1.0 LPG - filtry, inne części i instrukcje
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-07-14, 22:26
Jarekf3d napisał/a:
Natomiast jak postępujecie z tą instalacją lpg ? W sumie od początku zauważyłem że auto przełącza się na gaz bardzo szybko dosłownie po kilku sekundach (mowa tu o zupełnie zimnym silniku). Rozumiem że przejedziemy się nawet kilka km zaparkujemy i wrócimy za 1h to auto wiadomo od razu na lpg, ale wtedy silnik jest rozgrzany. Co do gaszenia to też zawsze gasze na lpg. Instalacja cały czas w auto i może kilka razy "manualnie" się przełączałem z benzyny na lpg i odwrotnie. Warto jednak przetrzymać auto powiedzmy na 20-30 sek (w tak ciepłe dni jak teraz 15-30) i dopiero ręcznie na lpg? Czy ten parownik nie dostaje za bardzo po swoich czterech literach ?
Na dotarciu w zimie jeździłem na benzynie do dwóch kresek na wskaźniku temperatury płynu. Potem przełączałem na gaz. W lecie to raczej nie ma sensu. 'it's up to you' jak mawiają amerykanie ;-) . Ja uskuteczniam co jakiś czas przejazdy na benzynie (30-50 km), aby układ zasilania nie zapomniał "jak się pracuje" :mrgreen: .
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-07-31, 13:15
Jestem po samodzielnej wymianie filtra fazy lotnej w SS III. Zajęło mi to ok 25 min. i to w sumie przez fakt, że dojście do tylnego króćca jest bardzo ograniczone - bardzo trudno dojść narzędziami do spinki żeby ją otworzyć. Trzeba odpiąć obudowę filtra powietrza i jest lepiej po odsunięciu przewodów na bok. Trochę to słabe, że tak głęboko go umieścili. Wystarczyłby montaż tak 5-10 cm do przodu. Wymiana po 15 tys. km - filtr w miarę czysty.
Arczik Jan
Silnik: TCe1.0 LPG
Wysłany: 2023-01-07, 18:22
Dzisiaj wymieniałem filtr fazy ciekłej i przez moje gapiostwo jedna śruba (od dekielka filtra gazu) spadła w miejsce gdzie od góry nie mam dojścia, a kanału nie mam żeby spróbować od dołu.
Pytanie mam w związku z tym - gdzie dokupię taką śrubę? Najlepiej oryginał. Instalacja fabryczna Landi.
Mirek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-03-22, 13:27
tydzien temu zmienialem filtry. Zamieszczone informacje bardzo sie przydaly wiec dorzuce cos od siebie. Zalaczam zdjecie zaworu, u mnie trzeba go bylo rozruszac kombinerkami, potem dokrecilem recznie. Gaz sie wypalal dlugo, parenascie minut.
Do tego filtr nazywany "Filtr LANDI-RENZO LI10 Fazy ciekłej oryginał LR" ten w dwoma zielonymi uszczelkami i w obudownie serwisowej nie pasuje do Dustera 1.0 LPG z 2020 roku. Filtr jest za gruby. Ta wieksza uszczelka pasuje.
Plik ściągnięto 52 raz(y) 227,91 KB
2023_03_22_13_22_20_Filtr_LANDI_RENZO_LI10_Fazy_ciekłej_oryginał_LR_620000280_za_19_88_zł_z_Poczesna.png
Plik ściągnięto 48 raz(y) 144,05 KB
Wysłany: 2023-10-12, 06:20
W ASO w czasie przeglądu gwarancyjnego powiedzieli mi, że nie wymienią filtra LPG bo jest niedostępny. Mają dzwonić jak zdobędą filtr. Nie dzwonią, pytam w ASO o co chodzi. "Filtrów na rynku brak." O co tu chodzi? Ktoś potwierdza ten problem?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-10-12, 07:26
miałem to samo, poprosiłem o numery katalogowe i zamówiłem u kolegi z forum toka93 i zawiozłem do ASO
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2023-10-13, 10:41
Masakra jakaś z tymi filtrami. Mi wymienili na przeglądzie. Nie widzę żadnej różnicy :)
DACIA - fun to drive
Wysłany: 2023-10-13, 14:27
syn marnotrawny napisał/a:
Chyba zastanowiłbym się czy aby na pewno wymienili. Filtrów brak w całej Europie, wątpię żeby któreś ASO miało większe zapasy.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-11-02, 15:12
Ja też miałem w jednym ASO info, że filtrów fazy lotnej nie ma. Jak się okazało w Poznaniu na ul. Kazimierza Wielkiego w AutoCompolu filtry są i wymienili mi bez problemu. Sprawdziłem - jest założony nowy. :)
kam_p
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-06-16, 14:52
Koledzy ma pytanie bo już zgłupiałem... Kompletuję sobie części do mojego Joggera z 2023 roku. Filtr oleju już mam, olej też. Nawet zamówiłem więcej podkładek pod korek spustowy. Kabinówkę też. Ale znalazłem filtr fazy lotnej z króćcem 14/14. https://allegro.pl/oferta/filtr-lpg-fazy-lotnej-filgaz-flpg25-14-14-14-14-13669902220
Oznaczenia te same ale grubszy króciec. Jak jest z waszymi Joggerami? Ktoś już sam zmieniał filtry? Nie chciałbym ściągać niepotrzebnie tych węży przed zamówieniem. Wydaje mi się, że mój będzie ten grubszy bo te węże są dosyć grube.
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wysłany: 2024-06-16, 21:12
Nie mam Joggera, ale wydaje mi się, że to to samo co w Sandero 3 i Duster 2. Jest niezerowe prawdopodobieństwo, że może być 14 zamiast 12 ... ale wg mnie nikłe. A węże są same w sobie grube. Na oko nie zauważysz różnicy :-> .
PS Mam teraz Astrę J z fabrycznym LPG i mam filtr 14/14, węże "na oko" nie są jakoś specjalnie grubsze od tych w Duster 2 1.0 LPG.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
kam_p
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-06-17, 08:24
Jak tylko będę grzebał przy tym to napiszę co i jak.
jack63
Model: Duster III
Silnik: TCe 1.0 LPG
Wysłany: 2024-09-30, 09:17
dacialoganmcv napisał/a:
Zaczniesz kręcić zaworami przy butli to okaże się, że po 5 takich zakręceniach zawór masz do wymiany, bo przepuszcza.
Wiesz to z doświadczenia, czy może tak sobie pitolisz?
Było by bardzo dziwnym, że w tak newralgicznym miejscu instalacji gazowej element ulega uszkodzeniu po kilku użyciach. Nie jest to niemożliwe, ale wg. mnie małoprawdopodobne.
Przy okazji też uważam, że zawór lepiej zakręcić przed rozszczelnieniem instalacji.
Może być różnie ze wskazaniami stanu LPG. Koledzy piszą o czymś na podobieństwo "zacięcia się" pływaka i wskazywaniu stanu około zero pomimo zatankowania do pełna.
Jarekf3d napisał/a:
Właśnie obejrzałem filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=BhgcNodKvT4
Start stop - wiadomo zawsze go wyłączam :)
Wg. mnie gościu z filmu pitoli kocopoły nie poparte żadnymi wynikami badań ani nawet własnym doświadczeniem.
Wg. ogólnie dostępnej wiedzy i mojego doświadczenia rozgrzewanie silnika na benzynie prowadzi do przedostawania się, nieodparowanej i przez to niespalonej benzyny, do oleju. Wystarczy wyjąc bagnet i powąchać olej na min. Czym to grozi? Wiadomo.
Przy zasilaniu LPG w formie gazowej ten efekt nie występuje lub jest dużo mniejszy.
Także w miarę szybkie przełączanie na zasilanie LPG jest wg. mnie korzystne dla trwałości silnika.
Nie rozumiem co to ma znaczyć: "parownik dostaje ...." Czym i za co ma dostawać???
Przecież to tylko wymiennik ciepła z reduktorem na wyjściu. Czyżby ten reduktor miał problemy gdy dostanie kroplą cieczy LPG???
Dziś rano u nas było 3 oC. Przełączenie na LPG nastąpiło po ok 1 km, gdzie po drodze były światła i oczekiwanie na luzie. Wcześniej,gdy było cieplej, przełączanie następowało prawie natychmiast.
To tyle oftopu. Sorki.
Temat super. Bardzo potrzebny i zawiera mnóstwo potrzebnych informacji. Dzięki tomkasz !!!
Ostatnio zmieniony przez jack63 2024-09-30, 09:39, w całości zmieniany 2 razy
