Sandero III - S&S nie wznawia pracy silnika
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2022-04-24, 20:35   Sandero III - S&S nie wznawia pracy silnika
Jeżeli podobny temat był to niech mi ktoś poda linka bo szukałem i nie znalezłem.
Żonka ma problem z Sanderó, mianowicie takie, że S&S od czasu do czasu zapomni włączyć silnik. Wygląda to tak:
- podjeżdza na światła, wrzuca luz, zdejmuje noge ze sprzęgła
- silnik się wyłącza
- trzeba ruszyć, noga na sprzęgło a tu djupa
Można tak sobie kilka razy wciskać i nic. Jedyne co pozostaje to wyłączyć i włączyć 'start engine'. Wyłączyć też nie łatwo, bo dopiero przytrzymanie przycisku wyłączy całość.
Częstotliwość występowania: 5% czyli na tyle często, że ASO jedyne co zrobiło to zamiast próbować szukać czy np. rozwiązać problem bazując na swoim, podobno, doświadczeniu, zaktualizowali komputer. Zresztą ASO w Renó jest cienkie jak dupa węża więc pomimo gwarancji (o kant dupy potłuc) postanowiłem wziąć sprawy w swoje czcigodne ręcę. Czy ktoś z koleżeństwa miał podobny przypadek?
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-04-24, 20:41
A są jakieś błędy zaczytane przez OBD?
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-04-24, 20:50
tomkasz napisał/a:
Nic, nothing, zip, null, nada. Raz wywaliło na zegarach 'zleć kontrolę pojazdu' czy jakoś tak, więc myślałem, że coś komputer zapisze a tu nic.
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wysłany: 2022-04-24, 20:55
Załóżmy na maleńką chwilę, że to czujnik wciśniętego sprzęgła dziwnie wariuje. Zrób test pt. spróbuj zapalać bez wciśniętego sprzęgła (biegi na luzie) - czy zapali i nie wyświetli komunikatu o niewciśniętym sprzęgle?
Albo nawet wcisnąć i puścić pedał sprzęgła a potem od razu próbować zapalać. Może tam się coś "zawiesza" na jakiś czas ...
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2022-04-24, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-04-24, 21:05
tomkasz napisał/a:
Zrób test
Dobry pomysł na test. Też myślałem w kierunku czujnika sprzęgła. Żonę poinformowałem, aby następnym razem kiedy S&S nie przywróci pracy silnika spróbowała zdeaktywować S&S z przycisku. To powinno włączyć silnik niezależnie od nogi na sprzęgle.
Wysłany: 2022-04-24, 21:40
imć napisał/a:
podobny temat
http://www.daciaklub.pl/f...1808472#1808472
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-04-25, 00:05
imć napisał/a:
podobny temat
Dzięki. Aku sprawdziłem sam na początku, przy okazji innego problemu. Nie wiem jaka jest logika przy S&S we Renó/Dacia ale w moim Espace nigdy nie miałem problemu z rozruchem po S&S a to konkretne auto potrafi stać po dwa tygodnie. Mam wrażenie, że pomimo wspolnych rozwiązań Espace po prostu działa (tm). Sandero codziennie jeździ i to po parędziesiąt km. Ale przy okazji wizyty w ASÓ poprosze o test sprawności aku (mam nadzieje, że umieją to zrobić i nie kosztuje jak za zboże...)
pietreksz
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2022-05-03, 19:51
Może to głupie ale był taki przypadek - karta w torebce w bagażniku i brak zasięgu. Auto zgaśnie na światłach ale już nie odpali.
A historia była taka, że pani wyjechała nowym autem z salonu i wróciła na lawecie z tego powodu :)
