Program Dacia Media Nav Toolbox nie widzi Pendrive'a
Marcinos28
Model: Duster II f.1
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-11-28, 19:45
OK mam. W końcu Toolbox wykrył pendrive'a. Problemem były dodatkowe pliki licencji, których nie ma oryginalnie w MN3. Trzeba je usunąć z pendrive'a. Wniosek - każdorazowe kombinowanie przy plikach map czy licencji w Media Nav blokuje wykrycie "odcisku" w Toolboxie. Czyli najpierw uaktualniamy "po bożemu", a potem możemy się bawić z plikami.
Don't worry... be Duster!
Wysłany: 2021-11-29, 08:41
Marcinos28 napisał/a:
Nie potwierdzam powyższej tezy. U mnie MN3 kilkakrotnie wcześniej aktualizowany metodami nieoficjalnymi- najnowsze mapy, dograne nieoficjalne licencje, uruchomione TMC itd. Kilka dni temu wgrywałem "Aktualizację konfiguracji urządzenia" 10.4 za pomocą tej najnowszej wersji Toolboxa- problemów absolutnie żadnych. A więc spokojnie aktualizuje ingerowane wcześniej MN3. W każdym razie nie ma takiej generalnej reguły jak podałeś.
Marcinos28
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-11-29, 14:05
To jak wytłumaczyć fakt, że po usunięciu kilku plików .lic z pendrive'a (tych, które dodałem nieoficjalnie) Toolbox od razu go zobaczył?
Wysłany: 2021-11-29, 15:28
Tego, to nie wiem, może faktycznie miałeś jakieś pliki powodujące problem. Ale jak widać, nie można generalnie twierdzić, że uwolnienie MN3, jakakolwiek ingerencja i dodawanie plików na pewno uniemożliwia potem działanie Toolboxa. Może po prostu zależy to od tego co tam wgramy a może także co usuniemy. Prawdę mówiąc bardziej pasuje mi sytuacja, w której usunięcie oryginalnej licencji powoduje problem (przy uwalnianiu właśnie niektórzy zalecają jej zastąpienie inną), niż dodatkowe dogranie innych. Ja nie usuwałem żadnego pliku zastanego w katalogu licencji, dogrywałem tylko nową.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-29, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-12-17, 12:50
Bardzo prosto. Zamiast zakładać że usunięte pliki powodowały jakiś problem, Pomyśl że usunięcie niektórych plików może wywołać efekt resetu ustawień nie związanych z tymi plikami. Coś jak w np. w nowszych Windowsach - jak komputer ma problemy z uruchomieniem to uruchamia procedurę naprawy ustawień zapobiegających\uniemożliwiających start. Tutaj może być proces podobny, odbywający się bardziej w tle.
