Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2022-03-18, 00:32
Pojeździłem dzisiaj Stepwayem po zmierzchu - zaskakująco dobre są te światła. Jedna rzecz mnie zastanawia - czy nie powinno być tak, że jadąc z małą prędkością czujniki parkowania powinny być zawsze aktywne? Dziwne, ale gdy manewrowałem na parkingu, to aktywowały się tylko po włączeniu biegu wstecznego. Jednak zaraz po ruszeniu i dezaktywacji obrazu z kamery cofania, obraz z kształtem auta przedstawiający czujniki znika. Jak to jest u Was szanowni użytkownicy Dacii Sandero?
A z portami USB jest, jak opisali inni - gdy jest Media Nav, to są dwa porty.
Marek
Ostatnio zmieniony przez bemarek 2022-03-18, 00:33, w całości zmieniany 1 raz
czujniki przednie są aktywne chyba poniżej 30 km/h, strasznie wkurza w śnieżycy bo piszczą non stop. jak dojedziesz przodem do przeszkody to pojawia się obraz z samym zderzakiem przednim i czujnikami , ale to musi być naprawdę blisko i niestety działają z pewnym , dla mnie zbyt dużym opóźnieniem
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-03-18, 11:12
U mnie przednie czujniki żyją swoim życiem - włączają się najczęściej po zakończeniu manewrowania albo pod sam koniec.
Natomiast sytuacji o której pisze chrom6 nie miałem - trochę snieżyc w tej zimie przejechałem i ani razu się czujniki nie włączyły.
U mnie przednie aktywują się same przy dojeżdżaniu do przeszkody - zbyt dużego opóźnienia nie zauważyłem - może wolniej jeżdżę :). A tak serio - pewno kwestia tego, że z przodu wyszli z założenia, że widzisz gdzie jedziesz i dopiero dają znać jak już jest bardzo blisko.
Model: Logan III
Silnik: 1.0tce lpg
Wysłany: 2022-08-31, 16:49
sobol1976 napisał/a:
Zgłosiłem:
6. Delikatne krótkotrwałe wibracje pod kokpitem za kolumną kierownicy, pojawiające się przy wciskaniu/puszczaniu hamulca. Podejrzewam, że przenoszą się na grodzi gdy pompa hamulcowa intensywniej pracuje. Nie stwierdzili nieprawidłowości (?!)
Czy coś dalej się dzieje z tymi wibracjami/brzęczeniem? Mam to samo... Mam też wrażenie że jest tych brzęczeń więcej.
Ostatnio zmieniony przez tram646 2022-08-31, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Kwi 2023 Posty: 42 Skąd: SK
Wysłany: 2023-04-30, 00:05
Odbyłem jazdę próbna wersją stepway 3. Na 6. biegu przy około 2000obr/min prędkość pokazywana na wyświetlaczu za kierownicą to 95km/h. To dobrze bo nie trzeba się wlec z prędkością rzeczywistą 65-70km/h
Zgłosiłem:
Coś czuję, że to jednak pochodne problemu z "terkotaniem turbo". Już się przyzwyczaiłem... czekam na rozwiązanie z ASO.
Jakie wrażenia z trzymania foteli w Sandero 3? Widzę, na zdjeciach , że są takie "kubełkowe" i na pewno większe niż w DD1, więc myślę , że lepsze trzymanie mają . Może ma ktoś jakieś porównanie do foteli z pierwszych Dacii ( duster/ sandero/logan )?
Szału nie ma, ale jest zdecydowanie lepiej niż w SSII. Samo zawieszenie jest lepsze więc nie czuje się takiej siły odśrodkowej na wirażach.
Jeśli maksymalna siła odśrodkowa na wirażach jest mniejsza, to zawieszenie jest gorsze. Przynajmniej pod względem trzymania na zakrętach, bo nie pozwala na uzyskiwanie bocznych przeciążeń o wysokich wartościach.
To tak jak z hamowaniem - duże wartości G podczas hamowania to krótka droga hamowania. To są wartości mierzalne, a subiektywne odczucia muszą iść z tym w parze.
Chyba że chodzi o same przechyły nadwozia.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2023-05-03, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Specjalistą od fizyki nie jestem ale wg mnie samochód trzyma się lepiej w zakrętach. W SSII przechył był spory a płytkie fotele powodowały dyskomfort w czasie jazdy np. na serpentynach. A więc zawieszenie (jak zgaduję) jest twardsze. To może być nie za fajne w terenie ale w czasie jazdy po asfalcie jest przyjemniej. Nie mam poczucia, że samochód wyrzuca na zakrętach. Akurat mam porównanie bo np. trasę Transfogarską przejechałem jednym i drugim autem w krótkim odstępie czasu.
W takie dni jak dzisiaj (-12) SS3 naprawdę nie potrafi się rozgrzać a nie chcę jeździć na biegu L więc dojazd do pracy 6-10 km to walka co grzać
Dzisiaj podarła mi się osłona termiczna szyby więc nożyczki i trytytki w dłoń i zrobiłem sobie coś co widać na zdjęciach.
Szkoda jednak, że nie ma dedykowanego akcesorium, a Heko tego nie planuję produkować
Jaką masz klimę? Sądzę że zwykłą. W automacie masz dogrzewacz elektryczny. Ja jestem pod ciągłym wrażeniem przy tankowaniu ( mam wersję z LPG ) i jak wyjeżdżam w zimie i po ok 500 m leci letnie powietrze :). Najlepsze jest to że sprzedawcy nie uświadamiają ludzi, że to jedna z najważniejszych rzeczy za które warto dopłacić w tym aucie. Sorki że tak się jaram ale dla mnie sztos.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1351 Skąd: Kępno
Wysłany: 2023-12-01, 18:56
Jak mi przestał dogrzewać duster, to pojechałem do ASO i okazało się że mam uwalony termostat.
Od wczoraj już się dogrzewa bo mam nowy ;)
A tak poważnie jaką macie temp silnika na kreskowym wskaźniku?
Mam wersję z klimą manualną. Nie wiem czy mam podgrzewacz ale w mieście po 8-10 km mam 81-82 stopnie. Jak dla mnie długo się nagrzewa do połowy skali
Wysłany: 2023-12-02, 09:00
uno0, w S Sandero jest odczyt w stC ?
Sprawdzę (z zegarkiem) u siebie - może też tak długo to trwa ? Obecnie mam zaburzona percepcję po 3 tygodniach jazdy "na zimno" ;) w mieście u mnie "robia robotę" podgrzewane fotele (najlepiej wydane 600zl ;) ), bo na krótki dystansach wrażenie ciepła jest momentalnie - na długo przed tym jak nawiewy zaczną nagrzewać wnętrze. W kolejnym samochodu wybiorą opcje fotele +kierownicą (a najlepiej jeszcze przednia szyba ;) ) jeśli tylko będzie taka opcja.
6,5 km jazdy przy -4. Jazda Poznań 15 minut. Stan początkowy i końcowy na zdjęciu oraz przyśpieszony film z jazdy: https://youtu.be/zm7cM2OOxcgjazda
Plik ściągnięto 21 raz(y) 236,06 KB
Ostatnio zmieniony przez uno0 2023-12-02, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
