Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2021-12-09, 22:11   Re: Jaki akumulator do Dacia Sandero Stepway 2016 0.9 TCE z
Nie wiem ile potrzebuje rozrusznik silnika TCe90, ale najwyraźniej w stosunku do nominału fabrycznego akumulatora (510A) jest spory zapas.
Wreszcie mam normalne napięcie i możliwość wydajnego korzystania z kamerki w trybie parkingowym.
U mnie w silniku 1.0 SCe przy temperaturze 12 stopni w październiku w trakcie rozruchu zimnego silnika pobór prądu wyniósł około 205 A, wartości poboru prądu przy rozruchu z tym sinikiem, jaki jest u Ciebie będą zbliżone. Wiadomo, że zimą przy silnych mrozach rozruch silnika jest dużo cięższy, pobór prądu też wtedy będzie znacznie większy, a pojemność akumulatora wtedy niestety znacznie spada. Dla porównania jak trochę mróz przyciśnie, to zrobię ponowny pomiar poboru prądu przez rozrusznik.
Jeżeli chodzi o zasilanie z akumulatora rozruchowego kamerki samochodowej w trybie parkingowym, to może on mieć wpływ na jego krótszą żywotność, może on być wtedy częściej niedoładowany.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2021-12-09, 22:38, w całości zmieniany 2 razy
eio
Wysłany: 2021-12-09, 22:25
Ja zawsze odpalam na wiciśniętym sprzęgle - taki mam odruch.
Wymiany aku nie trzeba się bać.
Wysłany: 2021-12-09, 23:06
Krystian67 napisał/a:
Czy po wymianie musiałeś coś programowac. , przypisac . Czy standartowo .Wymieniasz i jedziesz .Dziękuje za odpowiedż .
Wymieniam i jadę. Jedyny ból to samo 400 zł na nowy aku. Co prawda w konfiguracji systemu ładowania są wpisane parametry akumulatora- pojemność i prąd rozruchowy, ale żadnych protestów z tej strony się nie spodziewaj. Po prostu układ ładowania mając dokładne informacje dopasowuje swoją pracę do parametrów akumulatora. Miało by to znaczenie, gdybyśmy wstawiali akumulator o innej pojemności, ale jak jej nie zmieniamy to wszystko ok. Kiedyś w wolnej chwili mam zamiar wpisać inną wartość prądu, ale to tak dla porządku, przy okazji.
michal22 napisał/a:
Oczywiście- jak każdy dodatkowy odbiornik energii zasilany z akumulatora. Coś za coś.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-09, 23:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-12-09, 23:31
eio napisał/a:
Zawsze tak powinno się robić. Niweluje to stłuczki odpalanych na biegu samochodów.
eio
Wysłany: 2021-12-10, 16:15
Jedno jest z drugim powiązane, ale przed żabką bronię się zaciągając ręczny na biegu jałowym. Sprzęgło wyciskam dla zmniejszenia obciążenia rozrusznika.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2021-12-10, 16:35
Prezes napisał/a:
eio napisał/a:
Większość nowych samochodów nie uruchomi się bez wciśniętego sprzęgła. Dacia też.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-12-10, 16:51
chrom6 napisał/a:
Mój z rocznika 2019 odpali bez wciśniętego pedału sprzęgła. Natomiast poprzednik Yaris II z 2009 czujnik już miał
Wysłany: 2021-12-10, 16:59
chrom6 napisał/a:
Dacia też.
Poważnie? Jak jest stacyjka na kluczyk, nie guzik START, to też? Oznaczałoby to, że na rozruszniku nie zjedzie się z przejazdu kolejowego..
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2021-12-10, 17:31
Prezes napisał/a:
chrom6 napisał/a:
Dacia też.
poważnie, instrukcja SAndero/Logan III:
Uruchamianie silnika
W zależności od pojazdu należy wcisnąć
pedał sprzęgła lub ustawić dźwignię zmiany
biegów w położeniu neutralnym, aby uruchomić silnik przy włączonym biegu. Komunikat
„Ustaw na luz + START” pojawia się na komputerze pokładowym.
Wysłany: 2021-12-10, 23:07
Lipa trochę.. dziś sprawdziłem i moim Dusterem na jedynce rozrusznikiem mogę jechać
michal22
Wersja: Open
Wysłany: 2021-12-11, 14:27
Prezes napisał/a:
No i bardzo dobrze, przynajmniej na rozruszniku zjedziesz z przejazdu kolejowego, tak jak wcześniej pisałeś.
Ja też zawsze odruchowo wciskam pedał sprzęgła podczas rozruchu samochodu ze względów bezpieczeństwa, o których wcześniej wspomniałeś oraz mniejszych oporów układu napędowego.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-12-11, 15:29
Takie rozwiązanie ma kia .Trzeba miec te rozwiązania wbite do głowy , bo mocno to potrafi mieszac. Po wymianie u pewnej Pani akumulatora w pojeżdzie , tak z lotu na ulicy , majac tylko miernik vol. stwierdziłem ze jest do wymiany. Po dowieżieniu i podłączeniu , poprosiłem ją zeby wywołała rozruch. Auto raz zapalało , raz nie. Po tym postanowiłem sam wejsc i szukać przyczyny. Miałem na myśłi tez wkład stacyjki. No i własnie te rowiązanie z sprzęgłem okazało się przyczyną. Ladna Pani stwierdział ze chyba tak jest. Ale w afekcie sama nie wiedziała co i jak .Przy lekkim mrozie i ulicznym chaosie tak to sie ma. Wszystko skończyło sie dobrze. A ja dostałem nagrodę w płynie.
Wysłany: 2021-12-13, 15:45
Przy okazji- mała podpowiedź, gdy ktoś zechce zbadać pobór prądu spoczynkowego z akumulatora. Nie przejmować się prądem odczytanym tuż po zamknięciu samochodu centralnym zamkiem- przez pierwsze kilka chwil po zamknięciu samochodu i wygaszeniu oświetlenia kabiny, pobór prądu wynosi ok. 0,9-1,0A, po cierpliwym odczekaniu prąd spada skokowo do zaledwie 16-18 mA i tak już się utrzymuje. Moment tego przełączenia jest zgodny ze słyszalnym kliknięciem przekaźnika i automatycznym odcięciem prądu np. zasilającego MediaNav czy np oświetlenie schowka czy kabiny. Przy czym być może moje pomiary nie są dla wszystkich miarodajne, bo mam u siebie fabryczny autoalarm, który zapewne coś tam dodatkowo pobiera. Pomiary robiłem oczywiście po wyłączeniu zasilania kamerki-rejestratora, który normalnie działa u mnie w trybie parkingowym.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-13, 15:48, w całości zmieniany 2 razy
michal22
Wersja: Open
Wysłany: 2021-12-14, 11:55
Ja dodam jeszcze od siebie, że wartości poboru prądu z akumulatora w samochodzie przygotowanym do rozruchu (stacyjka w pozycji M) oscylują w granicach 9A, co już powoduje spadek napięcia na klemach akumulatora rzędu 0,3V. Centralny zamek pobiera w trakcie zamykania lub otwierania około 25A. Po odczekaniu kilku minut napięcie zmierzone multimetrem na akumulatorze z wartości w granicach 12-12,1 V (były zgodne z napięciami w radiu) wzrastało do wartości 12,3-12,4V.
yeti65
Silnik: 1.0 tce LPG
  Wysłany: 2021-12-14, 13:59
eio napisał/a:
Nie pamiętam od którego roku, ale w UE od jakiegoś czasu to chyba obowiązkowe wyposażenie(czujnik na sprzęgle, zapobiegający rozruchowi bez wciśniętego sprzęgła).
Ostatnio zmieniony przez yeti65 2021-12-14, 14:33, w całości zmieniany 2 razy
mne
Wysłany: 2021-12-31, 10:42   akumulator
Dzisiaj wchodzę do garażu odpalam i niespodzianka auto nie zapali padł akumulator 6 letni, jaki polecacie dobry akumulator 50Ah 420A kupić?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-12-31, 10:55
mamy już założony temat o bateriach
http://www.daciaklub.pl/f...lator&start=475
Czerwone jeżdżą szybciej
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2021-12-31, 14:48   Re: akumulator
mne napisał/a:
Dzisiaj wchodzę do garażu odpalam i niespodzianka auto nie zapali padł akumulator 6 letni, jaki polecacie dobry akumulator 50Ah 420A kupić ??
Kup sobie akumulator EFB obojętnie jakiej firmy jest praktycznie w takiej samej cenie co zwykły a dużo lepszy.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
Ostatnio zmieniony przez Auto Krytyk 2021-12-31, 14:50, w całości zmieniany 3 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-01-13, 09:29
Prezes napisał/a:
Niedawno miałem jakiś zwariowany dzień wpadam do samochodu 3 razy przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje. Wtedy uświadomiłem sobie, że nie wcisnąłem sprzęgła, a samochód na biegu. Oznacza to jednym słowem zabezpieczenie przed nagłym uruchomieniem. Może ma to związek z funkcją SS. Z ciekawości sprawdzę dzisiaj jak nie zapomnę...
Wysłany: 2022-01-13, 10:27
nowy napisał/a:
Prezes napisał/a:
No tak to właśnie działa w poprzedniej generacji Dacii z manualną skrzynią. Silnik daje się uruchomić:
- z wciśniętym pedałem sprzęgła- niezależnie czy na luzie czy z wrzuconym biegiem;
- bez wciskania pedału sprzęgła- tylko gdy jest na luzie.
Przy czym instrukcja zaleca odpalanie na luzie i bez wciskania pedału sprzęgła.
Prezes napisał/a:
eio napisał/a:
Jak widać jest zabezpieczenie przed takim roztargnieniem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-13, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-13, 13:02
Jakiej firmy teraz kupować aku bo wogole się nie orientuję podobno banner jakiś jest dobry i czy nadal zwykły kwasowy , wogole nie znam się teraz na tym.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2022-01-16, 11:21
corrado napisał/a:
Jakiej firmy teraz kupować aku bo wogole się nie orientuję podobno banner jakiś jest dobry i czy nadal zwykły kwasowy , w ogole nie znam się teraz na tym.
Takie parametry są istotne:
Długość mm
Szerokość mm
Wysokość mm
Pojemność Ah
Biegunowość (plus po prawej albo po lewej)
system start-stop (tak/nie)
Znając te parametry (wymiary mierzymy sobie przymiarem na starym aku)
szukamy w katalogach akumulatorów które pasują, w katalogach często można po marce i modelu auta szukać,
następnie z listą modeli w ręku idziemy do sklepu i bierzemy taki, który maja na stanie
albo mogą sprowadzić za 1-2 dni.
Brałbym akumulator od znanych producentów którzy są długo na rynku: Excide, Bosh, Varta, Energizer, Centra
Najprościej jechać do mechanika który za dodatkowe +50zł dobierze właściwy, zakupi i zamontuje Ci akumulator, i problem będzie z głowy.
Zakupy akumulatora Online w internecie raczej odradzam, bo przesyłka kurierska akumulatorów jest droga z uwagi na towar niebezpieczny
i nie wszystkie firmy kurierskie to wożą
a jak któryś sprzedawca chce ci wysłać zwykłym kurierem czy paczkomatem to znaczy że to jakaś firrma "krzak" która nie doczytała regulaminu kurierów
gdzie pisze że przesyłanie akumulatorów jest zabronione
i w razie jakichś problemów (kwas się wyleje i poparzy kuriera) może mieć duże kłopoty.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2022-01-16, 11:44, w całości zmieniany 13 razy
Wysłany: 2022-01-16, 21:54
Jasne, dzięki kordirko.
W poprzednim aucie - 1.9tdi kupowałem aku excide i był dobry, nie miałem z nim problemów ,także może tym razem też tej firmy kupię.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-01-16, 22:19
Podobno ukraińskie Vesty są mocne.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-01-17, 00:34
Zdecydowanie polecam Fiamm titanium pro - najlepsze Aku jakie używałem - a używałem wiele marek
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-01-17, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
