2017-10-30, 01:26
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2022-08-21, 21:49
r70 napisał/a:
a skąd pewność że fabrycznie zalany jest GTX RN17 ?
A co innego? Elf? Może Elf. Przecież nie blendują swojego oleju :mrgreen:
r70 napisał/a:
Biorąc jednak przebieg 3000km przy którym dokonujesz zmany, a więc moment w którym silnik na pewno nie jest jeszcze ostatecznie ułożony,
Bo gdyż? Po czym ten wniosek? UOA na metale zużyciowe? Jakieś opracowania naukowe?
r70 napisał/a:
zalewałbym GTXem 5w30 RN17 ponieważ ma on relatywnie mało dodatków przeciw zużyciowych i redukujących tarcie więc powinien pozwolić silnikowi dokończyć docieranie się. Do 15-20tyś na pewno nie stosowałbym bogatszego w dodatki oleju.
Tutaj się nie zgadzam. Minimalna zawartość boru czy molibdenu jak ma Shell czy Motyl to nie jest jeszcze modyfikator tarcia. Chyba, że Reno jest specyficzne w swoim podejście do docierania swoich silników. Ale gdyby tak było to by napisali w instrukcji, że miłuj GTXa swojego do 30kkm przebiegu, tak jak zakazali stosowania dodatków olejowych. Aprobatę Shell i Motyl jednak dostali. Dalej, inni producenci z powodzeniem stosują oleje w molibdenem i borem przez cały okres życia silnika, a ten nie prezentuje braków mocy, zwiększenia apetytu na olej, albo ogromnej ilości metali zużyciowych przy większym przebiegu. Modyfikatory tarcia zawierają _dużo_ więcej dodatków niż 50ppm boru czy molibdenu.
r70 napisał/a:
Ja w 1.0 do ok 10tyś km miałem jasnosłomkowy :) Nawet przy zmianie wyglądał tak, że serwisanci zażartowali że można by go jeszcze zalać do innego samochodu ;)
Bo LPG zostawia inne zanieczyszczenia niż noPB. Kolor oleju nie znacze wiele o jego stanie. A wiedza ASO na temat olejów... (minuta ciszy). Byłem niedawno zalać RN17FE i nasluchalem się masy podań ludowych (bo nie można inaczej tego nazwać) oraz pseudo wiedzy naukowej. Także tego... 8-)
Ostatnio zmieniony przez imć 2022-08-21, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Grego
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-08-22, 23:12
r70 napisał/a:
Myślę że warto zgłosić przy okazji coś na gwarancji - szarpanie silnika, albo coś podobnego ASO będzie mogło poza zleceniem odpłatnym otworzyć drugie - gwarancyjne za które dostaną kasę od producenta i może łatwiej będzie wyszarpać rabat na wymianę oleju (ja miałem wgrywany nowy soft do gazu i sprawdzone oprogramowanie mulimediów w ramach gwarancji - 2 oddzielne zlecenia a jeden wjazd na kanał).
Raz pojawił się komunikat o możliwej awarii silnika (przy około 200-300km) ponowne przekręcenie kluczyka brak komunikatu - zweryfikować w ASO ? Pokaże błąd ?
Czy mogę wymagać od ASO gwarancyjnej aktualizacji nawigacji (przy każdym uruchomieniu nawigacji woła o pobranie najnowszej wersji) ?
Jaki fabrycznie obecnie montowany jest filtr oleju ? (sprawdzę sam, czy jest schowany od spodu pod jakąś osłoną ?)
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-11-01, 11:50
1.0 tce lpg 100km
Taki kolor przy przebiegu 19500 (wcześniejsze wymiany przy 3k i 10k)
Jazda normalna bez zamulania i szarżowania. Zmiana biegów przy 3000-3500 obrotów. Po trasach zazwyczaj szybciej 130-140.
Olej castrol GTX 5W-30 rn17
Plik ściągnięto 77 raz(y) 108,04 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarekf3d 2022-11-01, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-11-02, 12:21
mam to samo, standard przy tym oleju, potem będzie ciemnieć
Liakim
Model: Sandero Stepway III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2022-11-02, 15:04
Jarekf3d napisał/a:
1.0 tce lpg 100km
Akurat wczoraj sprawdzałem u siebie.
Olej wymieniałem po niecałych 2tys, obecnie na liczniku ok 12tys.
Kolor również u mnie taki jak na zdjęciu.
Teraz wymianę planuję w lutym 2023 przy okazji pierwszego rocznego przeglądu w ASO.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-11-02, 17:56
Czajo napisał/a:
Potem czyli kiedy jak ma już 9500 od wymiany bo nie pisze nic że właśnie wlał nowy.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-11-02, 22:58
Ja tam mam czarny w dieslu i w 1,0tce mam brązowy nawet po 10tys przebiegu ...czerwony mam tylko w skrzyni automatycznej chyba,że zdjęcie z aparatu przekłamuje
Ostatnio zmieniony przez dacia 2022-11-02, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2022-11-04, 10:44
Byłem dzisiaj rano w ASO w Suchym Lesie wymienić olej (przyjechałem z własnym) i podmienić opony na zimowe. Rachunek:
Wymiana oleju: 150 pln
Filtr oleju: 81,7 pln
Podkładka: 3,65 pln
Wymiana opon: 150 pln
Łącznie 385,35 pln
Całość zajęła 1,5h.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2022-11-04, 19:33
temporar Łącznie 385,35 pln
dlatego po okresie gwarancyjnym :
wymiana oleju i filtrów u swojego mechanika - 30
skasowanie inspekcji olejowej - 30 ( chyba zablokowali możliwość kasowania z "palca")
do tego olej +filtr oleju + filtr powietrza + filtr kabinowy jakieś 250 w "normalnym " sklepie
mam kompletne dwa zestawy kół - jak chcę wyważyć to za przekładkę płacę max 50 .
Na dodatek do ASO mam 90 km .
Czerwone jeżdżą szybciej
Ostatnio zmieniony przez EBmazur 2022-11-04, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-11-04, 21:41
W lipcu sprawdziłem 3 lokalnych mechaników - wymiana oleju 150+VAT... W ASO było taniej
Są 30zl to chyba wymieni olej majsterek który wyleje zużyte smarowidła do kanalizy albo do gleby i z całą pewnością nie płaci podatków
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2022-11-05, 04:53
r70 napisał/a:
Mały warsztat w powiatowym mieście . Olej zbiera i oddaje do specjalistycznej firmy . Podatków nie sprawdzałem - i tak państwo zdziera ze mnie na działania , z którymi się nie zgadzam i marnuje pieniądze
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-11-05, 11:14
r70 napisał/a:
kto bierze prawie 200 za wymianę oleju ? O.O Ja płacę u "lokalnego" 50 zł pod warszawą.
W warsztatach z paragonem to powiedzmy około 100 zł. 200 to chyba z olejem i filtrem :)? Może do mnie jeszcze inflacja nie dotarła haahaaa.
Te 30 zł za wymianę to może być aale na podlasiu albo mazurach, tak jak kolega ma wpisane :D
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-11-05, 14:13
Jarekf3d napisał/a:
Ja nie płacę nic. Olej kupiłem za 115 złotych, filtr za 18 złotych. Kluczyk "10" do odkręcenie osłony miałem wcześniej, korek spustowy odkręciłem znalezioną w garażu starą klamką, filtr używanym od lat kluczem trójpalczastym. Ja rozumiem, że na gwarancji trzeba w ASO, ale po gwarancji? Wymiana oleju kosztowała mnie 133 złote, robocizna (z VATem) zero. I nie mieszkam na Podlasiu ;-)
Wysłany: 2022-11-05, 14:51
villager napisał/a:
Nie trzeba - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2295
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2022-11-06, 18:13
Jakby ktoś był ciekawy - szczeciński Polmotor za wymianę oleju (przy własnym zakupionym gdzie indziej) bierze 275 zł :lol:
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2022-11-07, 17:37
r70 napisał/a:
Ostatnio podpytywałem w paru miejscach o odbiór zużytego oleju silnikowego i się mocno zdziwiłem. Masz pan min 200 litrów to przyjeżdżamy i zabieramy za darmo i wystawiamy kwit.
Mówię że mam max 30-45 rocznie - no to zutylizować możemy ale wyjdzie drogo bo bierzemy tylko ilości powyżej 200litrów. Nawet gdybym im to zawiozł to też za utylizację tak małej ilości bym musiał zapłacić. Dziwne ale może i coś w tym jest. Jak nie patrzył nawet mały warsztat na mazurach czy podlasiu szybko uzbiera takie 200 litrów wg mnie więc z wylewaniem do kanalizy nie wiem czy ktokolwiek by ryzykował.
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2022-11-07, 18:40
Nikita_Bennet napisał/a:
Poczytaj regulamin swojego PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - u mnie jest nielimitowane odbieranie zużytego oleju z samochodów w oryginalnych opakowaniach (trzeba tylko zawieźć do punktu). Przy małych ilościach to chyba najlepsze rozwiązanie. Kiedyś były jakieś limity na rok. Im się to opłaca bo wtedy do nich po te 200 litrów przyjeżdżają ;-) .
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Wysłany: 2022-11-08, 16:45
r70 napisał/a:
Gdzie odbierają za darmo daj namiary :->
U nas 500L średnio co 3 miesiące i trzeba płacić za utylizacje.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2022-11-08, 17:03
siakaś firma pod Olsztynem, adresu już nie mam bo machnąłem na to ręką ;)
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2022-11-08, 21:14
Są "firmy" co odbierają olej bezpłatnie, do wykorzystania jako paliwo do kotłów grzewczych.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2022-11-09, 11:08   Sandero 2
Witam po latach nieobecności. Właśnie nabyłem dla mnie nową daćke sandero 2 rocznik 2017.
Zdziwiłem się że nie ma dołączonej książki przeglądów , ale poradziłem sobie prosząc ASO o przesłanie karty przeglądów. Wysłali niezwłocznie wg nr vin. W moim silniczku 1,0 SCE mieści się 3,4 l , zalecany Castrol i wymiana co 20000 km lub co rok. Trochę się martwię bo poprzedni właściciel przeciągnął ostatnią wymianę oleju do 17 miesięcy , ale przez ten okres przejechał tylko 7000 km. Czy może to spowodować jakieś złe następstwa dla silnika ? Olej oczywiście
5w40.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-11-09, 18:09
Jarosław P napisał/a:
Obawiam się, że długo nie pojeździsz. Silnik się lada chwila rozpadnie. Ja bym odstąpił od umowy kupna-sprzedaży z powodu wad ukrytych. Jeśli od zakupu nie minęło jeszcze 2 miesiące to się nie zastanawiaj tylko zgłaszaj żądanie sprzedającemu.
:shock: :roll: :lol: :mrgreen:
r70
Wysłany: 2022-11-09, 18:40   Re: Sandero 2
5w40.
Zawsze jak kupowałem używki to pierwsza zmianę oleju poprzedzałem plukanką postojowa LM a do pierwszego zalewanego oleju dodawałem LM ceratec. Do tej firmy miałem zaufanie i nigdy się nie zawiodłem.
1.0sce to nowa konstrukcja, zmieniłbym olej na 0w-20 RN17fe.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2022-11-09, 20:03   Re: Sandero 2
5w40.
Może nic się nie stanie :mrgreen:
Co do ilości oleju to tego silnika 3 litry, tak mam w swojej karcie przeglądów i tak zawsze leje. Co do podanej przez ASO ilości 3,4 litra to ciekawa sprawa, w aplikacji My Dacia po aktualizacji też wskoczyła mi ilość 3,4 a wcześniej było 3 litry tak jak w karcie przeglądów. Olej według karty przeglądów ACEA A3/B4 od 0W40 do 10W40 w zależności od temperatury. Zobacz też tutaj:
https://nnn-autoblog.com/25-000-km-cu-motorul-1-0-sce/
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2022-11-10, 09:40
villager napisał/a:
Olej był wymieniony w maju i do dziś nic się nie rozleciało. Poza tym myślę , że na forum rozmawiamy poważnie , a nie robimy jaj. Od tego są inne strony w necie.
