Model: Sandero Stapway
Silnik: 1.0
Wersja: Comfort Plus
Wysłany: 2022-08-01, 13:38
Nie ma roku :) Wiem dzownilem do aso pytalem oczekiwanie na nowy wentylator 3-4 tygodnie obstawiam ze to liscie itd bo stalo sie to po tym okresie jak spadaly. Duzo z przedniej kratki pod maska tego zebralem
Ostatnio zmieniony przez SHAKER 2022-08-01, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Norma... w każdej Dacii tak miałem. Zależy co wpadło, jaka jest temperatura itp. czasami wypadnie i przestaje. I to mimo filtra kabinowego - jeszcze nie wiem czy w nowej SS jest on umieszczony za wirnikiem wentylatora, ale jeśli tak to liście bez problemu dostają się do wirnika. Kiedyś ktoś pisał, że można jakieś siatki montować żeby duże rzeczy nie wpadały...
Wymienią ci wentylator rozmontowując ci przy okazji pół deski rozdzielczej a efekt będzie taki sam po pół roku. Może najpierw lepiej przedmuchać od strony wylotów powietrza sprężonym powietrzem?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2022-08-01, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-08-01, 13:53
Na bank liscie zrobila sie kulka i wentylator wpada w wibracje nie chce grzebac ale to sie musi dac w miare do niego dostac przez schowek ? zawioze do aso beda pare dni naprawiac
