Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2022-06-26, 20:48
yurec1st napisał/a:
Tak, jest serwis gwarancyjny za 10 dni i kluczyk się pojawił już jakiś czas wcześniej ale zygzak niedawno.
To się dokładnie zgadza- po iluś tam kilometrach (dniach) od pojawienia się "klucza", jako kolejne ostrzeżenie zaświeca się na stałe pomarańczowy "zygzak". Po prostu zygzak bardziej zwraca uwagę kierowcy na zbliżający się termin przeglądu. Po serwisie obie kontrolki powinny być wykasowane.
Szkoda że nie wiedziałem tego wcześniej, bo u mnie dzisiaj też się zapaliła i zrezygnowałem z podróży (byłem blisko domu i zawróciłem, a podróż kontynuowałem moją starą 306-ką - drugie auto czasem się jednak przydaje)), bo się przestraszyłem, że to coś poważniejszego.
Jestem umówiony na przegląd po 2 latach (ten z wymianą oleju) na 4 lipca w ASO Zamość. Na pierwszym byłem chyba 28 czerwca 2021 roku i kluczyk serwisowy zapalał mi się już od jakiegoś czasu. Ale dwa lata od odbioru z salonu jeszcze nie minęły, więc nie wiem jak to liczyć (tzn. kiedy najpóźniej).
Samochód działa normalnie (tzn. mój jest podobno popsuty od początku, choć na pierwszym przeglądzie ASO nic nie wykryło), olej jest, płyn chłodniczy jest (choć już blisko minimum, a na pierwszym przeglądzie chyba nie uzupełniali). Jutro pewnie zadzwonię do ASO, żeby się upewnić, czy to tylko mocniejsze przypomnienie o przeglądzie, czy jednak coś się dzieje niedobrego.
Ciśnienie w kołach sprawdzałem i jest OK (też były kiedyś takie sugestie, że ta kontrolka jest wielofunkcyjna i przy spadku ciśnienia w kole może świecić).
Co jeszcze sprawdzić?
Wysłany: 2022-06-27, 08:38
velomar napisał/a:
Nic. Jeśli od pewnego czasu miałeś już ikonkę klucza na komputerku przez chwilę zawsze po włączeniu stacyjki a teraz masz też na stałe pomarańczowy "zygzak", to będzie to kolejny etap przypomnienia o serwisie. Niewłaściwe ciśnienie w oponach również może zapalić EKG, ale wtedy zawsze świeci też kontrolka ciśnienia opon. Generalnie co by to nie było, to dopóki ten zygzak jest pomarańczowy a nie czerwony, to nic strasznego się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-27, 08:39, w całości zmieniany 1 raz
leszek800
Model: sandero
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2022-06-27, 13:53
jest taki program na androida który skutecznie wyłącza tą ikonke .nazywa się ;(service reset) u mne działa pozdrawiam
leszek
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2022-06-27, 17:18
Dzwoniłem dzisiaj do ASO w Zamościu i uspokojono mnie, że to tylko przypomnienie o serwisie i można jeździć do umówionego przeglądu.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-06-27, 17:37
leszek800 napisał/a:
Obecna wersja wymaga obejrzenia reklam zanim nastąpi reset. Należy połączyć się przez Bluetooth z modułem OBD II ELM 327, uruchomić aplikację i nasicnąć RESET. Pojawi się komunikat, że aby zresetować należy wyrazić zgodę na obejrzenie reklamy. Klikasz OK. reklama przeleci i reset nastąpi.
Przy okazji: do resetu Check Engine polecam apkę PISTON - darmowa. Działa niezawodnie plus posiada wiele inych ciekawych funkcji. Darmowa. Próbowałem, właściwie męczyłem się z Torque i niech go pies i małe pieski. Piston jest przejrzysty i bezproblemowy.
eio
Wysłany: 2022-09-10, 16:44
Przed tygodniami, może miesiacem pojawiła się ikona auta z kluczem, ale nie ma pomaranczowego zygzaka. Service reset nie wykasował ikonki. Moze juz nie pamietam jak korzystać z apki service reset, albo muszę zaczekac na pomarańczowy zygzak i wtedy zresetowac jeszcze raz. Olej wymieniony.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-09-10, 21:12
Zbliża się termin wymiany oleju albo limit kilometrów. Inspekcję wykasujesz dopiero jak pojawi się "EKG". wcześniej nie.
eio
Wysłany: 2022-09-18, 10:06
Zgadza się. Pojawil sie zygzak. Właczyłem apkę, połączyłem ją z icar pro, wcisnąłem reset i obejrzałem 30 sek. reklamy. Zygzak i ikona auta z kluczem zniknęły, co kosztowało mniej niż 3MB danych komórkowych.
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2023-01-10, 22:11
Witam szanowne grono,
Mam pytanie odnośnie kasowania inspekcji olejowej, czy istnieje sposób zrobić to bez podłączania do OBD na zasadzie odpowiedniej kombinacji - pedałów, przycisków, przekręcenia stacyjki? Byłem w nieautoryzowanym serwisie na wymianie oleju i niestety nie zostało to skasowane - świeci się "klucz" przy odpalaniu + pomarańczowy zygzak - Temat znany w tym wątku. Auto to Dacia Dokker 1.2 końcówka 2017r. Próbowałem kombinacji które znalazłem na YouTube - bezskutecznie. Będę wdzięczny za podpowiedź lub podesłanie procedury.
Wysłany: 2023-01-10, 22:17
Zdaje się, że w tym roczniku tylko przez OBD. W każdym razie moje Sandero z grudnia 2017 nie przyjęło żadnych "manualnych" procedur szczodrze podawanych w sieci. Apka "Service Reset" zalatwiła temat od ręki.
No i odnośnie wcześniejszych wpisów- ja nie miałem jeszcze "zygzaka", tylko sam klucz przy włączaniu zapłonu- nie było żadnego problemu z resetem. Najnowsza wersja apki umożliwia też podgląd ile zostało do wymiany oleju, oraz umożliwia zmianę interwału- wpisanie innego przebiegu/czasu pomiędzy wymianami.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-10, 22:25, w całości zmieniany 2 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-01-11, 00:05
DokkerKRK napisał/a:
Przekręć zapłon, przyciskiem wyboru na wyświetlaczu znajdź ikonę klucza. Wciśnij i trzymaj do momentu aż zamruga kilka razy i zniknie wraz z pomarańczowym zygzakiem.
U mnie w MCV z 2019 roku zadziałało i dostałem opierdziel od serwisu, że zresetowałem, a wkur...ła mnie od świąt ;-)
Ostatnio zmieniony przez nowy 2023-01-11, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2023-01-11, 08:30
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Dymek - Dzięki za info. widzę, że mamy auta z tego samego okresu i u mnie może być podobnie. Jakiego modułu OBD używasz konkretnie? Myślę taki zakupić jeżeli się nie uda ręcznie. Masz po kablu czy na BT? Możesz podać konkretny model? :) widziałem na Allegro po 24zł coś takiego - Elm 327 interfejs OBD2 2.1 bluetooth - https://allegro.pl/oferta/elm-327-interfejs-obd2-2-1-bluetooth-11453004211
nowy - u mnie ikona "klucza" miga tylko kilka sekund przy przekręcaniu zapłonu po czym gaśnie i jej nie ma już nigdzie mimo spaceru po komputerze właśnie... na YT są filmiki ale tam to inaczej wygląda. Namieszali z tym... Co rocznik to inaczej. :-?
Wysłany: 2023-01-11, 08:36
nowy napisał/a:
To byłby najbardziej logiczny sposób- bo działa tak samo jak kasowanie pozostałych rzeczy w menu. Sęk w tym, że- nie wiem jak u kolegi DokkerKRK, ale u mnie po prostu nigdy kontrolka klucza nie dała się wywołać z przycisku. Po prostu nie było nigdy takiej pozycji w menu, nawet gdy palił się już zygzak... A więc i nie było jak jej w ten sposób zresetować.
Od początku używam iCar Vgate3 Bluetooth, czyli OBECNIE TAKIEGO. Do smartfona sprawdza się idealnie, ale jakbym miał kupować tylko do laptopa to wziąłbym coś po kablu (lubi się czasami rozłączyć bluetooth, ale może to z winy laptopa). Natomiast jakoś nie ufałbym takim sprzętom po ok. 30zł, ale mogę wcale nie mieć racji- mogą działać równie dobrze.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-11, 08:51, w całości zmieniany 2 razy
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-01-11, 08:53
ja mogę wywołać z komputera ikonkę klucza, ale nie mogę jej skasować manetką :D
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-01-11, 11:20
No to trafił mi się dziwny model, taki pomiędzy :mrgreen:
kamilko
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2023-03-21, 12:06
Możesz dokładnie napisac jakiego? Bo tej aukcji już nie ma i nie wiem jakiego kupic do androida żeby dzialal ?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-03-21, 12:30
https://vgate.pl/product/vgate-icar-pro-bt4-0/ ze strony oficjalnego dystrybutora
kamilko
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2023-03-21, 14:06
aha, poszukam takiego na allegro, 150pln trochę droga taka pierdólka do pokazywania , może znajde taniej
Robs
Silnik: 0,9 TCE 90 KM
Wysłany: 2023-04-02, 19:59
Witam. Wczoraj robiłem ozonowanie w aucie. Wstawiam ozonator, ustawiłem na maksa nawiew i zostawiłem. Trochę za długo bo wylądował mi się akumulator. Po bardzo krótkim ładowaniu musiałem przeparkować i zaskoczyła mnie wtedy kontrolka kluczyka i zygzaka jednoczenie :) Aku naładowałem ponownie do pełna ale pomarańczowy zygzak i kluczyk wciąż się pojawiają. Do przeglądu mam jeszcze półtora miesiąca. To z tym może być związane? Niestety mój moduł OBD II to jakaś taniocha i błędów nie wykrywa i nie usuwa. Jest jakaś manualna technika ich usunięcia?
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-04-03, 15:10
Robs A ile kilometrów jest do przeglądu?
Czerwone jeżdżą szybciej
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2023-04-04, 07:14
Robs napisał/a:
Witam. Wczoraj robiłem ozonowanie w aucie. ...
Co wy tak tam ozonujecie? Wiesz, że ozon niszczy tworzywa sztuczne, gdzie w środku samochodu masz wszystko z plastiku.
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2023-04-04, 08:02
Robs napisał/a:
[...]bo wylądował mi się akumulator. Po bardzo krótkim ładowaniu musiałem przeparkować i zaskoczyła mnie wtedy kontrolka kluczyka i zygzaka jednoczenie :) Aku naładowałem ponownie do pełna ale pomarańczowy zygzak i kluczyk wciąż się pojawiają. Do przeglądu mam jeszcze półtora miesiąca. To z tym może być związane? Niestety mój moduł OBD II to jakaś taniocha i błędów nie wykrywa i nie usuwa. Jest jakaś manualna technika ich usunięcia?
A nie trzeba zrobić czegoś takiego po odłączeniu / rozładowaniu akumulatora? Porada kolegi z innego wątku.
AndrzejD napisał/a:
Wystarczy po podłączeniu akumulatora i uruchomieniu silnika ustawić ESP poprzez maksymalne skręcenie kierownicy w lewo, a potem maksymalne skręcenie kierownicy w prawo. Wpisać kod radia. Może trzeba będzie ustawić zegar. To wszystko.
Ostatnio zmieniony przez tomekptk 2023-04-04, 08:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-04-04, 09:30
Robs napisał/a:
Na pewno to całkowity przypadek i nie ma związku z rozładowaniem akumulatora. Poprzednia generacja Logan/Sandero jest całkowicie odporna na odłączanie akumulatora i nie wyrzuca absolutnie żadnych błędów. Symbol kluczyka po włączeniu stacyjki, oraz powiązany z tym pomarańczowy zygzak "EKG" to właśnie przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie rocznym- nigdy nie wyskakuje równo miesiąc przed terminem i bywa z tym różnie- miesiąc/ półtora/ 3 tygodnie. A jeszcze zależy też od przebiegu.
Także u Ciebie wszystko się zgadza. W razie czego za pomocą androidowej apki Dacia Service Reset, można (nawet nie kasując kontrolek) podejrzeć ile tam mu zostało w pamięci do przeglądu czasu i kilometrów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-04, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Robs
Wysłany: 2023-04-10, 13:52
EBmazur napisał/a:
Jak mogę to sprawdzić oprócz modułem ELM 327 ? Mam taki ale to jakaś podróba z allegro i poza podstawowymi parametrami nic więcej nie ściąga. Aplikacja Dacia Service Reset nic nie ściąga.
Ostatni przegląd i wymianę oleju mailem 17.05.2022 przy 39846 km.
Teraz mam 51969 km czyli zrobione 12123km.
Robs
Wysłany: 2023-04-10, 13:55
rob_plk napisał/a:
Robs napisał/a:
Ozonowałem po zimie by trochę wnętrze odświeżyć. Przyznam szczerze nie wiedziałem, że ozon jest też szkodliwy dla plastików. Jak często i czy w ogóle zalecane jest ozonowanie?
