Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-25, 20:09 Cofnięte koła
Witam Panowie.Dzisiaj jadac do innego miasta stanalem na MOPsie zeby zajarac fajke.I tak stojac spojrzalem na przednie kolo i zauwazylem ze nie jest idealnie na srodku."Zmierzylem" na palce i roznica miedzy lewym a prawym wynosi okolo 1cm(maly palec) To samo z tylem.Jakby kola lewej strony bylycofniete o 1 cm.Wiem ze mierzenie takie to sztuka ale bedac w trasie i tu gdzie jestem nie bede mial miarki zwby dokladnie zmierzyc.Dodam ze auto kupione jako uzywka z salonu,gdzie mialem wglad w faktury i nic nie bylo naprawiane.Przy 100 tysiach byly wymieniane byly wahacze,tarcze i klocki.Kontaktowalem sie z poprzednim wlascicielem po zakupie i mowil ze nie bylo zadnych przygod.Mysle ze mnie nie kitowal poniewaz samochod odsprzedal salonowi z ktorego go kupil i zostawil go w rozliczeniu biorac inny.Auto oczywiscie idzie jak po szynach,zero sciagania w lewo czy prawo.Mam sasiada ktory ma identyczna jak ja , ale porownac bede mogl najszybciej w piatek.I pytanie tak ma/moze byc? Mozecie sprawdzic u siebie jakby nie stanowilo to dla Was problemu? Po powrocie na chate podjade gdzies na stacje zeby zerkneli czy wszystko jest proste.No ale to dopiero pod koniec tygodnia.Jak sie okaze ze cos nie tak, ciekawe jak podejda do tego w salonie/servisie.Mam rok rekojmi wiec zobaczymy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-09-26, 07:24
Nic takiego nie stwierdziłem. Poza tym o ile jeszcze można sobie wyobrazić odkształcenie jakiegoś elementu zawieszenia z przodu, tak coś takiego z tyłu jest bardzo mało prawdopodobne.
oj jest prawdopodobne :D a pomysłowość "tfurców" ze stodół naprawiających powypadkowe na handel jest nieograniczona :D
Masz zdjęcie na którym to widać? najlepiej z lewej i prawej strony. Zweryfikuj punkty mocowania karoserii do nadwozia. Karoseria się nie rozciąga, takie różnice wymagałyby przesunieć w tej materii.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-09-26, 11:51, w całości zmieniany 2 razy
karoseria to jest właśnie nadwozie. Chodziło ci pewnie o mocowanie nadwozia do podwozia ale auta Dacii mają nadwozia samonośne . natomiast idziesz dobrym tropem - sprawdzić mocowania sanek przednich i belki tylnego zawieszenia czy nie ma tam żadnych "cudów"
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 13:56
Jak pisalem auto kupione jako uzywka z salonu z ktorego bylo tez zakupione przez poprzedniego wlasciciela jako nowka.
Mysle ze poprzedni wlasciciel nie kitowalby mnie bo on i tak odsprzedal go w rozliczeniu temu salonowi a ja odkupilem z salonu.Wiec dla niego zadnego celu.Przejde sie pozniej i zrobie zdjecia bo auto na strzezonym.Kwestia czy bede umial je tu wrzucic.
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 14:01
Autem w nic nie uderzylem. Mysle ze gdyby cos bylo skrzywione to by mnie sciagalo.Najgorsze ze najszybciej cokolwiek bede mogl ogarniac w piatek- kanal, ewentualnie sprawdzenie zawieszenia na przegladzie.Mam taka stacje co trzepie podwozie za 40 dyszki ze az auta szkoda😁.
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 16:15
A wiec bylem,zdjecia zrobilem ale mam problem z wstawieniem ich tutaj z telefonu.
Ale maly upgreade.Auto stoi w sumie na rownym i z jednej jak i z drugiej strony kola wydaja sie byc ladnie po srodku z jednej jak i drugiej strony.No ale roznica jest nadal.Z prawej strony miedzy przedni blotnik a opone wchodza trzy paluchy, natomiast z lewej strony 3 paluchy i okolo 1 cm szpary miedzy palcami a opona.Moze to kwestia zabudowy plastikow, a zludzenie odchylenia kola powstalo bo na MOPie stalem po skosie pod malutkim wzniesieniem.Tu kwestia tylu sie wyjasnila bo jest dobrze.No nic podjade w piatek do SKP zeby zobaczyli dla swietego spokoju.
Silnik: 1 SCe
Rocznik: 2018 Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Lis 2021 Posty: 174 Skąd: centralna Polska
Wysłany: 2022-09-26, 16:32
A Kolega jest w 100% pewny, że ustawił się pojazdem prawidłowo? Że wszystkie kąty ostawienia kół względem linii były zachowane? Często odnosimy wrażenie, że coś, np. jest poziome, a w rzeczywistości nie jest. Często wydaje się nam, że stajemy na wzniesieniu, w samochód wbrew fizyce stacza się nam pod górę. Podobnie może być z wszelkimi malowanymi na podłożu liniami, z "prostopadłym" ustawieniem pojazdu na nich itp. Już odchylenie o 1 stopień od prostopadłego ustawienia (zamiast pod kątem 90 stopni, ustawi się pojazd pod kątem 89 stopni, co dla oka jest niezauważalne) powoduje na 1 metrze różnicę odchylenia ok. 1,75 cm.
Proponuję zachować zimną krew, nie panikować i przeprowadzić DOKŁADNE pomiary.
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 19:02
Dzieki Ci wielkie za zdjecia.Mam nadzieje ze masz racje bo tez tak podejrzewam.Taka sama przerwa jak z przodu miedzy przednia czescia blotnika a kolem ,jest na prawym kole ale miedzy tylna czescia blotnika a kolem.Wyglada to tak jakby odleglosci byly takie same po przekatnych.Lewy przod taki sam jak prawy tyl, lewy tyl taki sam jak prawy przod.
Ogolnie dzieki Wam.Spiny na to nie mialem, tak po prostu mnie to zaitrygowalo.Auto jezdzi dobrze a sprawdze dla pewnosci i dam znac.Moze ktos bedzie kiedys mial podobny dylemat.Czasami nie ma co sie za bardzo przypatrywac.
Napisz mi prosze jak zrobiles ze weszly te zdjecia? Chcialem dac swoja ninie do pokazania w prezentacji aut tu na forumie.
Nie mierz do zderzaka tylko wyznacz sobie środek/miejsce np. na słupku B i pomierz z obu stron samochodu od tego punktu do jakiegoś punktu/osi koła, wtedy coś będziesz wiedział.
To że koła wystają wyraźnie na zewnątrz to tylko złudzenie czy tak jest.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2022-09-26, 19:10, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2017 Pomógł: 54 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1823 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2022-09-26, 19:32
Koła mierzymy zawsze od stałych punktów podwozia i po przekątnej. takie mierzenie ma palce raz że, jest zwodnicze, a dwa że przecież problem może być w zderzaku, albo błotniku.
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-26, 19:40
Black Dusty kola sa schowane.Chodzi ze wyglada na to ze na przedniej osi jedno kolo jest jakby 1 cm przesuniete w tyl wzgledem drugiego choc wygladaja ze sa normalnie.
W piatek , gora w sobote pojade sprawdzic dla swietego spokoju i dam znac oraz zobacze u sasiada jak u niego jest bo ma taka sama.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2022-09-26, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-09-30, 10:34
Witam,a wiec auto sprawdzone na szarpakach..Powiedzialem o co chodzi i pan stwierdzil ze nic nie pokrzywione jak to powiedzial " zawieszenie perfekt".Zmierzyl odleglosci pomiedzy kolami i wyszlo z jednej jak i drugiej strony 259 cm.Powiedzial ze to kwestia obsadzenia plastikow
