Przetarta wykładzina pod pedałem sprzęgła
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-10-30, 06:45   Przetarta wykładzina pod pedałem sprzęgła
Tak jak w temacie i na zdjęciu. Czy to nadaje się do reklamacji? Czy raczej we własnym zakresie trzeba sobie poradzić?
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-10-30, 06:47, w całości zmieniany 1 raz
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2022-10-30, 12:03
Warto spróbować z reklamacją, jeśli masz jeszcze gwarancję.
Jaki masz przebieg? W moim też ostatnio zauważyłem podobne przetarcie. Mam około 80 kkm, ale już po gwarancji.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-10-30, 13:30
około 66 tyś km
Wysłany: 2022-10-31, 10:26
Ale od czego to przetarcie? Od pedału?
Muszę zerknąć u siebie...
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-10-31, 22:34
Bardziej od buta :oops:
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-11-01, 11:43
nowy napisał/a:
Pewnie od buta. Mam prawie to samo z tym że u mniej jest wytarta wycieraczka gumowa która dopiero ma lekko ponad pół roku :)
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-11-02, 07:41
Wczoraj sie przyjrzałem problemowi i wyszło mi, że przy wciskaniu sprzęgła do oporu podeszwa buta zawsze opiera sie o to co wytarte. Musiałbym tak ułożyć stopę by pięta była uniesiona do góry stopa wypłaszczona co daje nienaturalne ułożenie stopy i tak wciskać ten pedał
Wysłany: 2022-11-02, 08:43
nowy napisał/a:
Ja mam rocznik 2017, ale przebieg właściwie jak u Ciebie. Popatrzyłem, przymierzyłem i muszę przyznać, że dla mnie problem jest dość egzotyczny... Nie znalazłem sposobu wciskania pedału sprzęgła, który powodowałby kontakt mojego buta z wykładziną... :shock:
To jest u mnie po prostu nierealne- musiałbym jakoś skosem naciskać żeby podeszwa była bliżej wykładziny niż ramię pedału. Już szybciej jestem w stanie zahaczyć wykładzinę na "lewej ściance", czyli na nadkolu przy jakichś szerokich butach. A może to kwestia rozmiaru buta? Bo moja pięta przy wciskaniu sprzęgła jest zawsze w powietrzu... :roll:
Natomiast niezmiennie irytują mnie w Dacii zbyt nisko pod pedałami kończące się dywaniki gumowe. Wszystkie- i fabryczne i ewentualne zamienniki. W żadnym samochodzie nie miałem takiego kuriozum, żeby cały syf z butów obtarty o pedały spadał na wykładzinę powyżej dywanika i finalnie lądował pod nim.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-11-02, 08:53, w całości zmieniany 2 razy
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2022-11-02, 23:03
Przetarte od buta. Ja te oryginalne dywaniki zamieniam zamiennikami z allegro .Lepiej leżą i więcej zakrywają i łatwiej je wyciągnąć bo są elastyczne
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-11-04, 00:03
Popatrz na te
https://allegro.pl/oferta/mata-gumowa-dacia-sandero-2012-2020-2013-stopery-12228559840
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-tunel-do-dacia-sandero-ii-stepway-11711755814
https://allegro.pl/oferta/dacia-sandero-ii-fl-2018-dywaniki-czarne-12498295088
https://allegro.pl/oferta/dacia-sandero-ii-fl-2018-dywaniki-eternity-czarne-12738186120
Nie wiem jak kształtowo ale ten pierwszy ma chyba najdłuższy język pod pedały.
Wysłany: 2022-11-04, 11:15
Black Dusty napisał/a:
Popatrz na te...
Ano właśnie... To tylko tak obiecująco wygląda, zamienniki mam raczej przejrzane, niektóre z nich nawet przymierzałem i odsyłałem. Są ledwo ciut dłuższe, albo długością akceptowalne ale wtedy znowu- albo kształt niezbyt pasuje, albo nie są to uczciwe "korytka" i mają za niskie ścianki.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2022-11-09, 12:47
Może to - https://www.evadywaniki.pl/eva-mats/dacia/
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-11-10, 08:52
Jak próbowałem coś kupić do mojego poprzedniego SSII to też doszedłem do takich wniosków. To nie jest przypadek, że nie ma idealnego dywanika. :) Jeżeli dobrze pamiętam, to tam jest generalnie problem z kształtem wnęki pod pedałami, którego producenci nie obejdą. Jest po prostu za mało miejsca i mogą wystąpić kolizje szczególnie przy wciskaniu pedałów. Dorobiłem sobie na próbę ze starego dywanika taki fragment i testowałem. Pedał potrafił się zaczepić o gumę co raczej nie jest bezpieczne w czasie jazdy.
