Wysłany: 2022-06-20, 20:12 Wieje z kratek głośników - logan II
Witam Koledzy. Auto na taxi ,logan 2 . Pasażerowie mówią że wieje z tylnych drzwi a dokładnie z kratek na głośniki( głośników brak), miał ktoś może podobny problem ? Mam pytanie czy musze zdejmować boczek żeby zdjąć kratke ? Pozdrawiam.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4069 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-06-21, 11:50
A tak swoją drogą- czy w wersjach, w których fabrycznie nie ma głośnika, to otwór na głośnik w blasze drzwi nie powinien być fabrycznie zasłonięty folią, tak jak pozostałe otwory?
Jeśli kiedyś głośniki były to po zdemontowaniu została dziura, jeśli od fabryki ich nie było to pewnie ta folia/pianka się przemiesciła/ uszkodziła. Trzeba załatać to oczywiste jednak pozostaje pytanie:
co się dzieje z głośnikami jeśli tam są zamontowane skoro w czasie jazdy w drzwiach wzrasta ciśnienie?.
Czy to przypadkiem nie degraduje w dłuższym czasie głośników? oraz
którędy do drzwi jest wtłaczane to powietrze w czasie jazdy - może uszczelka na przewody wyszła, brakuje jakiś zaślepek?
no i jak mocno wieje??
