Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022 Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2019 Posty: 47 Skąd: ok Oławy
Wysłany: 2022-08-18, 15:20
Chyba nigdy nie weszło do produkcji , sam polowałem (czekałem z zamawianiem auta) w zeszłym roku jak się pojawiło w cenniku z automatyczną kilmą za 1600zł
Chciałem taki zamówić ale pod koniec roku 2021 się nie dało bo brak części i elektroniki i takiego zamówienia w salonie nie mogli zrobić po sprawdzeniu. Była tylko opcja w cenniku, a z konfiguratora zniknęło po kilku tygodniach. Teraz znowu jest.
Z tego co wiem, to nie jest typowy szklany dach otwierany na całej szerokości, ale klasyczny otwierany szyberdach, który mam w Golfie.
Ze względu na szalejące ceny, zamówiłem bez, choć bardzo nad tym ubolewam bo dla mnie to przede wszystkim mega komfort bo jak wiadomo zawsze gorące pow. zamiast utrzymywać się pod całym dachem, to ucieka do góry i przy temp do ok 27st praktycznie klimatyzacji nie trzeba używać
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wersja: Laureate Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 255 Skąd: Poznań
Wysłany: 2022-08-22, 10:52
W takim razie to musi być biały kruk skoro nikt na forum takiego nie posiada, a nawet nie widział jak to wyglada w praktyce.
Jeśli to zwykły szyberdach to tak średnio. Przyznam że liczyłem że to taki bardziej wypasiony szklany dach. Szyber kiedyś miałem i faktycznie do temp tak 25 to działa. Jednak jest spory minus - hałas przypominający wirnik helikoptera już przy prędkości 70+. Bardziej myślałem o tym że to fajny sposób na więcej światła i ciepła w aucie w okresie jesiennym i wiosennym.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-08-23, 13:54
Szklany dach do zdecydowanie nie jest...
Widziałem go w działaniu na jakimś filmiku na YouTube, ale nie mogę teraz znaleźć- zwykły, przezroczysty i raczej mocno przyciemniony szyberdach opuszczany i przesuwany do tyłu, wjeżdżający pomiędzy dach a podsufitkę. Dodatkowo zasuwana ręcznie roletka pod szyberdachem . Generalnie widok taki jak na zdjęciach reklamowych i w konfiguratorze przy podglądzie wnętrza kabiny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-08-23, 14:30, w całości zmieniany 4 razy
po to że można zostawić na parkingu lekko uchylony i wtedy auto tak się nie nagrzewa, w czasie jazdy też potrafi solidnie obniżyć temperaturę. a pozatym - szyber jest naprawdę fajny i żałuję że nie mogłem go zamówić.
Oczywiście, że są szyberdachy akcesoryjne.
Konstrukcja dachu pod fabryczny szyberdach jest zupełnie inna, dodatkowo są odpływy wody w słupkach. Wyciąć dach pod wymiar nie problem, ale problem jest zawsze po jakimś czacie ze szczelnością uszczelek szyberdachów akcesoryjnych.
Montowałem w latach 90 szyberdachy do swoich aut ale wtedy klimatyzacja mi się nie śniła. Przed zakupem SS3 miałem Grand Scenica II z panoramą i uchylnym oknem. Fajna rzecz choć w mroźne dni sobie skrzypiał, a podczas szybkiej jazdy był słyszalny. Może gdyby była taka uchylna panorama fabrycznie montowana to bym się skusił....ale na zwykły szyberdach już nie. I sam nie wiem czy dałbym ją założyć już gdzie indziej prywatnie. Na szczęście Dacia jest na gwarancji więc temat nie aktualny.
Przeglądałem właśnie konfigurator i widzę że na tą chwilę Elektrycznie otwierany, szklany dach w Sandero Stepway III zniknął. Na samym początku jak pojawiło się Sandero III również można było zamówić przez krótki czas elektrycznie otwierany, szklany dach ale wtedy ta opcja również bardzo szybko zniknęła.
są owszem ale ten dach ma jedno wzmocnienie pomiędzy słupkami B i to by było tyle, montować w tą cienką blaszkę szyberdach bym się nie odważył . Nie ma przetłoczeń, podwójnej blachy w miejscu na szyberdach. Podejrzewam ze przy fabrycznym dodają jednak jakieś ekstra wzmocnienie.
Raz jest w konfiguracji krótko, a potem nie ma i tak w kółko. Jedynie w cenniku jest wymieniony ale zamówić od samego początku się nie da. Ciekawe co będzie w Sandero IV za 1,5 roku. Na razie to mi wygląda tak: chcesz dach szklany otwierany - to kup Captura Też ciekawe jak będzie wyglądał nowy model w 2023
