Wysłany: 2022-12-08, 10:00 Media Nav - automatycznie radio po odpaleniu
Hej, w moim Dusterze z Media Nav po przekręceniu kluczyka w stacyjce włącza się ekran z logiem Dacia i następnie godzina na czarnym tle. Po odpaleniu dalej jest tak samo. Czy jest możliwość ustawienia w ten sposób, żeby załączało się automatycznie radio FM lub ostatnio używana funkcja?
Ostatnio zmieniony przez ravi8 2022-12-08, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4067 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-12-08, 10:27 Re: Media Nav - automatycznie radio po odpaleniu
ravi8 napisał/a:
Dziwne... Normalny stan jest taki, że jeżeli MediaNav było włączone w momencie wyłączenia stacyjki, to po jej ponownym włączeniu włącza się w tym samym trybie jaki był przy wyłączaniu (stacja radiowa czy inne multimedia). Natomiast jeżeli wyłączymy MediaNav przyciskiem przed wyłączeniem stacyjki, to również po włączeniu stacyjki pozostanie wyłączone (w trybie zegara). No chyba, że faktycznie w Dusterach coś namieszali...
Właśnie też mnie to zdziwiło - mam go od dwóch dni, ale nie mogę się przyzwyczaić do tego, że za każdym razem po odpaleniu jest zegar i muszę ręcznie włączyć przyciskiem radio. Widziałem że to radio ma różne wersje i różne systemy - u mnie jest system 9.1.3.1.0.
Ostatnio zmieniony przez ravi8 2022-12-08, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Sprawdź w ustawieniach Micom jak masz ustawiony kafelek WakeUP .
Po drugie stan jest zapamiętywany , czyli jesli przed wyłączeniem samochodu miałeś wyłączone radio ( zegar) to po właczeniu będzie tak samo.
Ale zacznij od statusu wakeUp
Dzięki za odpowiedzi.
Z tym stanem rozumiem tylko problem polega na tym, że radia nie wyłączam do zegara, tylko gra cały czas przed wyłączeniem samochodu.
Z ustawieniami Micom musicie mi dać chwilę, bo dopiero poznaję ten sprzęt :)
Cześć,
podpinam się pod temat bo wydaje się zbieżny
Jestem na etapie dostrajanie MN3 do dustera I po lifcie. Powiedzcie mi czy na takie objawy jest jakaś rada:
1) W trakcie jazdy mam ustawiony wyświetlacz na radio. Po zgaszeniu radia i ponownym włączeniu (bez względu czy wyłączyłem przyciskiem czy kluczykiem w stacyjce) odpala się radio (tzn słychać rozgłośnie) ale widać menu. Czy jest możliwość aby od razu odpalało się menu radia?
2) Po włączeniu zapłonu w pierwszy tryb, włącza się radio, gasną ikonki kontrolne przy zegarach. Przekręcam dalej zapłon aby odpalić auto i radio znowu gaśnie na moment. Powiedzcie mi czy tak ma być. Jakoś wieloma autami podróżuję i chyba nie zwracam na to uwagi.
Wysłany: 2023-10-29, 20:47
labondz napisał/a:
Nie ma takiej możliwości.
Tak ma być. Podczas odpalania odcinana jest część obwodów.
