Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3967 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-12, 07:49
Czajo napisał/a:
a ile mniej więcej to kosztowało? zastanawiałem się nad tym w swojej Sandrze 2 i żałuję, że nie dopłaciłem tych 350 zł za elektryczny tył
W przypadku S2 i chęci odtworzenia fabrycznej instalacji na tył, koszty mogą być znacznie większe. Wydaje mi się, że jest mniej używek, potrzeba do tego 4 przycisków a dodatkowo fabryczna instalka zawiera przycisk blokady tylnych szyb. Ale oczywiście wszystko do zrobienia... Ja prawie rok wstrzymywałem się z zakupem SS2, bo nie było wtedy możliwości zamówienia Stepwaya z elektryką szyb z tyłu
Wysłany: 2022-07-12, 12:46
2 do sterowania szybami i jeden blokady - a do czego ten czwarty?
No jak? W Sandero II po FL dokładając komplet potrzebujemy 4 przyciski do sterowania- 2 na tylne drzwi i 2 dla kierowcy na panel z przodu
Przed FL tam siedziało sterowanie szyb przednich...
Czailiśmy się z zaśmiecaniem, ale skoro tak... A kol. Czajo po prostu myślał, że w takiej wersji będzie pełny panel dla wszystkich szyb już na drzwiach u kierowcy
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-12, 12:53, w całości zmieniany 4 razy
Dlatego pisałem, że to właśnie zależy od rocznika - pierwotnie wystarczały dodatkowe 2 przyciski na końcu tunelu i ewentualnie trzeci blokady.
(TSD można by stworzyć niezłego potwora - panel z 5 przyciskami na drzwiach kierowcy, 3 przyciski na konsoli środkowej, 2 przyciski na końcu tunelu i 3x po 1 przycisku na drzwiach pasażerów...).
Czailiśmy się
Nie trzeba, temat zostanie scalony z zalinkowanym przeze mnie starszym, jak już nowy kolega ogarnie sprawę.
Witam,Panowie czy da rade w Sandero 2 przerobic tylne szyby z korbowych na wlwktryczne.Czytalem czy ogladalem ze elektryczne szyby byly niby w niskich sanderkach a steapway nie.Myslalem zeby kupic silowniki i boczki tylne z niskiej sanderki i wstawic je zamiast korbotronikow.Chodzi mi czy orientujecie sie czy w ttlnych drzwiach jest wiazka zwby ewentualnie to podlaczyc.Nie chce sie bawic w przerabianianie lub dokladanie kabli bo o ile umiem duzo zrobic przy aucie mechanicznie, tak w elektromechanikowaniu jestem cieniutki,zreszta nie chce zbytnio ingerowac w fabryczna instalke.Czy ewentualnie przednie podnosniki elektryczne zmieszcza sie w tylnych drzwiach, bo o ile jest ich duzo tak tylnych w ogole.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1796 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2022-09-16, 19:42
Tylne podnośniki były montowane zależnie od opcji wyposażenia.
Podnośnik tylny i przedni to dwie różne bajki i nie pasują, a przynajmniej nie bez przeróbek. W drzwiach na 100% nie ma wiązki tak samo jak do przełączników (które powinny być na panelu środkowym pod radiem). Także przeróbka elektryczna jest konieczna.
