Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-28, 11:52 Nowe wersje oprogramowania MN3 i MN4
W ciągu kilku ostatnich dni poprzez oficjalny Toolbox została udostępniona kolejna wersja oprogramowania dla wszystkich MN3 o oznaczeniu 1.0.15.3 - przypomnę, że dotąd ostatnia dostępna wersja to 1.0.15.1 (zdaje się, że 1.0.15.3 była dostępna dotąd jedynie w modelu Spring).
Po aktualizacji jedyną zmianą, jaką u siebie zauważam, to w zakładce "Driving Eco2" zmiana informacji o marce zalecanych olejów (z Elf na Castrol), kafelek nawigacji na głównym ekranie nadal ma nazwę "Ustawienia".
UWAGA- jeśli ktoś "uwalniał" wcześniej swoje MN3, to uprzedzam, że aktualizacja blokuje dostęp do wszystkich nieoficjalnie wgranych plików- jednak ponowne uwolnienie rozwiązuje problem. Trzeba po prostu na nowo przeprowadzić całą akcję tą samą metodą, co wcześniej. Napisałem "blokuje", bo mapy nie są usuwane z urządzenia, lecz przestają być po prostu widziane przez nawigację, wykonanie "odcisku" MN3 potwierdza obecność wszystkich wgranych wcześniej nieoficjalnie plików.
Przy okazji, bo nie widzę żeby ktoś tu informował- w zeszłym tygodniu udostępniono też nową wersję dla nowych systemów MN4- oprogramowanie 6.0.9.6. Poprawka zmienia wreszcie opis ikony nawigacji z "Ustaw" na "Nawigacja", inne modyfikacje w tym sofcie są mi nieznane.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-28, 12:32, w całości zmieniany 4 razy
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 421 Skąd: małopolska
Wysłany: 2022-02-28, 15:37
Wgrałem 1.0.15.3 - dzięki Dymek. Póki co tylko raz zawiesiła się godzina i nie chciała się aktualizować automatycznie, ale po restarcie (dłuższe naciśnięcie) wróciło do normy (jeszcze na 1.0.15.1). Świruje za to Android Auto (po ostatnich dwóch aktualizacjach do 7.2 i 7.3): tzn. włączyli mi wyświetlanie temperatury, ale czasem głośność radio/muzyki przestaje działać i zaczyna za to zmieniać się głośność wbudowanej nawigacji ... pomaga restart .
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Wysłany: 2022-02-28, 18:14
Jeśli chodzi o funkcjonowanie AA, to żadnych problemów technicznych nigdy nie miałem, niezależnie od numeru softu MN3 ani wersji AA. U mnie telefon na Androidzie 9.
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-02-28, 19:26
Ja mam Androida 11 i do którejś starszej wersji 7.1.x wszystko było super, teraz przejściowo występują problemy z głośnością, ale mam nadzieję, że to aktualizacja AA to rozwiąże. Choć, jak pewnie wielu, ciekawi mnie co zmienili w tej MediaNav .3 - w końcu AA ma też drugą stronę w tejże .
Nie żałować!
bo nie używam AA (nie znalazłem na razie zastosowania).
Przecież Waze jest najlepszą nawigacją jaka sobie można wyobrazić . A dzięki AA/CP zamiast obsługiwać i oglądać na ekranie telefonu dużo wygodniej mieć ją na dużym ekranie
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-02-28, 20:19
Henry napisał/a:
Ale ja już znam drogę do domu i do znajomych
Jasna sprawa. Czysta przyjemność z jeżdżenia bez zbędnych dodatków .
Natomiast rozwijając wypowiedź jas_pik, Waze dla mnie nie służy do tego żeby mnie prowadzić tam gdzie wiem jak jechać, a do tego aby pomagać sobie nawzajem. Tak dokładniej to można zgłaszać w niej (aplikacji) korki, dziury, roboty drogowe, zatrzymane np. auta na drodze. A samo jeżdżenie z nią (podobnie jak z Google Maps) powoduje, że tworzą się informacje o zatorach, prędkościach na danych odcinkach (gęstość ruchu) i można dzięki temu omijać korki. Wiadomo - prywatność, ale coś za coś :).
Nie żałować!
Wysłany: 2022-03-01, 11:00
Henry napisał/a:
Nie ma nigdzie opisu zmian? Nie wiem czy warto aktualizować, bo nie używam AA (nie znalazłem na razie zastosowania).
Nie wiemy czy ta aktualizacja ma w ogóle jakiś związek z AA. Natomiast ja od początku przyjąłem zasadę, że wgrywam każdą poprawkę i każdą nową wersję softu- zakładam po prostu, że w większości są to jakieś poprawki działania systemu, usunięcie błędów (których mogłem nawet nigdy nie zauważyć), których nie zawadzi wprowadzić.
A co do AA- również jest to dla mnie tylko pewien bajer, w zasadzie pobawiłem się tym tylko na początku po wymianie MediaNav a teraz korzystam z tego sporadycznie i tylko ze Spotify...
W wiekszości aktualizacje poprawiaja działanie lub wprowadzją nowe funkcje . Ale nie w przypadku R/D , tu jedna rzecz poprawią a inną spieprzą zazwyczaj. A najwazniejszym powodem jest zablokowanie uwolnień . Bo każdy upgrade usuwa uwolnienie .
Jeśli ktoś mi poda dokładne wersje ( pełne czyli takie jakie możemy zobaczyć w pliku devicestatus.ini) po zrobieniu zapisu danych na pendrive to jestem w stanie odcyfrować wszystkie kody oraz hasło do roota) . Wystarczy tu podać
Zawartośc plku devicestatus.ini wygląda tak:
Wysłany: 2022-03-01, 15:00
jas_pik napisał/a:
Uściślę- nie każdy. Jeżeli zmienia się podstawowy numer wersji oprogramowania (tak jak teraz) to tak, natomiast wszelkie poprawki nie zmieniające widocznej części numeru wersji nigdy nie zablokowały mi samodzielnie wgranych map. A co najmniej raz na dwa tygodnie mam zwyczaj sprawdzać czy nie jest dostępne coś nowego- przykładowo w przypadku 1.0.15.1 pamiętam co najmniej dwie poprawki w tej wersji.
buladag napisał/a:
Mamy już kody do mocom dla tych nowych wersji?
Wersja 1.0.15.3 istniała już dawno, tylko nie była dotąd udostępniona jako aktualizacja. Tak więc MICOM daje się odpalić z użyciem dawno podanych w sieci kodów- choćby na popularnym serwisie GoDuster.
Przed chwilą sprawdzałem i mogę potwierdzić kody- działa: 0677 + 3115
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-03-01, 15:32, w całości zmieniany 3 razy
Jeśli ktoś mi poda dokładne wersje ( pełne czyli takie jakie możemy zobaczyć w pliku devicestatus.ini) po zrobieniu zapisu danych na pendrive to jestem w stanie odcyfrować wszystkie kody oraz hasło do roota)]
Mam problem....po podpięciu pendrive do stacji ściągam informacje potrzebne do aktualizacji na PC. Po podpięciu pena ....naviextras ...ani na win7 ani na10 nie widzą tego ani innego pena ....Jakiś pomysł?
