Witam Koleżanki i Kolegów. Mam pytanie. Jak przeprowadzić wymianę paska osprzętu, czy ktoś już to robił? Nie ma tam fizycznie napinacza, pasek idzie od koła zamachowego poprzez kompresor klimatyzacji, alternator i pompę wody.Jakieś narzędzie do naciągu? Pasek 7PK1051.
Tam jest pasek tzw elastyczny, np 7PK1051SF Gatesa, możesz poradzić sobie metodą "na wkrętak" itp. :)
Ale najlepiej za kilka złotych kupić przyrząd do demontażu/montażu paska, lub skorzystać z usług warsztatu.
Wysłany: 2022-12-03, 23:11 pasek osprzętu w 1.6 SCe
Hej,
mam Loddy 1.6 Sce. 42K na blacie i zbliża się 6 rok użytkowania ( luty). Do tej pory był pełny serwis ASO. Ten rok już wymiany na mój koszt.
Stad pytanie, wedle zaleceń serwisowych powinienem wymienić pasek osprzętu. Pytanie czy to jest naprawdę konieczne biorąc pod uwagę rocznik + śmiesznie niski przebieg?
Oprócz standardowej wymiany oleju + jego filtra coś jeszcze powinienem uwzględnić w serwisie?
Dodam iż auto jeździ po mieście głownie ( jeśli to cokolwiek pomoże).
Sześć lat, wymieniłbym pasek, wydatek stosunkowo nieduży. Jak się zerwie masz jakiś tam kłopot, ale może się rozwarstwić, powkręcać się i bałaganu narobić. A stanie się to w najmniej odpowiednim momencie. :)
Tak samo - wymienia się po przebiegu albo po czasie, co wypadnie pierwsze.
Czasem niektóre elementy można chwilę przeciągnąć, nie trzeba niczego wymieniać na gwałt co do dnia i kilometra, ale próby np podwojenia interwałów to po prostu proszenie się o poważne problemy...
Nie wiem nad czym się "spuszczać". Pasek PK wytrzyma z 200 000 spokojnie.
Prędzej rolka napinająca pada (łożysko) z mojego doświadczenia, niż pasek PK.
Zobacz czy nie jest spękany i zadecyduj.
PS
Pasek na 1 montaż jest 2-3 razy lepszy niż każdy inny zamiennik :) (patrząc jakie przebiegi pokona).
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4069 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-12-19, 12:23
keikan napisał/a:
Mam apkę od roku na telefonie, ale od kilku tygodni po kliknięciu na "kalendarz dla samochodu" wyskakuje błąd: "Przepraszamy, ale pojawiłs ię błąd. Prosimy o odświeżenie przez kliknięcie ODŚWIEŻ"
i tak bez przerwy..
u Ciebie apka działa normalnie?
Tak- działa bez problemów. Aktualizacje aplikacji regularnie robisz?
