2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-04-02, 13:36
Że tego co wiem, zawietrzne serwisy LPG raczej nie wyregulują instalacji fabrycznej.
Co do wyboru 1.0lpg vs 1.3pb weź pod uwagę docelowy sposób eksploatacji samochodu - zainteresuj się konsekwencjami stosowania wtrysku bezpośredniego benzyny we współczesnych silnikach.
Lepiej przed niż po zakupie ;)
jacek2407
Silnik: 1,6 SCE LPG
Rocznik: Bobrek
Wysłany: 2023-04-23, 09:38
Witam mam pytanie odnośnie wymiany filtra fazy ciekłej dustera 1.6 rocznik 2019 fabryczna instalacja jak się dostać do filtra przy reduktorze z góry widzę że utrudnione po wyjęciu filtra powietrza
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2023-04-23, 14:35
jacek2407 napisał/a:
Z góry sprawa utrudniona... Trzeba by dać dobrego "nura" by tam sięgnąć. Od strony lewego koła dostęp masz bezproblemowy.
Slavko21
Model: Clio V
Silnik: 1.0 100M LPG
Wysłany: 2023-04-26, 21:47   Wymiana Filtrów w ASO
w ASO Renault Kalisz poprosiłem o ofertę na wymianę filtrów gazu fazy ciekłej i lotnej w Clio V 2021r.
ASO twierdzi, że do wymiany filtrów musi zdementować akumulator oraz koło przednie od strony kierowcy.
Po otwarciu Maski jeden z filtrów jest widoczny gołym okiem , łatwy dostęp.
Drugiego filtru nie udało mi się zlokalizować.
Czy jest sens wymieniać filtry w ASO? Cennik zaporowy .
Chyba już lepiej u jakiegoś gazownika który ma pojęcie.
Plik ściągnięto 329 raz(y) 84,62 KB
tAboon
Wysłany: 2023-04-27, 06:10
Stawka 260 netto nie jest aż tak zła.
Zdunek Gdynia ma 330 netto za godzinę.
Ja bym kupił filtry (ceny w mojej ocenie nie są straszne - do 1.6 SCe filt gazu fazy ciekłej kosztuje OE w okolicach 150zł) i z całą resztą pojechał do innego warsztatu.
LwG
Bună salutări :)
jacek2407
Silnik: 1,6 SCE LPG
Rocznik: Bobrek
Wysłany: 2023-04-27, 12:04
szycha83 napisał/a:
Tak wiem , tylko jak odkręcić tę blachę która osłania filtr fazy ciekłej? Od strony nadkola jest jedna śruba , ale chyba jest druga z drugiej strony.
Pozdrawiam Jacek
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-04-27, 20:43
tAboon napisał/a:
Decar Wawa 580 :evil:
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2023-05-03, 09:13
600 zł za 1h roboty ? To jakiś żart?. W ogóle ostatnio to mocno się zastanawiam czy mój przegląd przy 30 tysiącach km to nie będzie ostatni. Przeglądy gwarancyjne są drogie. Okej tylko gdy jest jakiś problem to aso i tak nie umie go rozwiązać albo robi WSZYSTKO żeby odwrócić kota ogonem i nara. Po co taki coś ? 3 wizyty żeby jedną pierdółkę załatwić. Dla mnie marnotractwo czasu za które mi nikt nie zwróci a potem płać krocie za te przeglądy gwarancyjne które nic nie wnoszą na dobrą sprawę. Czemu nie wnoszą ? bo jak jest jakiś problem to udają głuchych i ślepych. ahh tak tak to może być.
@Edit Powiedzmy że nie robię już tych śmiesznych przeglądów u nich i trawę gwarancję np na silnik. Jak to się ma np do akcji serwisowych ? Przykładowo jest do wymiany turbina/ element chłodnicy lub nawet coś bezpośrednio od silnika. Rozumiem że i tak powinni to wymienić jak nawet nie mam gwarancji ? Przynajmniej tak było w mojej 15 letniej toyocie gdy wezwali do aso kilka lat temu żeby coś tam wymienić bodajże coś z poduszkami powietrznymi ?
Ostatnio zmieniony przez Jarekf3d 2023-05-03, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
dss3e
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2023-05-04, 19:12
Aktualnie gdy konfigurujemy Sandero w ofercie jest zbiornik LPG 40 litrów i z rozmowy w salonie wynika że jest to prawdziwe 40l a nie 35-36 czyli 80% napełnienie zgodnie ze specyfikacją techniczną butli/zaworu. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć?
rafalm1978
Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2023-05-05, 04:32
Mam SS 2021 i Joggera 2022 , w obu wchodzi po 42l gazu do pustego zbiornika.
Było Sandero 1.2 LPG 2013 , Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017 , Lodgy 1.6SCE LPG 2017 , Dokker Techroad 1.6SCE LPG 2019
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-05-05, 12:55
rafalm1978 napisał/a:
To masz jeszcze zbiornik 50 litrów. Ja mam SS z 2021 i też mam 50 litrów (wg dokumentów homologacyjnych). Tylko u mnie niestety nie wchodzą 42 litry na pusty a jak jest 32L to się cieszę... Zaproponowano mi w ASO wymianę wielozaworu z pływakiem bo żadne regulacje i doginania nie wchodzą w grę. Nie wiem czy to coś poprawi. Podobno zależy jaka sztuka...
fruxoZ
Model: duster
Silnik: k4m 619
Rocznik: 12
Wysłany: 2023-05-05, 15:45
Wyciągnij sam wielozawór i wywal odcienie przy 80 % to jest bzdura legislacyjna. Większość gaziarzy tak jeździ i ja też od 3 lat. Nawet jak miało by rozerwać zbiornik co jest niemożliwe to otworzy się zawór bezpieczeństwa przy 16 atm. Te durne przepisy wzięły sie ze zbiorników gruntowych gdzie są duże wahania temperatur i nabity zbiornik w zimę w lato przy 40 C mogło by rozszczelnić, na stacji i tak masz max 3 bary to nie jesteś wstanie tego zbiornika przeładować.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-05-06, 17:23
fruxoZ napisał/a:
nieeee, gruntowe maja jeszcze inne wymagania
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2023-05-06, 19:07
Jogger 50l wchodzi 40-42l na stacji.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-05-08, 09:40
fruxoZ napisał/a:
oczywiście projektowałeś taki zbiornik, robiłeś testy i przyjmujesz pełną odpowiedzialność jeśli okaże się że to jednak nie jest bzdura.
Tak na marginesie to ciśnienie w zbiorniku LPG może osiągać wartości 2 MPa, ciśnienie rozrywające projektowane to 6,75 MPa a rzeczywiste 12 MPa.
Oblicz sobie jak te wartości mają się do Twoich 16 atmosfer
Ostatnio zmieniony przez chrom6 2023-05-08, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-09, 22:43
po 11 latach , 140 tyś km i wymienionych 3 kompletach wtrysków dziś się żegnam z tym rakiem zwanym fabryczną instalacją landi reno. Gówniane medy które mimo czyszczenia w wanienkach ultradźwiękowych po jakimś czasie zaczynały przepuszczać paliwo , zablokowany sterownik który jakiś debil ustawił w tryb testu po każdym uruchomieniu co przy złym odczycie poziomu lpg blokowało rozruch i źle napisana mapa to najlepsze powody żeby nie płakać po tym "dedykowanym "rozwiązaniu.
Po strojeniu na sondzie afr samochód w końcu na bucie idzie ogniem , wcześniej go skutecznie zalewało kiedy sonda się odłączała od obciążenia silnika.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-05-09, 22:46, w całości zmieniany 2 razy
dss3e
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2023-05-10, 16:36
sobol1976 napisał/a:
Czy zawór na butli ma wskazówkę obrazującą napełnienie butli czy nic nie ma a jedynym wskaźnikiem jest dodatkowy wyświetlacz lub wskaźnik na ekranie?. Pytam bo w obecnym aucie miałem wymianę butli i zaworu to wg serwisu nie ma już zaworów z wskazówką. Albo kłamali i zamontowali co im pasowało. Gdyby była wskazówka na zaworze to można by porównać wskazanie z rzeczywistym napełnieniem.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-05-10, 17:22
dss3e napisał/a:
U mnie to wygląda tak fabrycznie. Jest podziałka i prawdopodobnie wskaźnik poziomu. W środku tego wskaźnika jest jakiś układ scalony. Co to? Może jednak jest możliwa kalibracja programowa?
Edit: to jest prawdopodobnie wskaźnik: LR616506000-D27 i jest z wyglądu taki jak ten produkt
Jeśli tak to wyraźnie jest napisane, że można go kalibrować i ustawić wskazania programowo.
W ASO zdecydowanie zaprzeczali... Ktoś to może potwierdzić?
Plik ściągnięto 53 raz(y) 223,68 KB
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-05-10, 17:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2023-05-10, 21:07
jego sie kalibruje tymi 2 torxami. Tankujesz full luzujesz 2 małe śrubki i wzroko ustawiasz wskazówkę żeby była na maxi od razu schodziła.
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2023-05-11, 14:12
szycha83 napisał/a:
Pozdrawiam Jacek
Na zdjęciu przedstawiłem Tobie osłonę z mojego Dustera. Masz rację jedną odkręca się od dołu, drugą od góry. Po czym trzeba lekko odchylić reduktor żeby ją wysunąć.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 225,2 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 223,52 KB
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-05-11, 19:47
chrom6 napisał/a:
Tak na marginesie to ciśnienie w zbiorniku (...) rzeczywiste 12 MPa.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2023-05-31, 10:44
RTS w Elblągu przy wymianie filtrów jakimś cudem "ułamał się sam/ukruszył ze starości króciec od reduktora"
na część czekam a zarazem na odbiór auta już 3 dzień. Trochę popatrzyłem i nie ma możliwości by samo się to zrobiło - patrz ze starości. Czy mam prawo odmówić zapłaty za ów króciec?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-05-31, 11:21
przemoc84 napisał/a:
plastikowy? mógł sie poddac przy demontażu własnie ze starosci
przemoc84
Wysłany: 2023-05-31, 11:33
no właśnie nie wiem z czego on był, ale nigdzie w mieście nie mogli dostać i skądś sprowadzają. Nie znam kosztu ani materiału wykonania.
WhisperingDef
Model: sandero stepway
Silnik: 0.9
Wysłany: 2023-08-11, 14:37
Dacia Sandero stepway 0.9 z 2018:
dzwoniłem dzisiaj do ASO, gdyż pasuje zmienić filtry gazu. Usłyszałem wycenę około 650zł (części + robocizna). Raczej nie skorzystam, zważywszy, że zadzwoniłem również do polecanego mechanika LPG i tam powiedzieli mi już, że będzie to koszt w okolicach 350zł.
Tak w ogóle, to co ile wymieniacie te filtry? Gdzie nie czytam, to inaczej piszą.
Ostatnio zmieniony przez WhisperingDef 2023-08-11, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
