Pilot nie działa - zamykanie auta
mucha.echo
Model: Logan II MCV
Silnik: 900
  Wysłany: 2019-11-20, 16:10   Pilot nie działa - zamykanie auta
Witam mam od niedawna Logan mcv z 2015r, padła bateria w pilocie do centralnego zamka i oto jak próbuję zamknąć auto kluczykiem zamyka mi tylko drzwi kierowcy. Czy to normalne? Bez pilota nie mogę zamknąć auta.
mucha.echo
Wysłany: 2019-11-20, 18:24
Masz w środku przycisk blokowania wszystkich drzwi. Po wysiadnięciu zamykasz ponownie drzwi kierowcy kluczykiem. Tak jest standardowo.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-11-20, 21:00
Wciskasz przycisk centralnego na konsoli, trzymasz do momentu aż zamknie zamki. Zamykasz drzwi kierowcy i gotowe. Tylko nie zapomnij o kluczyku, bo drzwi kierowcy się zatrzasną.
Wysłany: 2019-11-21, 02:03
telecaster1951 napisał/a:
Jeżeli przycisk centralnego zamka na desce zostanie naciśnięty przy otwartych drzwiach przednich (kierowcy lub pasażera), to nie zatrzasną się one.
Wszystko jest opisane w instrukcji obsługi.
mucha.echo
Model: Logan II MCV
Silnik: 900
Wysłany: 2019-11-21, 17:30
dokładnie jak mam otwarte drzwi kierowcy i przycisnę przycisk na konsoli do zamknięcia drzwi to mam sytuację że zamyka drzwi centralnie ale natychmiast je otwiera, nie próbowałem jeszcze zrobić tego z zamkniętymi przednimi drzwiami a otwartymi tylnimi. w renaulta tak działa zobaczymy jak to będzie w Dacia, jutro sprawdzę i napiszę.
mucha.echo
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-11-21, 17:59
Kluczowe jest przytrzymanie dłużej przycisku ryglowania by zamknął zamki mimo otwartych drzwi kierowcy. Krótkie wciśniecie to właśnie takie zaryglowanie i natychmiastowe odryglowanie wszystkiego, gdy coś jest otwarte/niedomknięte.
Z MCVki można wyjść przez tylną klapę też :)
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2019-11-21, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-21, 23:53
Niezupełnie. Tak jak już koledzy napisali- jeżeli przy otwartych drzwiach kierowcy przytrzymamy przycisk przez dłuższy czas, to w pierwszej chwili drzwi zaryglują się i natychmiast odryglują, ale za chwilę (jakieś 5-6 sekund) wszystkie drzwi zostaną ponownie zaryglowane. Wtedy zatrzaskujemy drzwi kierowcy i samochód pozostaje zamknięty.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-11-22, 08:08
Dymek, Dokładnie tak się dzieje. Sprawdziłem u siebie. Po zamknięciu drzwi przyciskiem centralnego, wystarczy otrząsnąć drzwiami kierowcy. Jak zostawimy kluczyk w środku to kaplica.
mucha.echo
Model: Logan II MCV
Silnik: 900
Wysłany: 2019-11-22, 09:52
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam w ten słoneczny poranek.
mucha.echo
Wysłany: 2019-11-22, 10:40
W takiej sytuacji ja radzę nie zamykać auta, a na desce rozdzielczej położyć widoczny portfel wypchany gotówką i kartami. Żaden złodziej nie nabierze się na taką przynętę. :-D
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2022-07-13, 21:21   Jak zamknąć auto, gdy padnie bateria w kluczyku?
Ze zdziwieniem zauważyłem, że w Sandero II ph 2 mechaniczne zamykając kluczykiem drzwi kierowcy wszystkie pozostałe zamki pozostają otwarte. Wersja z centralnym zamkiem nie ma opcji manualnego blokowania drzwi od środka. Czyli jak się skończy bateria w kluczyku i centralny nie zadziała to samochodu nie można zamknąć.
We wszystkich poprzednich moich autach zamek w drzwiach kierowcy był zamkiem typu "master" i zamykając go kluczykiem generował sygnał zamknięcia do pozostałych zamków.
Czy to przypadłość (błąd konstrukcyjny) wszystkich Dacii, czy tylko u mnie coś jest nie tak?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-07-13, 21:45
Też byłem tym zdziwiony przy okazji awarii rygla prawych drzwi. W ASO poruszyłem temat zamykania samochodu właśnie w przypadku awarii bateryjki w kluczyku i dostałem odpowiedź, że chcąc zamknąć samochód należy na konsoli środkowej wcisnąć kłódkę następnie wysiąść i zamknąć kluczykiem drzwi kierowcy. Czy działa? Nie próbowałem :oops:
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2022-07-13, 23:19
nowy napisał/a:
Działa, tylko trzeba nacisnąć ten przycisk w konsoli mając otwarte drzwi od kierowcy.
Kauris
Wysłany: 2022-07-13, 23:20   Re: Jak zamknąć auto, gdy padnie bateria w kluczyku?
krimar napisał/a:
Ale ma opcję zamykania elektrycznego z guzika. Trzeba go dużo dłużej przytrzymać, by wymusić zaryglowanie zamków mając otwarte drzwi kierowcy, a potem wysiąść i zamknąć drzwi.
Wysłany: 2022-07-13, 23:35
nowy napisał/a:
Czy działa?
Tak.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2022-07-14, 12:05
Pamiętając tajną mechaniczną zapadkę blokady drzwi jaka jest VW zacząłem szukać czegoś podobnego w Dacii.
Otworzyłem drzwi pasażera i zamykając z pilota obserwowałem co się rusza w kle zamku - i bingo, głębiej za kłem jest zapadka, która się chowa gdy zamek ma być zamknięty. Przesunąłem ją do dołu końcem śrubokręta płaskiego (pewnie można tez końcem grota kluczyka) zamknąłem drzwi i były zablokowane. Taką samą zapadkę znalazłem we wszystkich drzwiach oprócz drzwi kierowcy, ale te zamyka się normalnie kluczykiem.
Czyli samochód można zamknąć mechanicznie nawet jak nie ma akumulatora lub centralny w którychś drzwiach się popsuł. Producenci widać chcą zaoszczędzić na bolcu który wystawał pod szybą i stąd takie udziwnienia.
Ostatnio zmieniony przez krimar 2022-07-14, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-07-14, 13:47
krimar napisał/a:
Panie Kolego... akurat ten sposób zamykania "bez prądu" z przesuwaniem tych zapadek w zamkach jest jawnie opisany w instrukcji obsługi samochodu...
A w ogóle poruszony temat ma już na forum swój dłuuugi, soczysty wątek, tak stary jak nowożytna Dacia :mrgreen: CZYTAĆ!
Plik ściągnięto 50 raz(y) 153,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-14, 14:21, w całości zmieniany 3 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2022-07-14, 15:54
Mea culpa, ale kto by tam czytał instrukcję, gdy jest takie forum. Zresztą w instrukcji jest błąd, nic tam się nie da obrócić (przynajmniej u mnie), a zapadkę należy przesunąć w dół. Jakby ktoś chciał zapadkę (nazwaną w instrukcji dźwignią) obracać to popsuje zamek. Co do samego pomysłu rezygnacji z widocznych z zewnątrz bolców na rzecz ukrytych zapadek to jest on idiotyczny. Możesz mieć otwarte drzwi i nawet o tym nie wiedzieć w przypadku awarii centralnego w którychś drzwiach.
W dawniejszych autach można było optycznie sprawdzić, czy się zamknęły patrząc na to czy bolec się wsunął czy nie, a teraz trzeba by latać dookoła auta i sprawdzać wszystkie klamki - nikomu się nie chce robić takich rzeczy.
Co do zamykania przyciskiem bez pilota też to opisali w instrukcji. Zastanawia mnie tylko ostatnie zdanie. "Odblokowanie zamków pojazdu z zewnątrz będzie możliwe wyłącznie przy użyciu nadajnika zdalnego sterowania na fale radiowe"
Czyżby zamek w drzwiach kierowcy blokowałby się wtedy tak, że nie będzie można go otworzyć mechanicznie kluczykiem? Czyli zamykasz auto, przyciskiem w środku bo pilot nie działa i już go nie otworzysz skoro można to zrobić wyłącznie przy pomocy nadajnika (który nie działa)
Plik ściągnięto 103 raz(y) 103,72 KB
Ostatnio zmieniony przez krimar 2022-07-14, 16:53, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2022-07-14, 19:24
Spokojnie- kluczyk działa zawsze. Wielokrotnie tym sposobem zamykałem samochód przed wyjęciem akumulatora do podładowania. Łatwiej tak niż potem przesuwać te zapadki. Potem otwieram spokojnie kluczykiem. Wzmianka traktuje raczej o równoczesnym odblokowaniu wszystkich drzwi, stąd uwaga o pilocie.
W mojej instrukcji z końca 2017 roku akurat w ogóle nie ma tego opisu z zamykaniem wewnętrznym przyciskiem, więc dowiedziałem się o tym dopiero z nowszej instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-14, 19:27, w całości zmieniany 2 razy
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Wysłany: 2022-07-16, 11:58
Dwa przedstawione w tym wątku fragmenty instrukcji zwierają 2 poważne błędy merytoryczne, przy czym stosując się do pierwszego czyli obracając (czyli wiercąc) zamiast przesuwając zapadkę (wg instrukcji dźwignię) kluczykiem można uszkodzić element zamka lub kluczyk.
Lepiej chyba nie sugerować się instrukcją, bądź nawet jej nie czytać, a zdać się na intuicję i forum.
Wysłany: 2022-07-16, 13:27
Litości... Chyba nikt normalny po zobaczeniu na własne oczy jak wygląda ten element, nie będzie próbował tam nic przekręcać, bo po prostu nic tam się nie da przekręcić. W instrukcji jest od groma tego typu błędów i niedomówień. Bardziej chodzi tu o to, żeby w ogóle przeczytać, że coś takiego w ogóle istnieje i gdzie tego szukać. A reszta to już minimum wyobraźni technicznej...
