Montaż instalacji LPG do starego auta z dużym przebiegiem
RamboGC
Wysłany: 2023-02-08, 18:30   Montaż instalacji LPG do starego auta z dużym przebiegiem
Cześć.
Czy są jakieś przeciwwskazania do montażu instalacji LPG do auta z dużym przebiegiem?
Jeśli nie, to jaka instalacja byłaby wskazana do 1,6 MPI z 2008 roku z przebiegiem 280 000 km?
Wysłany: 2023-02-08, 19:09
RamboGC napisał/a:
Nie - sam przebieg nie ma znaczenia, istotny jest stan techniczny, który chociaż jest związany z przebiegiem, to nie bezpośrednio, bo przecież sposób i historia eksploatacji aut bywa bardzo różna.
Najważniejszy jest chyba stan luzów zaworowych - czyli samych zaworów oraz ich gniazd. Dobrze byłoby, żeby nie były zużyte, bo w ten sposób będzie jeszcze zapas regulacji w razie potrzeby.
RamboGC napisał/a:
jaka instalacja
Dowolna najzwyczajniejsza sekwencyjna, czyli IV generacja - firma jest mniej istotna, bo najważniejszy jest dobry instalator, ale np polskiego STAG-a prawie wszyscy chwalą.
Wszystkie inne markowe też się oczywiście nadadzą, chociaż niektóre mają jakieś swoje drobne dziwactwa - np droższe filtry itp drobiazgi.
RamboGC
Wysłany: 2023-02-08, 22:41
Przez te ponad 14 lat żaden mechanik nie wspominał nic o konieczności regulacji luzów zaworowych.
Znaczy że instalator powinien ocenić czy mój egzemplarz jest zdolny do przyjęcia instalacji LPG i jaką można założyć?
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2023-02-08, 22:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2023-02-08, 23:36
instalacja lpg to jest zastąpiony cały układ wtryskowy benzynowy który udaje przed twoim sterownikiem wtrysku że wszystko jest po staremu tylko benzyna nie jest fizycznie podawana.
Czyli jeżeli twój samochód może jeździć na benzynie może też na lpg.
Jeżeli wszystko jest poprawnie założone i wystrojone komputer benzynowy nie zauważy żądnej różnicy i eksploatacyjnie dla silnika nie zmieni się NIC.
ponieważ u nas porządnie zrobione to jest może 1/50 to powstaje potrzeba częstszej regulacji zaworów wypalania gniazd itp.
Musisz szukać kogoś kto przy tobie wystroi samochód na AFR to jest finalny test czy wszystko jest ok. Niestety mało osób to robi bo sprzęt kosztuje ok 2 tyś i zajmuje to min godzinę a nie na korekty 10 min i fajrant.
Wysłany: 2023-02-09, 01:17
RamboGC napisał/a:
Wydaje się mało prawdopodobne, żeby w ciągu tego przebiegu chociaż jeden zawór nie wymagał podregulowania, więc może nie wspominał, tylko po prostu zrobił? W tym silniku to prosta sprawa.
RamboGC napisał/a:
Albo zwykły mechanik - nie musi się znać na LPG, żeby móc ocenić, czy auto jest w pełni sprawne w newralgicznych punktach.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2023-02-09, 09:16
Sprawdzić luzy zaworowe, jeśli trzeba doprowadzić do porządku układ WN.
Elektronika w sumie mniej ważna, grunt to dobre wtryskiwacze i parownik.
A podstawa to sposób montażu i wystrojenia, czyli instalator.
Wysłany: 2023-02-09, 09:22
Bardziej z ciekawości niż potrzeby zrobiłem sobie kontrolę i regulację przy 80 kkm. Ze dwa ssące zawory wymagały lekkiego zmniejszenia luzu. Więc przy 300 kkm na pewno regulacja jest już wymagana.
dovectra
Model: duster / Logan MCV
Silnik: 1,5 dci 110km? dci 88 KM
Wysłany: 2023-02-09, 12:24   Re: Montaż instalacji LPG do starego auta z dużym przebiegie
RamboGC napisał/a:
Cześć.
Kiedyś miałem Vectrę A, niby 190 tyś km, ale auto z niemiec i nie wiem ile faktycznie było.
Auto gaz przyjęło i jeździło do 370 tyś km jak sprzedałem.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-02-10, 23:29
Sprawdzić luzy zaworowe, zmienić świece ewentualnie kable i montować np stag-a. Ja swoim 1,6 latałem po Europie i zawsze mnie do domu dowiózł. Sprzedałem bo był już za stary dla mnie
