2013-12-19, 00:33
Osłona dolna / pod silnikiem / płyta denna
Wysłany: 2023-04-05, 12:02
Dustera I nie mam już od roku ale wydaje mi się, że osłona była mocowana z przodu auta na 2 lub 3 śruby ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć. Dzisiaj wymieniałem u sobie w DDII olej i osłona mocowana jest łacznie na 11 śrubach. Jeżeli osłona Tobie nie lata to też bym olał temat.
Wysłany: 2023-04-05, 12:30
Odgrzeję trochę tego kotleta :)
W Dusterach II jaka powinna być fabrycznie osłona pod silnikiem ? Dacia wkładała to co było pod ręka? Pytam się ponieważ wymieniałem dzisiaj olej i zaskoczyło mnie to, że w wersji z napędem na jedna oś mam stalową osłonę zamiast plastikowej. Czytając wcześniejsze posty niektórzy też mają taka jak pewnie w pierwszych rocznikach było tak jak z czujnikiem deszczu - mieli coś na stanie to wrzucali aby się pozbyć z magazynu i tyle
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2023-04-05, 12:39
W Dusterach II jest inaczej bo śruby mocowania osłony są widoczne i to jest OK. W Dusterach I dodali z przodu taki ozdobny plastik, który zasłonił dwie śruby z przodu i to jest problem.
Aronus
Wysłany: 2023-04-05, 12:41
Mój ojciec ma Dustera II 1.6 Sce z napędem na jedną oś z roku 2019 i też ma metalową osłonę.
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2023-04-05, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-04-05, 13:30
Aronus napisał/a:
W Dusterze II nie wszystkie śruby są widoczne. Dwie przednie są pod zderzakiem, który trzeba delikatnie wygiąć. O ile ich demontaż jest w miarę bezproblemowy to montaż kiedy mamy stalową ciężką osłonę jest już utrudniony i w pojedynkę bez kobyłek lub innych narzędzi do jej pod lewarowania będzie bardzo trudno. O których osłonach w DD1 piszesz ? O tych ozdobnych srebrnych co przykręca się do przedniego zderzaka ?
Aronus
Wysłany: 2023-04-05, 14:00
Pisze o tej ozdobnej osłonie zderzaka:
żeby dostać się do przednich śrub mocowania płyty silnika trzeba odkręcić środkową śrubę w tej ozdobnej osłonie, odgiąć ją i nieźle trzeba się namanewrować kluczem nasadowym, żeby ewentualnie odkręcić przednie śruby mocujące płytę silnika. Już widzę jak mechanik przy wymianie oleju będzie się z tym bawił :lol: Także nie dziwię się, że u mnie płyta pod silnikiem nie jest przykręcona z przodu.
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2023-04-05, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-04-05, 17:48
Faktycznie słabe rozwiązanie, jak wyżej pisałem również olałbym w tym wypadku te przednie śruby. Osłona plastikowa jest dosyć lekka i bez problemu trzyma się na tych 6 pozostałych śrubach co trzymają ja do ramy pomocniczej ( sanek)
Aronus
Wysłany: 2023-04-05, 17:57
dudu$ napisał/a:
Nie pytałem o tą plastikową osłonę tylko o płytę metalową pod silnikiem czy macie wkręcone dwie śruby z przodu. Ta plastikowa osłona ze zdjęcia zasłania dostęp do dwóch śrub mocujących płytę pod silnikiem.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2023-04-06, 11:21
Aronus napisał/a:
Ach to jeszcze można zapytać czy pytałeś o tę cienką płytę stalową, czy o tę grubą, podgiętą płytę typu "skid plate" ;-) (ta nie jest w ogóle wkręcana z jej przodu).
Aronus
Wysłany: 2025-08-06, 14:44
Czy Wam też się te śruby od mocowania metalowej osłony co raz odkręcają? Co dwa trzy miesiące muszę dokręcać śruby bo osłona zaczyna terkotać :evil:
