Silnik: 0,9Tce
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1874 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2023-03-16, 22:38 Podłokietnik opada i nie da się go zablokować
Cześć,
Pacjent Dacia Duster II, problem jest z podłokietnikiem. Jest to chyba tz. podłokietnik kapitański ( 877001871R). Problem polega na tym, że nie da się go zablokować - opada na dół. Wiem, że w tym aucie był już z tym problem i naprawiali coś w nim gdy auto było na gwarancji pomogło na pewien czas i znowu jest to samo. Miał może ktoś podobny problem?
Wysłany: 2023-03-16, 22:40
Pewnie zapinka wypadła. Ja tak miałem jak ją zdemontowałem i potem pod sprzedaż zamontowałem na powrót, to nie do końca ją włożyłem i po jakimś czasie odpadła. Przy drugiej próbie się udało. Jest filmik niemiecki na youtube instruktażowy, którym się podpierałem
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2023-03-16, 22:49
Prezes napisał/a:
dzięki za info masz może jakiś link do tego filmiku? Ciężko się do tej zapadki dostać ?
Ogólnie paluchami to robiłem. Zdjęcie tego proste, wsadzanie tego to kilkanaście podejść u mnie było
A dostęp prosty, rozsuwasz z tyłu tapicerkę, odczepiasz na dole, odchylasz i już jest dostęp
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2023-03-16, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2023-03-19, 17:55
Jutro spróbuję dobrać się do podłokietnika ale już teraz wydaje mi się , że u mnie nie będzie to problem z zawleczka ponieważ w mojej wersji podłokietnika jej po prostu nie ma.
