Sandero 2 wybór Sondy Lambda - nietypowy silnik..
pawel18
Model: Sandero 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2022-05-13, 10:02   Sandero 2 wybór Sondy Lambda - nietypowy silnik..
Witam wszystkich
Mam problem z doborem sondy lambda za katalizatorem do:
Sandero 2
1.2 73KM, 54kW
rok 2016
numer silnika: 5SDE33
Teoretycznie do Sandero 2 jest troche sond w ofertach. Jednak gdy znajdę pasujące sondy to w opisie pisze, że jest dla silnika D4F732.
Generalnie dla tej wersji D4F732 - są praktycznie wszystkie sondy.
Jakiś dziwny mam silnik, nietypowa wersja....???
Gdy wysyłam zapytanie do sprzedawców i podaje VIN okazuje się, że nie mają takiej. Jak byłem w motoryzacyjnym to tylko 1 Boscha pasowała po VIN.
1. Czy mogę wybrać sondę dobierając tylko po rodzaju silnika (1.2 73KM, 54kW) i wtyczka żeby pasowała, nie patrząc na nr silnika i nr VIN?
Miał już ktoś taki przypadek?
PS. Oryginalnie obecnie mam lambde LSF XFF50 <037> 858022C (lub XPP50 - słabo czytelne)
Wysłany: 2022-05-13, 13:14
Dla silników 732 i 734 sonda za katalizatorem jest tutaj:
http://www.catcar.info/re...TSUdOPT0gPSA%3D
Dla silników o numerze mniejszym niż 090910
8200632270
dla wyższych numerów
8201035691
mne
Wysłany: 2022-05-13, 18:46
Mogę pomóc miałem ten sam problem sonda lambda za katalizatorem poszła mi zaraz po gwarancji moja sandero też 2016 i z takim samym silnikiem. Kupiłem sondę oryginalną od naszego kolegi "toka" dałem coś 200zł a numer katalogowy to 226905987R
pawel18
Model: Sandero 2
Silnik: 1,2
  Wysłany: 2022-05-13, 21:21
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
mne napisał/a:
A czy na pewno to jest silnik 5SDE33 ?
Po numerze 226905987R w opisach widzę, że pasuje do D4F732. Nie ma słowa o tym moim...
mne
Wysłany: 2022-05-13, 22:10
Silnik masz taki sam jak ja D4F732 a podając 5SDE33 to nie jest określenie silnika tylko typ wersja pojazdu zresztą są to początkowy ciąg numeru VIN
Ostatnio zmieniony przez mne 2022-05-13, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-05-14, 02:09
pawel18 napisał/a:
numer silnika
Zgodnie z nazwą - to jest "numer [kolejny produkcji] silnika", a nie oznaczenie jego typu, który w Twoim aucie jak najbardziej jest "D4F-732".
DrOzda napisał/a:
A to z kolei nie jest numer silnika, tylko data produkcji - [20]09.09.10.
Wysłany: 2022-05-14, 10:42
Poza sonda warto sprawdzić jaki jest kolor przewodu, a właściwie otuliny. Dobór sond to mały problem bo zamienniki potrafią działać kilka dni. Lepiej montować używki, niż te zamienniki.
Przy drugiej sondzie można stosować również emulator. Tyle mojej wiedzy, więcej nie wiem :->
Wysłany: 2022-05-14, 14:12
Emulator będzie tylko oszukiwał ECU że za katalizatorem jest prawidłowa zawartość tlenu i ECU nie będzie robiło korekt mieszanki.
Dobre na druciarskich instalatorów LPG którym nie chce się stroić za bardzo założonych gratów.
Wysłany: 2022-05-15, 00:39
Przy benzynowym silniku szkód to nie wyrządzi. Powoduje to uśrednienie mieszkanki, ale tylko jeśli uszkodzona jest sonda. Problem z katem, bądź silnikiem powoduje efekt odwrotny.
