Wysłany: 2022-06-25, 08:48 Dokker nie odpala po wizycie kuny
Po wizycie kuny w Dokkerze samochód nie odpala. Poszarpana jest rura od intercoolera ale nawet jakby była dziurawa to samochód powinien się chyba uruchomić. Jeden kabel z widocznymi śladami przegryzienia połączyłem prowizorycznie ale nadal nie daje się uruchomić silnika. Świecą się dwie kontrolki na pomarańczowo, jedna miga druga świeci ciągle. Macie pomysł co jeszcze sprawdzić.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3610 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-06-25, 12:55
Sprawdź czy inne kable są całe, jeśli próbowałeś odpalić z uszkodzonymi kablami ecu złapał błędy i teraz trzeba jes skasować.
No i to nie wygląda na silnik 1.6 MPI jak w sygnaturce
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-06-25, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
To od końca - sygnatura poprawiona.
Inne kable przynajmniej te co widać (za silnikiem w komorze nie ma dojścia i nie mam jak sprawdzić bez rozbiórki) wyglądają na całe.
Po naprawie tego jednego widocznego kabla wypiąłem akumulator na 5 min aby zresetować błędy. Nic nie dało. Chyba, że jest inny sposób na kasowanie błędów to podpowiedzcie proszę.
