Jak przeprogramować eeprom licznika Dacii?
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2015-04-21, 11:22
Aha, nie wiem czy przy obliczaniu przebiegu autka nie trzeba jeszcze przestawić bajty miejscami jak ma to miejsce w przypadku prędkości auta w stosunku do zmiany wielkości kół:
Można oczywiście skalować wartość przebytej drogi, w przypadku zmiany rozmiaru kół (bajty 7a-7b) lub wskazania prędkościomierza (bajty 2c-2d). Aby tego dokonać należy przeliczyć obecną wartość z hex na dec odwracając bajty, np. 7C3A odwracamy i wychodzi 3A7C.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-03-09, 06:57
Po dluzszej przerwie i kilku zmian liczników, wsadzony ten ktory chcialem, z wersja ktora chcialem, z przebiegiem zgodnym w ecu. Teraz tylko poprowadzic przewod do h4 w ecu i bedzie dzialal komputer ;)
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2018-03-04, 01:08
Witam, mam licznik 81101
Jaki wsad wgrać by mieć największą funkcjonalność? 6002?
Wysłany: 2018-03-04, 01:29
81102
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-02-10, 18:10
Witam!
Mam pewien problem.. nawet całkiem spory :) Posiadam Dacie Logan MCV 2 rocznik 2017, próbowałem za pomocą RenOLink wgrać eeprom dash, jednakże przestawiło mi stan licznika z 77500 na 999999 i nie wiem jak go teraz cofnąć, mógłby ktoś pomóc?
Tu zgrany aktualnie z auta eeprom - https://wowo89.de/pliki/logan_mcv2-eeprom.bin
Próbowałem edytować go za pomocą programu - Logan firmware editor w wersji 2.6 jednakże po zapisaniu plik zajmuje 256B i nie da się go wgrać przez RenOLink - wyskakuje info że plik musi mieć 688b
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-03-19, 17:23
dobra, mam już, znalazłem.. ale niestety po zmianie na prawidłowy przebieg, wraca znów na 999999km, może ktoś coś?
https://www.youtube.com/watch?v=TANZCqcllfA
tu wideo jak to wygląda ;) :D
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-03-20, 17:48
wowo89 napisał/a:
Z dwojga złego lepiej w tę stronę ;-)
https://rankomat.pl/samochod/nawet-85-aut-sprowadzanych-do-polski
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-03-22, 20:43
hehe :D może i tak, ale najlepsze że jestem 1szym właścicielem, auto z salonu i przebieg auta to 77650 + to co mam teraz na małym liczniku podróży :D więc te 999999 to z palca wyssane :P po prostu chcę przywrócić swój prawdziwy przebieg ;)
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-03-22, 23:21
To proste. Zegary to niejedyne miejsce zapisu przebiegu. Grzebałeś, powstała niezgodność i odpaliły zabezpieczenia. Trzeba 'profesjonalnego' tym razem kręcenia licznika.... Bo Twój problem jest zlokalizowany w ECU i programowanie zegarów niczego tu nie zmieni.
Zrób zwarcie w zegarach i na lawecie do ASO wymienić na nowe może przy okazji przeprogramują ECU. Masz 50% szans że sie uda jeśli nie będą wnikać czemu to zabezpieczenie odpaliło.. do tego potrzebujesz tego zwarcia.. taka nieoficjalna rada bo bez względu na powód dla którego w tym grzebałeś to skutek podpada pod paragraf
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-03-29, 19:55
grzebałem w Renolink żeby wyłączyć tylną wycieraczkę przy wrzucaniu wstecznego :D a co do zapisu, wiem gdzie jest jeszcze zapisywany, w ABSie :p pokombinuję i sam znajdę prędzej czy później, nie spieszy mi się ;) tylko skrupulatnie notować muszę kilometry, co by się później wszystko zgadzało ;)
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-03-31, 16:52
Jasne masz czas do przeglądu lub kontroli drogowej.
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-04-22, 10:13
no i ogarnięte :) wystarczyło zgrać EEPROM z ECU i przestawić przebieg w liczniku i pompie ABS na taki sam :)
