brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
Piotrula
Wysłany: 2019-11-15, 20:08
Ten feler jest obecny juz od starych megane ph1 ta sama manetka. Mozna ja tez rozebrac I poprawic luty na jakis czas pomoze. Ale jakis czas temu zmienialem w sandero wlasnie manetka 69,99 za robote wzialen uczciwe mysle , 20 zl.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Wysłany: 2019-11-16, 08:28
40 PLN na Aliexpress przychodzi w dwa tygodnie. Wymiana co dwa lata :)
Wysłany: 2019-11-16, 20:10
Piotrula napisał/a:
Nie zawsze. Jak wypali się plastik, w których umieszczone są zwory poruszające po ścieżkach to tylko wymiana pomoże.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-23, 17:26   Wymiana włącznika świateł
Koledzy raz działają mi światła raz nie,postanowiłem zmienić włącznik świateł gdzie jest i klakson kierunkowskazy.Mam pytanie czy polecacie jakąś firme ?poprzedniego właściciela pytałem to mówił ze kupił jakąś podróbke i znowu są problemy
Drugie pytanie to czy przy wymianie tej manetki musze zdejmować kierownice ? I jak się zabrać do tej wymiany? Z góry Dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2020-03-23, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-23, 18:41
Kupić najtańszego chińczyka za 50zł i się nie przejmować.
Trzeba zdjąć plastik z kierownicy, 3 śrubki jak mnie pamięć nie myli i schodzi. Potem dwie na manetce i jest zdjęta.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2020-03-23, 19:13
myślałem że będe musiał kierownice ściągać.Właśnie ten chińczyk coś krótko pochodził ale
poszukam czegoś.Dzięki Bardzo.
Wysłany: 2020-03-23, 20:14
jeżeli jesteś choć trochę manualny to wykręć swoją starą manetkę ( zajmie to 3 minuty), następnie delikatnie ja rozłóż ( kolejne 2 minuty) i drobnym papierem ściernym przejedź ścieżki które są lekko nadpalone ( zobaczysz) Później złożenie wszystkiego do kupy ( tu może zając trochę czasu bo czasem coś źle złożymy i a to nie będą chciały kierunki się włączyć albo któreś światła nie będą działać) i tyle. Zawsze te 50 zł zostanie w portfelu
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2021-12-22, 16:34
No i u mnie podobna sprawa, klakson jest na dziennych, jak włączę światła już go nie ma. Zachowuje się jak podczas "ciszy nocnej" :lol: Pewnie kabelek się obtarł w środku? Czemu takie badziewie robią. Jak tu czytam to od początku jest ten sam problem. Chyba trzeba nowy przełącznik? Jakieś sugestie gdzie tani i taki co pochodzi a nie regenerowany.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-12-22, 19:22
Możesz rozebrać i sprawdzić, jak nie pomoże to nowa manetka. Polecam wszystkim przeróbkę na przekaźniki, wystarczy dać 2 szt. tylko na mijania + długie i powinien być spokój na lata.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2021-12-23, 09:20
Jeżeli masz tą manetkę co ja, to to jest objaw urwanego przewodu na lucie. Lutowanie pomoże na jakiś czas, ale ta usterka powróci. U mnie skutecznie zadziałała dopiero wymiana manetki na chińczyka baz lutów (przewody idą bezpośrednio do przycisku klaksonu, bez lutowań na wejściu do manetki).
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2022-01-04, 19:44
Lajkonik napisał/a:
Ale jak rozróżnić "bez lutów".
Na razie zamówiłem jakiś zamiennik o takim samym numerze, zobaczymy jak przyjdzie. Ale na zdjęciach widziałem , że wszystkie mają lutowane kable do styków w pobliżu gniazda.
Muszę naprawić do lutego bo mam przegląd samochodu. Klaksonu już wcale nie mam / nie mogę nawet zatrąbić na jakiegoś " wariata " na drodze/.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2022-01-04, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2022-01-05, 11:47
Nie chodzi o luty przy gnieździe, tylko w miejscu gdzie manetka się obraca. Na skutek obracania (włączanie i wyłączanie świateł) pracuje usztywniona cyną część przewodów klaksonu i z czasem któryś przewód pęka. Dlatego znalazłem (wieki temu) zamiennik z przewodami pociągniętymi od lutowań przy gnieździe do przycisku klaksonu w manetce, bez pośrednich punktów lutowania.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2022-01-06, 20:34
Lajkonik napisał/a:
Chyba w tym jest sedno. Zobaczę co mi przyślą za zamiennik jutro. I jakie będzie miał kable.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2022-01-07, 17:24
Wymieniłem na zamiennik PP GF 30 i wszystko działa jak należy. W starym, najbardziej poszkodowany był kabel żółty. I taka uwaga dotycząca wkrętów. T20 do śrub mocujących maskownicę kierownicy, a T10 samo mocowanie przełącznika. W różnych opisach i modelach były krzyżowe, więc uwaga, lepiej mieć pod ręką zestaw bitów, by montaż odbył się bez niespodzianek.
Samochód 🚗 znów trąbi 📢. Dzięki za wcześniejsze wpisy na ten temat.
Wysłany: 2022-01-10, 18:09
paul7 napisał/a:
PP GF 30
W kwestii formalnej: to oznaczenie materiału, z jakiego zrobiona jest część - "PolyPropylene [+] Glass Fiber 30[%]" - a nie jej typu.
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-01-18, 19:47   Dacia Logan-przestały działać światła mijania
Po przejechaniu dzisiejszej trasy 300km wysiadły mi światła mijania. Zniknęła ikona z kokpitu sygnalizująca działania. Wszystkie inne lampy działają tylko nie te. Gość z mobilnego serwisu sprawdził żarówki oraz bezpieczniki i wszystko ok. Napięcia brak w kostkach. Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Jutro muszę wracać na lawecie a nie wiem gdzie szukać problemu.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-01-18, 20:07
Manetka?
Wysłany: 2022-01-18, 20:54
Manetka , gdzie jesteś to może się znadzie ktoś kto ma na podmianę
pod ręką ?
Ja mam w Warszawie jakby co :)
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Tego się spodziewałem
Wysłany: 2022-01-18, 20:59
W ciągu dnia możesz przecież wrócić na dziennych , można też zakombinować i podpiąć kabelkami z kostek od drogowych do mijania
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-01-18, 21:39
Drozda mowisz by pociagnac kable od dlugich do mijania?
A mozna podlaczyc kable od pozycyjnych?
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-01-18, 21:51
Manetka. Przerabiałem to. Koszt 500 zł z wymianą
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2022-01-18, 22:09
Dziekuje Wam za pomoc🙂
Wysłany: 2022-01-19, 00:18
Zdejmujesz kostki z żarówek i łączysz kabelkami masę z masą a plus drogowych z wiązki z plusem mijania żarówki i izolujesz od zwarcia.
500 pln ? Chińska manetka kosztuje 14 dolarów, wymiana zajmuje 3 minuty:
https://a.aliexpress.com/_vpVO9B
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2022-01-19, 07:27
Widzę, że to jest częsty problem i zaczynam się zastanawiać, czy coś takiego nie zamówić sobie na zapas. Czy to się dzieje nagle, czy jednak wcześniej są już jakieś objawy, które dają nam czas, żeby w taką manetkę się zaopatrzyć?
