Norma zużycia oleju - 1,2 16V
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2021-09-12, 15:53   Spalanie oleju Logan MCV 1.2 16V
Witajcie.
Od razu zaznaczę, że nie mogę znaleźć osobnego tematu, więc zakładam nowy. W przypadku zdublowania, proszę adm o połączenie.
Od marca ujeżdżam PIĄTEGO! Logana.
Wcześniej były to silniki 1,4mpi LPG; 1,6mpi; 1,6mpi LPG oraz aktualnie drugie auto 1,0 sce.
W zasadzie przyzwyczaiłem się do kontroli poziomu oleju raz na jakiś czas, zawsze przed dłuższymi trasami. Z moich obserwacji wynika, że do 200kkm stare wolnossaki nie wymagają dolewek. Po przekroczeniu tej bariery i jeździe autostradami trzeba było dolać setkę czy dwie między wymianami (co 15kkm, olej lotos 10W40).
Przechodząc do meritum zauważyłem, że moje obecne auto wymaga częstrzych dolewek. Niby ma 120kkm, a w moich rękach 12kkm, po dolożeniu LPG. Nie mam pojęcia jak traktowane było auto oraz czy przebieg jest 100% pewny. Auto z 2014 r. Obecnie silnik zalany jest 5W40 Total Energy 9000. Mechanik odradził na razie płukankę i zaproponował przy następnej wymianie Motula, który ma dobre opinie w tego typu problemach.
Auto nie dymi, jest dosyć dynamiczne (chyba najsłabsze z tych, które miałem). Kwesta remontu silnika to równowartość używki. Przeglądając forum clio, zauważyłem, że branie oleju w tym silniku, to dosyć częsty problem, nawet po remoncie. W zasadzie można dolewać i jeździć.
Jestem ciekaw jak sytuacja u kolegów z forum, którzy ujeżdżają magiczne 75 koni oznaczone d4f?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-09-12, 16:37
Mój s.p. ojciec miał Modusa z D4f z przebiegiem coś koło 180k km. Silnik fajny, niestety dynamiki nie posiadał a po przekroczeniu 3k obrotów to trzeba było krzyczeć do pasażera. Olej lany Elf 5W40, wymiana co 12-13k km. Nie zauważyłem nic specjalnego jeśli chodzi o spalanie oleju. Pamiętam tylko że od wymiany do wymiany coś tam dolewałem, bo na bagnecie spadło, ale nadal w normie.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2021-09-12, 20:05
6 lat, 85kkm, 70% miasto, 30% "S"ki, wymiany co 10kkm
Lekka noga przeważnie, ale jak potrzeba, albo się nudzę to i 110% mocy reaktora wycisnę.
Oleju nic nie ubywa i nawet przestałem zaglądać :roll:
Wysłany: 2021-09-12, 21:16
Ujeżdżałem 2 Logany MCV II z tym silnikiem. Pierwszy, którego kupiłem miał 55tyś km, sprzedałem jak na liczniku było 80tyś km. Myślę, że u pierwszego właściciela nie miał lekko bo służył jako auto robocze ( stolarz). Zalewałem go olejem Shell 5w40 oraz Valvoline MaxLife 5w40. Jeździłem raczej dynamicznie, kręcąc silnik do 5 tys km i od wymiany do wymiany czyli co 10 tys km oleju nie ubywało mimo lekkiego zapocenia przy szpilkach od pokrywy zaworów ( standard w tych silnikach). Drugie MCV II kupiłem z przebiegiem 34tyś km, przy 35tyś km założyłem LPG, silnik jeździł na oleju Valvoline MaxLife 5w40 sprzedałem gdy na zegarach było 45tys km. Jazda identyczna jak poprzednim Loganem oraz identyczne zapocenie przy szpilkach pokrywy zaworów. Spalanie oleju nie zauważalne a zdarzały sie wypady za miasto gdzie po drogach szybkiego ruchu z gazem w podłodze przez nawet 50km jechało sie te 170km/h ( licznikowe). Może pochwal się ile tego oleju tobie pożera? Sprawdzałeś czy nie masz nigdzie wycieków? standard zapocenie uszczelki dekla zaworowego od strony grodzi silnika oraz zapocenie przy uszczelniaczach świec zapłonowych
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2021-09-12, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2021-09-13, 18:12
Przy wymianie świec zauważyłem lekkie zapocenie w okolicach gniazd (na zewnątrz).
Przy wymianie filtra powietrza zauważyłem drobne plamki oleju na jego części.
Ostatnio leciałem dwie trasy po ok. 1000km i po nich dolewałem po ok. 100ml (to było po wymianie oleju). Jazda na tempomacie, 4250rpm przy prędkości ok 135km/h
Wcześniej jeszcze przed wymianą wlałem myślę, że z pół litra, gdy przypadkowo sprawdziłem poziom przed wyjazdem. Od momentu zakupu do sprawdzenia zrobiłem ok. 6kkm. W międzyczasie miałem regulowane zawory przed założeniem instalacji LPG, wątpię by wypłynęło to na poziom oleju.
Tak wyglądały świece przed zmianą.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 150,13 KB
Wysłany: 2021-09-13, 20:32
Jazda drogami szybkiego ruchu, z dużymi prędkościami i wysokimi obrotami ( ponad 4tyś), spalanie oleju +/- 100ml na 1000km uważam za bardzo dobry wynik. Jeżdżąc po mieście lub z mniejszymi prędkościami spalanie zmniejszy się praktycznie do zera. Nie wiem do czego tu się czepiać.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2021-09-14, 22:59
W D4F olej w puszce filtra to norma, po prostu opary są rzucane przez odme i tyle.
Aczkolwiek latam dużo S11, prędkości koło 140 i oleju nie ubywa
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2021-12-15, 02:10
Silnik zalany Mannolem 9991 (dwusiarczek molibdenu) - jedna puszka. Od tamtej pory dolałem ok 200ml oleju na zrobione jakieś 3000km. Jakby mniej ubywa. Choć jest to subiektywne odczucie, bo auto jeździ mniej. Dużo na luzie z rana (akurat mam z górki), mało tras po 140km/h.
Podczas przeglądu technicznego diagnosta stwierdził, że poci się silnik w miejscu uszczelki pokrywy zaworów. Dziś auto odstawione do mechanika, po czym otrzymałem telefon z informacją, że uszczelka jak uszczelka, ale wokół świec jest mokro. Tam też są uszczelki, ale zamówione na jutro.
Za dużo informacji, by sądzić o przyczynie. Dam znać po odbiorze auta czy winne były uszczelki czy silnik już pobiera olej i trzeba dalej dolewać. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2021-12-15, 02:11, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-12-15, 11:05
dudu$ napisał/a:
Opłacało się ten gaz założyć na 10tyś km??
Wysłany: 2021-12-15, 16:06
Łukasz_M napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Oplacalo. Auto sprzedałem za 30 tys zł a kupiłem za 22,600zl. Założyłem LPG, przeprowadziłem kilka modernizacji a i tak po sprzedaży byłem dalej na plusie nawet po dodaniu wszystkich kosztów poniesionych na stacji benzynowej - zakup paliwa
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2021-12-15, 20:36
Auto po wymianie uszczelek. Niestety całe zaklejone w środku. Wszystkie kanały w plastykowym elemencie pokrywy zaworów zabite białą mazią z oleju. Mechanik używał różnej chemii, by w końcu oczyścić. Przewody odmy też zawalone.
Nastały mrozy, krótkie trasy, no i pewnie to moje kulanie się na luzie i silnik niedogrzany. Wytrąca się osad. Wcześniej widziałem to pod korkiem, ale nie sądziłem, że dalej mogą być takie zmiany. Zalecił by w mroźne dni nie używać instalacji LPG w mieście na krótkich trasach (a się człowiek cieszył, że dojeżdża 2 min do pracy - bez komentarzy proszę, bo auta używam też w pracy :-P ).
Zrobię dolewkę by stan był nieco ponad połowa i będę dalej obserwować i... Trochę gonić po 4000 obrotów. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2021-12-15, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-12-15, 21:50
piotrek400 napisał/a:
2km to stanowczo za mało aby silnik sie porządnie nagrzał. Może płyn chłodniczy złapie temperaturę 80-90 st. C ale olej z pewnością nie. Miałem 2 logany MCV II z tym motorem. Do pracy w jedną stronę miałem 14km i auto było zawsze porządnie dogrzane i nie maiłem problemu z zamarzniętą odmą odmą, Tylko, że moje auto było garażowane i nawet w największe mrozy gdy na dworze było ponad -15 w garażu miałem kilka stopni powyżej +
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2022-03-02, 20:32   Norma zużycia oleju - 1,2 16V
Witam. Koledzy czy wiecie może czy jest gdzieś podana norma zużycia oleju dla silnika 1,2 16v ? Szukam ale nie mogę znaleść.
Wysłany: 2022-03-02, 20:50
Do 0,5 dm3/1000 km - jak we wszystkich innych współczesnych silnikach podobnej konstrukcji.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-03-02, 22:19
Laisar, chyba pomyłka. Ja między zmianami nie muszę dolewać. pozdr
Wysłany: 2022-03-02, 23:45
Ja też nie i właściwie nie znam innych przypadków - niemniej właśnie o takiej dopuszczalnej ilości mówi producent w instrukcji obsługi.
(Podobnie zresztą jest w innych markach).
Natomiast sprawny i poprawnie eksploatowany silnik oczywiście nie powinien w ogóle zużywać widocznych ilości oleju.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2022-03-03, 21:44
Aaaa, to oczywiście literówka,
Bo te zera to właśnie tak kuszą ;-)
Wysłany: 2022-03-03, 22:23
<głosem Geralta> Zaraza...
ateas
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2022-03-21, 12:30
Rówież posiadam pojazd z omawianym silnikiem - SanderoII, 1,2 16V 55 kW/75, 2014 rok. U mnie silnik bierze prawie 0,4l oleju na 1000 km. Czy to norma dla tego silnika? Z podejrzanych rzeczy jest tylko biaława maź na korku wlewu oleju. Inaczej wszystko wydaje się być w porządku. Dziękuję za ewentualne rady, informacje.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-03-21, 13:09
Ten silnik nie powinien brać oleju..
Biaława maź jest spowodowana skraplaniem wody w związku z różnicą temperatur. Zdejmij wąż odmy i zobacz jak wygląda środku -tez będzie maź.
ateas
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2022-03-21, 13:40
keisyzrk napisał/a:
dziękuje za radę, zerknę, jak to wygląda, co do znikania oleju - jakieś pomysły na co zwrócić uwagę?
Kauris
Wysłany: 2022-03-21, 18:05
Mój przez bite 6 lat nie brał grama oleju i nie zaglądałem zbyt często na bagnet, aż w tym sezonie mnie zaskoczył, bo musiałem dolać ponad 2 litry na 10kkm. Jutro jadę na serwis i zobaczymy - cieknie czy pije...
mne
Wysłany: 2022-03-21, 18:37
u mnie 6 lat też nie bierze oleju, od wymiany do wymiany jeden poziom
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2022-04-03, 10:10
Zapomniałem wrzucić na forum.
Na przeglądzie technicznym wyszło zapocenie silnika spod uszczelki pokrywy zaworów. Widocznie przy regulacji zaworów kupiłem za lichą. Nawet gdzieś wyczytałem, że niektóre wytrzymują tylko 10kkm.
Więc tym razem zakupiłem jakąś z droższych i mechanik wymienił. Od tej pory wszystko ok.
Temat do zamknięcia.
Wysłany: 2022-04-03, 13:23
Tylko metalowe uszczelki powinno się zakładać jeśli są w oryginale.
