MediaNav 4 w nowych modelach Dacia 2021
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-03-27, 07:25
To wiem, że problem dotyczy tylko telefonów z Androidem 10.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-08-06, 11:55
Pytanie do użytkowników MediaNav 4 ( z nawigacją) czy do gniazda USB od radia można podłączyć hub USB???
Niestety moje nowe auto nie posiada opcji WiFi( problemy z dostępnością części) i obecnie produkowane auta są pozbawione tej funkcji
Tak więc będę musiał korzystać z gniazda USB i ciągłe przełączanie kabel do Androida Auto lub pendrive z muzyką .
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2022-08-06, 12:58
Robson68 napisał/a:
Próbowałem tej opcji, nie wykrywa huba
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-08-06, 13:20
Na forum innej marki ten temat też bywa poruszany i podobno działa to ludziom na dwóch różnych (może tylko obudową) HUB-ach
Jeden to
https://allegro.pl/oferta/orico-hub-aktywny-1xusb-a-3-0-3xusb-a-2-0-wydajny-11692640175
a drugi to
https://allegro.pl/oferta/hub-aktywny-usb-3-0-unitek-y-3089-4-porty-5-gb-s-12278242456
W każdym razie myślę że na pasywnym z pewnością nie zadziała, natomiast aktywne mają szansę zadziałać, eksperymentujcie.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-08-06, 13:31
Dziękuję za informację. Jak odbiorę auto będę kombinował. Z drugiej strony tak trudno było zrobić 2 porty USB pod MediaNav? Ale temat ciągnący się od początków historii tego radia. Telefon można sobie ładować przez ładowarkę pod gniazdo akcesoriów lub wykorzystać tylne gniazda USB.Rzadko jedzie komplet pasażerów i każdy ładuje telefon.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-08-07, 11:01
Robson68 napisał/a:
Dziękuję za informację. Jak odbiorę auto będę kombinował. Z drugiej strony tak trudno było zrobić 2 porty USB pod MediaNav?.
W pierwszych egzemplarzach Sandero III niektórzy koledzy donosili, że oba porty USB mają transfer danych. Ale ostatecznie chyba to był jakiś wyjątek w produkcji... Ja mam tylko jedno złącze pod MN4 i drugie tylko do ładowania.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-08-23, 14:43
Czy ktoś wie o co chodzi z "Alarmem" w radiu FM w MN4?
Wybieram stację MUZO.FM i przy pierwszym uruchomieniu wyświetla się duże czarne okno z napisem "FM Alarm!" Jednocześnie gra strasznie głośno. Można wybrać "Anuluj" i się wycisza. Ale potem samo potrafi wyskoczyć znowu nawet przy odtwarzaniu multimediów. Wygląda to jak jakaś funkcja RDS ale działa nawet po wyłączeniu RDSa w urządzeniu. Myślicie, że to funkcja radia czy stacja MUZO.FM coś pogrzebała w ustawieniach informacji RDS? Wcześniej tego nie było - zaczęło się tak 2 dni temu...
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-08-24, 12:36
Aktualizacja: Problem leżał raczej po stronie stacji radiowej (coś chyba pogrzebali w RDS). Dzisiaj Alarm nie występuje.
dawtaj94
Silnik: 1.0TCe LPG
Wysłany: 2023-02-02, 16:30
Czy oprogramowanie mogę tylko aktualizować przez aplikacje toolbox? Chciałem zrobić update, podpiąłem pena z plikami z auta, ale nic nie było do aktualizacji oprócz map. Chciałem zmienić wersje oprogramowania na wyższą, bo moja obecna 6.0.9.6 nie pozwala wybrać tego nowego logo przy ładowaniu ekranu, do micomu wszedłem ale kafelki odpowiedzialne za zmianę są u mnie puste :P a z tego co się zorientowałem to potrzebuje wersji 6.0.9.8 chodź niektórzy na 6.0.9.7 też mają
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2024-08-19, 09:39
Odkopię temat zamiast tworzyć nowy.
MN4 na MY2024 (Jogger) ma możliwość odtwarzania wideo (na postoju). Ma aktualizację przy pomocy telefonu (nie trzeba 2x używać pendrive :-D ).
Nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak zrestartować ten MN4. Tzn. mam uruchomiony, załóżmy, że się zawiesił i podczas jazdy chciałbym go zrestartować. MN3 wystarczyło przytrzymać dłużej przycisk zasilania/power/włączania.
Czy są kody MICOM do najnowszej wersji? (bo także nie mogę znaleźć)
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
operatorpilota
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCe ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2025-12-26, 11:12
Jak w końcu wygląda sprawa z ekranem ECO w MN4 z silnikiem na LPG? Jedni piszą, że działa, inni, że z LPG nie ma pomiaru. Jakie wskazniki można uzyskać w takiej kombinacji?
Wysłany: 2026-01-07, 13:40
Nie wiem czy powinienem pisać w tym lub innym temacie, więc jak coś proszę o przeniesienie mojego postu do prawidłowego.
W obecnym Jogerze posiadam radio Media Display z softem 6.0.11.4 i nigdzie nie mogę znaleźć kodów aby wejść do trybu Micom Test. Próbowałem używać kodów ze starszych wersji ( nawet 6.0.11.3) ale nie są przyjmowane. Posiada ktoś kody do tej wersji systemu ? Ostatnio przeglądałem inny wątek u nas na forum i podobno najlepiej jest zrobić jakiś odcisk i na podstawie tego da się odczytać kody, ale nie mogę znaleźć tego tematu i w sumie nie mam zielonego pojęcia co / gdzie wejść w radio aby ten odcisk zapisał się na pendrivie. Z góry dzięki za pomoc.
operatorpilota
Model: Jogger
Wysłany: 2026-01-07, 18:50
Odcisk to zrzut danych, wykonuje się go do aktualizacji systemu przez pendrive. Ścieżka to mniej więcej: Nawigacja -> Ustawienia -> Aktualizacja przez USB.
Wysłany: 2026-01-07, 21:29
operatorpilota napisał/a:
A przypadkiem odcisku nie robi się tylko w Media Na ? Ja posiadam Media Display i tam nigdzie nie ma opcji nawigacja
Wysłany: 2026-01-09, 10:43
Coś mi się przypomina, że w MN4 powyżej 6.0.10.2 (albo 6.0.11.2) nie ma już dostępu i nie działają też wszelkie "skrypty"...
Ale to stara zakładka mojej pamięci i nie wiem czy to info aktualne. :roll:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-01-09, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2026-01-09, 11:18
Możliwe że tak jest ponieważ szukałem w necie i brak jest kodów dobrej wersji.
