie dorasta do pięt temu, który zapewniała stara, zwykła antena prętowa 85cm bez wzmacniacza. Przy czym zgodnie z zasadą- odbiór z rekina jest wyraźnie gorszy niż z krótkiego bata 30cm. W przypadku odbioru DAB różnice się jeszcze nasilają.
Reasumując- gdyby nie DAB to nic nie skłoniłoby mnie do rezygnacji z tradycyjnego pręta 85cm, wygląd anteny mam serdecznie w nosie, antena ma przede wszystkim spełniać swoją naczelną funkcję
Jednak powtórzę- rekin wygląda nowocześnie i poruszając się w mieście lub na terenach o dobrym zasięgu danej stacji, funkcjonalność rekinka będzie całkowicie wystarczająca. Tym bardziej, że w przypadku nowych modeli już i tak zmieniamy tylko małą antenę aktywną na bardzo małą antenę aktywną i nie mamy pojęcia o wyjściowej jakości odbioru, jaka byłaby z naprawdę długiego, klasycznego pręta.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-21, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-10, 11:03
keisyzrk napisał/a:
Czy antena z dustera 2 nr 282170936r jest anteną aktywna?
Według mojej wiedzy można tak domniemywać, ale 100% pewności nie dam. Wszystkie anteny jakie badałem, z taką stopką z nieruchomym batem zawierały płytkę wzmacniacza, bo do tego są przystosowane konstrukcyjnie i musi tam być jakaś płytka PCB- patrz zdjęcie poniżej.
Jednak 100% pewności obecności wzmacniacza, dają tylko anteny z dwoma kablami (FM+DAB) lub trzema (FM+DAB+GPS).
Plik ściągnięto 57 raz(y) 51,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-10, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Z którego clio będzie pasowała do dustera?Bo z tego co widzę ja mam w dachu mniejsza dziurę niż śruba w antenie z Clio..a nie mam ochoty rozwiercać dziury w dachu..
Wysłany: 2022-01-19, 15:35
keisyzrk napisał/a:
Nie napisałeś wyraźnie, więc nie wiem jakiej właściwie anteny szukasz i co chcesz uzyskać.
Jeżeli masz Dustera1 i masz 2 otwory- takie jak poniżej, to tu bez rozpiłowania otworu nie pasuje żadna antena aktywna. Jedynie standardowa FM, długa z regulowanym pochylaniem pręta, ale w starszej wersji- właśnie pod te 2 otwory.
Wszystkie anteny aktywne z nieregulowanym pochyleniem pręta wymagają "kwadratowego" otworu- jak tutaj:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-19, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-20, 08:43
keisyzrk napisał/a:
Szukam anteny aktywnej bo chce polepszyć zasięg sygnału radiowego ;) mam dustera 1 z dwoma otworami.
Bez przeróbki otworu w dachu, to anteny aktywne od Renault masz z głowy. Możesz ewentualnie szukać w innych markach, ale wątpię. W tej sytuacji zostawiłbym fabryczną antenę i dokładał osobny wzmacniacz na kablu. Ewentualnie poszukał jakiejś aktywnej nie przykręcanej a naklejanej na dachu- jak niektóre wynalazki z aliexpress. Ale to raczej będą jakieś krótkie maszty albo płetwy.
Jeżeli myślałeś, że anteny aktywne z Renault dają jakiś wyraźnie lepszy odbiór niż zwykły, długi, pasywny pręt, to raczej nie prawda. Ja u siebie zrobiłem taką wymianę (ale tylko po to, aby mieć o0dbiór DAB) i nawet wydaje mi się, że zwykła antena pasywna, z długim batem, przy słabym zasięgu FM spisywała się lepiej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-20, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Model: DUSTER
Silnik: 1.0 TCe
Dołączył: 26 Sty 2022 Posty: 54 Skąd: Miasto Świętej Wieży
Wysłany: 2022-01-27, 10:27
Osa_Sandero napisał/a:
Jak brałem od razu, to dostałem za darmo. Jak nie odebrałeś jeszcze auta, to może da się coś wynegocjować.
A skąd wynika lakierowanie skoro płetwa jest szersza niż tradycyjny bat?
Boje się że już teraz jak kupiłem to o negocjacjach mogę zapomnieć. Z drugiej strony zastanawiam się czy bat nie lepszy mimo gorszego wyglądu. Zasięg pewnie o niebo lepszy jest na bacie?
_________________ Czasem tak bywa, pies się topi, a łańcuch pływa.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2022-01-27, 11:20, w całości zmieniany 2 razy
