Wysłany: 2021-07-13, 15:37 belki na relingi Sandero Stepway III
Gdzie można zakupić poprzeczne belki bagażnika które pasują do relingów Dacia Sandero Stepway III?
w katalogu akcesoriów Dacia są takie za 739 zł,
poszukuję ofert konkurencji ale nie umiem nigdzie znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-07-13, 15:38, w całości zmieniany 2 razy
Ale po co ci belki poprzeczne, jak ten bagaznik jest modulowy i te wzdluzne mozesz zamocowac w poprzek? Stepway ma modulowe. Essential nie ma modulowych, wtedy mozna kupic w Lidlu, zwykle.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2021-07-14, 06:30, w całości zmieniany 1 raz
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 50 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1824 Skąd: Ząbki
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3653 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-07-14, 10:15
Michał B24 napisał/a:
Tylko że do tych fabrycznych zamocowanych w poprzek nie wszystko uda nam się zamocować ze względu na stały rozstaw pomiędzy nimi...
Na przykład boxy dachowe mają zazwyczaj wyznaczone punkty dedykowane do mocowania do poprzeczek a tym samym narzucają konkretne rozstawy pomiędzy poprzeczkami.
Te relingi są bardzo grube, szerokość dolna 6 cm, górna 4 cm, wysokość 3cm
nie pasują do nich moje bagażniki rowerowe ani te na narty, mam bagażniki rowerowe Thule FreeRide
ze standardowym uchwytem pasującym do "zwykłych" belek o bokach około 3~4 cm.
Musiałbym kupować nowe bagażniki które mają "grube" uchwyty pasujące do tych relingów,
zapewne wyjdzie mnie to drożej niż zakup samych belek poprzecznych,
poza tym gdzie takie bagażniki znaleźć jeśli wszyscy produkują na "zwykłą" grubość belek ?
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-07-14, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-14, 12:07
One mają więcej niż jeden rozstaw, chyba ze 4 konfiguracje są.
Ja mam taki mały z chyba jedną pozycją. W każdym razie kupując box do nowego SS trzeba to mieć na uwadze.
A jeśli mamy box ze starego samochodu, to możemy się nie wstrzelić z tym rozstawem.
kordirko napisał/a:
Otóż to. Odfajkowali niby fajne, wygodne rozwiązanie a po wejściu w szczegóły okazuje się, że wręcz przeciwnie.
Jak ktoś już miał, to musi kupować nowy osprzęt. Chyba, że ten patent będzie używał pan Jasiński do przewiezienia kawałka rury z Bricomana i zamocuje ją sobie na "silvertape".
Ale... jest jak jest, nie każdy musi przecież tego używać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-14, 12:26, w całości zmieniany 2 razy
"Wiem że relingi można przekręcić ale nie chcę się bawić w kręcenie tylko szybko zarzucić poprzeczki z uchwytami na rower"
I szybko je ściągnąć
Kręcenie uchwytów na 3 rowery do fabrycznych relingów trochę by zajęło dlatego szukam belek w rozsądnej cenie
W Stepway II miałem belki z Lidla za 159PLN, przekładałem tez belki Thule z rowerowymi uchwytami na Stepwaya, z tego samego powodu, że lepiej było zarzucić belki z nartami rowerowymi, niż przekładać narty. Rozumiem zamysł.
Wożę na dachu kajak, i belki mam uzbrojone pod kajak, wolałbym chyba kupić drugi zestaw belek, gdybym miał rowery na dachu wozić.
Wysłany: 2022-06-06, 14:29
Liakim napisał/a:
Rozumiem że nie ufasz fabrycznym relingom modułowym do których (po przełożeniu w poprzek) bezpośrednio można zamontować bagażnik dachowy?
Na listwy pod rower czy "dyby" na narty raczej nada się ok, ale box już niekoniecznie.... Fabryczne relingi, co jest oczywiste, mają narzucony odstęp pomiędzy "poprzeczkami". Boxy dachowe też mają narzucony rozstaw otworów- zwykle jest 1-2 możliwości zamocowania i z pewnością nie każdy box dachowy da się akurat zgrać z tym rozstawem w Stepway.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-06, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Ja po poszukiwaniach (maile do różnych niezależnych producentów bagażników, wysyłanie rozmiarów itp.) poddałem się, bo wynik poszukiwań był zerowy.
Ostatecznie kupiłem belki w ASO - i jestem z nich zadowolony. Pasują do nich moje stare bagażniki rowerowe Thule (po dokupieniu przejściówek za 50zł).
Rok temu te belki kosztowały 739 zł, dostałem na nie w ASO rabat 10%,
moim zdaniem są warte tej ceny, porządnie wykonane,
poniżej podaję dane (numer katalogowy i cena sprzed roku).
Poprzeczki dachowe montowane na relingach 8201733998 739 zł
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2022-06-06, 20:46, w całości zmieniany 3 razy
Wyglądają mi na thule bez brandu ;) - stopy 775 + wingbar.
No potwierdzam - te uchwyty do relingów wyglądają identycznie.
Szkoda kolego że nie napisałeś tego rok temu, oszczędziłbym wtedy 250~300 zł
Ale ta informacja na pewno przyda się innym osobom.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2022-06-12, 23:32, w całości zmieniany 4 razy
Miałem po Capturze wingbary i się doktoryzowałem nad "stopami" do Dustera ;)
Stopy 775 niestety nie sa już produkowane (info od gości z Taurusa) i dostępne sa tylko z drugiej ręki.
nie chcę zakładać nowego tematu a ten jest chyba najbliższy....mam już boxa na wakacje i próbną przymiarkę do tych relingów modułowych. Fajna rzecz nawet....ale chciałem doprecyzować, gdyż nigdy nie miałem ani relingów ani nie jeździłem z boxem. Czy z przodu reling z przodu na zewnątrz ma być zamieszczony cieńszą (opływową) czy też grubszą? I z tyłu to samo pytanie.....Dziękuję. Może ktoś ma nawet zdjęcie????
