DTC U0155 (00), oraz zamrożony przebieg
marko_all
Silnik: 1,.0 TCe
Wersja: Open
Wysłany: 2022-06-18, 08:43   DTC U0155 (00), oraz zamrożony przebieg
Od pewnego czasu licznik mojego Sandero nie nalicza kilometrów. Stało się tak prawdopodobnie po grzebaniu przeze mnie programem dd4all, niby nic złego nie robiłem, wyłączyłem tylną wycieraczkę oraz uruchomiłem zegarek na wyświetlaczu. Od tamtej pory licznik przebiegu ani licznik przebiegu dziennego nie nabija kilometrów. Odometer wskazuje prawidłowy przebieg więc problem leży w braku komunikacji z zegarami. Jedyny DTC jaki jest to U0155(00), nie wiem czy ma to jakiś związek. Dodam, że kolega na forum miał podobny problem ale w jego przypadku rozwiązaniem było użycie funkcji zerowania licznika miedzy przebiegowego Pyrenem, u mnie to nie pomaga. Ma ktoś jakieś pomysły?
marko_all
Silnik: 1,.0 TCe
Wersja: Open
Wysłany: 2022-06-18, 18:57
Udało mi się ustawić pyclipem właściwy przebieg ale dalej nie nabija km ani na dzienny licznik ani na całkowity. Ręce opadają...
marko_all
Silnik: 1,.0 TCe
Wersja: Open
Wysłany: 2022-06-20, 11:17
Prześledziłem dokładnie temat pt. licznik kilometrów i tam jeden z kolegów dał zrzut z dd4all z tablicy can sniffer, DistanceTotalizer, w moim przypadku przebieg nie wyświetla się tylko jest waiting... niestety czekanie nic nie daje. Może to jest jakiś trop?
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2022-06-20, 14:13
Wykasuj błędy jak dasz radę, odłącz akumulator na minimum godzinę i podłącz z powrotem i napisz czy to coś dało. Często zawiesza się jakiś moduł i wystarczy odpiąć zasilanie. Na przyszłość radzę nie grzebać, nie pierwszy przypadek który znam, gdzie licznik nie działa albo całe wskaźniki uszkodzi soft i grzebanie w obd2.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
marko_all
Silnik: 1,.0 TCe
Wersja: Open
Wysłany: 2022-06-20, 18:33
Niestety bez zmian...
marko_all
Silnik: 1,.0 TCe
Wersja: Open
Wysłany: 2022-06-21, 11:19
Działa, szczerze mówiąc nie wiem co pomogło ale działa, być może odłączenie aku, a zaraz potem użycie pyclipa i opcji przywr. początkowo. wart. liczn. między przebieg. Wcześniej odlaczałem aku na całą noc i nic a teraz jakoś poszło. Dzięki.
