Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-09-26, 20:19
mariusz0207 napisał/a:
witam wszystkich mam pytanie orientuje się ktos i czy moze sie podzielic opinią jakie zakupic urządzenie do czytania błędów kasowania serisów itp do daci jogger 110 km ?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
SHAKER
Model: Sandero Stapway
Silnik: 1.0
Wersja: Comfort Plus
Wysłany: 2022-10-02, 17:55
Diagzone laczy sie z wszytkim w ss3 2021
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-10-02, 18:56
SHAKER napisał/a:
jaka wersja?
Ostatnio zmieniony przez uno0 2022-10-02, 18:57, w całości zmieniany 2 razy
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-10-03, 06:06
glowica thinkdiag abo na dwa lata aktualizacji sprzedaje to mechanika za te pieniadze petarda sa dwie glowice wersje stara pod diagzone i nowa thinkdiag nie wiem czy to nie robi podobnie diagzone to taki launch w wersji pro mozna kupowac pojedynczo np sama Renault/Dacia/Samsung Renault wychodzi duzo taniej
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-10-03, 09:26
Czy aby na pewno? Taka sama sytuacja jest z MaxiEcu...ale tam jest jasno opisane, że na razie nowych wersji jeszcze nie obejmują...
Czy taki model obsłuży najanowsza wersje Daciek? https://www.thinkcar-pols...thinkcar-pro-a/klik
Plik ściągnięto 78 raz(y) 37,78 KB
Ostatnio zmieniony przez uno0 2022-10-03, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-10-03, 20:09
Bez jaj Dacia ma obowiązek udostępnić port OBD do odczytu błędów, przecież diagnosta na przeglądzie ma jako jeden z punktów kontroli sprawdzanie błędów komputera podczas badań emisji spalin (tyle że prawie nikt tego nie robi):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000996/O/D20120996.pdf
Ja bym zrobił ustawkę , podjechał do zaprzyjaźnionego diagnosty , sprawdził podpięcie do OBD i z takim papierem uderzył do Renault Polska w sprawie wprowadzania na rynek samochodów nie spełniających warunków technicznych.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-10-04, 07:37
DrOzda napisał/a:
Odczyt jest możliwy, kasowanie nie . A to spełnia wymogi ustawy
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-10-04, 07:42
Wszystko jest odblokawne
Plik ściągnięto 136 raz(y) 35,36 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 36,46 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 39,92 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 50,51 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 49,54 KB
Wysłany: 2022-10-04, 08:58
chrom6 napisał/a:
DrOzda napisał/a:
zaraz , są tu ze dwie strony żali że odczyt też jest zablokowany przy użyciu zwykłych skanerów , zdecydujcie się w końcu
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-10-04, 16:06
chrom6 napisał/a:
No ale odczyt też nie jest możliwy... Było o tym parę stron wcześniej. W mojej DSS III nie łączy się z OBD żadne urządzenie ani oprogramowanie dostępne na rynku. Poza sprzętem profesjonalnym z Renault.
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-10-04, 16:24
sobol1976 napisał/a:
chrom6 napisał/a:
Jakie urzedzenia podlaczales ? moja laczy sie watpie zeby ci zalozyli pre pin jest cos takiego o tym sie nie mowi tester pyta ecu o diagnoze jak nie ma tego w bazie masz error
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-10-04, 17:02
SHAKER napisał/a:
Jaki to konkretny model podpiełeś do gniazda OBD ???
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-10-04, 17:22
uno0 napisał/a:
SHAKER napisał/a:
thinkdiag oprogramowanie diagzone sluchacie musicie zrozumiec ze nowych wozkow
nie zrobicie na elm autocomach i innych za stowke te czasy juz minely
Wysłany: 2022-10-04, 17:53
Nikt nie domaga się robienia tylko zwykłego odczytu błędów i parametrów pracy silnika co jest psim obowiązkiem producenta wynikającym z dyrektywy UE 2018/858
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-10-04, 20:46
SHAKER napisał/a:
uno0 napisał/a:
SHAKER napisał/a:
Tam jest co najmniej kilkanaście modeli od 400 do kilkunastu tysięcy złotych.....stąd moje pytanie...którym modelem się podpiełeś?
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-10-04, 20:59
DrOzda napisał/a:
Moze cos w tym jest w delphi 2015 na eobd laczy sie ale praktycznie nic tam wartosciowego nie ma polaczenie jest vin nie zczyta ale kod silnika itd bledow nie pokaze bo nie ma ich w bazie albo inaczej nie przetlumaczy ich do tego tez musisz miec tester kabel ktory to obsluzy i najwazniejsze jaki program vcds przez obd tez sie laczylem ale same krzaki polaczyl sie polaczyl
ps sprawdzilem teraz autela z baza 2020 i laczy sie przez eobd kod silnika i krzaki bledy leca po pelnym can jesli program nie ma swiezej bazy czyli kody bledow nie zobaczymy nic
Ostatnio zmieniony przez SHAKER 2022-10-04, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2022-10-05, 17:19
SHAKERMam gorąca prośbę - używaj przecinków i kropek . Oczy bolą jak to się czyta . Polskie znaki to mniejszy problem .
Czerwone jeżdżą szybciej
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-10-07, 20:34
Dzisiaj poszedłem do auta i sprawdzić zapomniany PyClip....Z całej listy pojazdów ot tak wrzuciłem Captura II i jako pierwsza aplikacja wyrzuciła chociaż takie dane. Auta Dacii crashowała program....
Plik ściągnięto 46 raz(y) 118,42 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 129,55 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 73,81 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 120,7 KB
RamboGC
Wysłany: 2022-10-20, 21:02
Cześć.
Chciałbym zakupić interfejs diagnostyczny i w związku z tym chciałbym Was zapytać czy sprzęt do 500 zł (np MULTIDIAG 2022 TESTER INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY OBD z allegro) faktycznie posiada takie możliwości jak wypalanie DPFa, kasowanie inspekcji FAP, adaptacja EGR czy przepustnicy?
Konkretnie interesuje mnie obsługa Logan'08, Grand Vitara II'04, Focus MK2'08
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-10-23, 09:04
RamboGC napisał/a:
Cześć.
Delphi 2017.3 ma w bazie wszystkie systemy do tych modeli
Kup dokladnie to https://pl.aliexpress.com/item/1000003498045.html
233zł
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-10-29, 19:08
posiedziałem...poszperałem i znalazłem aplikację EOBD Facile. Aplikacja może być hitem....ma w sobie nowe modele... W darmowej wersji szuka błędy (sprawdzałem na motocyklu Piaggio !!!, który też jest na liście) znalazł przedstawiam na zdjęciach. To w darmowej wersji....płatna za 100 kasuję je 🙂 (w Piaggio skasował)
Koszt nie duży ale zanim to zrobię to może ktoś z forumowiczów o tym programie słyszał????
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-10-31, 16:07
uno0 napisał/a:
Z tej strony ściągam apki przerobione sprawdź sobie może nie będziesz musiał za nic płacić :)
https://apk4all.io/android/apps/e-obd2-facile-patched/
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-10-31, 18:31
Jarekf3d napisał/a:
uno0 napisał/a:
Z tej strony ściągam apki przerobione sprawdź sobie może nie będziesz musiał za nic ........ :)
Najnowsza wersja to 3.45
Generalnie z szukaniem takich plików problemów oczywiście nie ma...bardziej chciałem podkreślić zalety nowego dla mnie programu. Poradził sobie z checkiem w moim Piaggio MP3. Znalazł i skasował błąd w najnowszym służbowym Fordzie Ranger. Znalazł też SS3 i stąd me pytanie czy jak podłącze ten program do Dacii to czy serwis nie będzie strzelał focha z gwarancją?
Ostatnio zmieniony przez uno0 2022-10-31, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
RamboGC
Wysłany: 2022-11-04, 14:57
SHAKER napisał/a:
233zł
Czy jest w tym sprzęcie wszystko czego potrzebujesz czy jednak posiada jakieś braki, które Tobie doskwierają?
SHAKER
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-04-08, 20:39
Autocom 2020 laczy sie z ss3 2021 z wszystkim przez clio 5 :)
