Problem z wyświetlaczem radia Classic
pelass
Model: SANDERO STEPWAY
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2022-01-30, 11:55   Problem z wyświetlaczem radia Classic
Problem z radiem jest taki że po około 30min od włączenia zaczyna pogarszać się czytelność wyświetlacza. Po ok. godzinie jest już w zasadzie nie widoczny. Samo radio/USB/Bluetooth działają dobrze. Wszystko gra dobrze, łączy się z telefonem bez problemu. Pierwsze 30min wyświetlacz wygląda normalnie, problem pojawia się jak działa jakiś czas.
Ktoś już miał taki problem? Jest to coś co się dzieje często?
Na necie jest sporo używek i zastanawiam się czy jak taką kupię to czy nie będzie tego samego problemu.
Wysłany: 2022-01-30, 16:03
Problem znany i dość popularny. Zużycie (wypalenie) wyświetlacza. Są nawet dostępne zamienniki do wymiany ale dość drogie. Kupno radia używki obciążone jest tym samym ryzykiem, ale przecież teraz można zwrócić towar, więc można przetestować.
pelass
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2022-02-08, 10:22
Póki radio gra dobrze, jakoś przeżyje ten problem z wyświetlaczem.
Orientujecie się może czy takie radio classic można zastąpić nowym radiem z poliftowych Sandero? (tym które jest też w Dusterze).
Tam też występuje problem z wyświetlaczem? Widziałem takie na allegro z Sandero 2018 i zastanawiam się czy to będzie pasować i czy sterowanie z kierownicy będzie kompatybilne.
Może ktoś już takie podłączał do starszego Sandero? (mój jest z 2013)
Wysłany: 2022-02-08, 10:36
pelass napisał/a:
Jeden czort- wszystkie te radia są całkowicie zamienne, nawet MediaNav z ekranem można zamiennie wstawić. Tyle, że w nowszych classicach zrezygnowano z napędu CD...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-08, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
