Wysłany: 2022-01-29, 23:29
Zanim wyjmiesz całą deskę napisz na forum w którym miejscu zaczęła Tobie skrzypieć. Może sie okazać, ze wystarczy w jednym miejscu psiknąć sylikonem lub smarem albo dokręcić jedna śrubę lub poprawić uszczelkę miedzy szybą a deską i nastanie cisza. Co do demontażu Deski to trzyma sie ona bodajże na 6 lub 8 śrubach. Dwie masz w narożnikach samej deski po zdjęciu osłon słupków, dwie kolejne ma dole samej deski z prawej i lewej strony pod takimi zaślepkami, i bodajże dwie pod tunelem środkowym. nie jestem pewien ale możliwe że dwie ostatnie znajdują się pod daszkiem zegarów.
Wydaje sie, ze gdzieś w centralnej części u góry, w okolicy nawiewu na szybę. Rozkręcałem spora cześć deski centralnej i próbowałem psikac silonem z za radia. Wykręciłem tez zegary i z tamtąd próbowałem popsikac. Dalej słyszę skrzypienie na dziurach. Pojawiło sie to zima. W lecie była cisza.
Wysłany: 2022-01-30, 20:16
jucek_l17 napisał/a:
Skoro występuje to tylko w zimę to bym odpuścił temat. Jeszcze się okaże, że po złożeniu wszystkiego do kupy będzie jeszcze gorzej - wiadomo z jakich materiałów zrobione są nasze auta. Ja tam powoli przyzwyczajam się do różnych dźwięków, które wydobywają się z mojego Dustera. Walczyłem z nimi ponad rok i nic nie wskórałem. W chłodne dni czyli np w zimę, podczas schodzenia silnika z obrotów w zakresie 2200-1800 słychać z prawej strony deski rozdzielczej gdzieś na łączeniu z szyba jakby drgania. Szukałem , walczyłem, i stwierdziłem że skoro w ciepłe dni jest cisza to brzydko mówiąc olewam temat.
