Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: 2018 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Sie 2018 Posty: 39 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2022-06-06, 19:13 Moment dokręcania śrub kolektora ssącego 1,6 Sce
Jak w temacie czy ktoś posiada wartości momentu dokręcania śrub kolektora ssącego dla silnika 1,6 Sce. Kolektor mocowany jest na 5 śrub do korpusu silnika oraz 2 śruby do pokrywy wałka.
robię to co roku w swoim 1.6SCe przy okazji wymiany świec i czyszczenia przepustnicy, zawsze na oko i jeżdżę bez problemu. Jak za słabo dokręcisz to się z czasem dowiesz że gdzieś zasysa lewe powietrze ( ale to byś musiał chyba śrubki ręką przykręcać) i dokręcisz ale jak przekręcisz to będzie problem. Przykręć tak żeby się trzymało, to nie koła. Albo inaczej - dokręć ostrożnie pojeździj kilka dni i sprawdź czy się nie poluzowały. Jak nie to jest OK :)
No to ogólna informacja dla ewentualnych kolejnych osób szukających podobnych informacji: wszystkie przepustnice, które znalazłem w renówkach (czyli także we współczesnych daciach i nissanach), mają momenty dokręcania między 8 a 13 Nm.
