Gdzieś wcześniej na forum pisaliśmy, że zestaw klocki + tarcze TRW piszczą. Lepiej jest zamontować tarcze TRW i inne klocki (np. Renalult/ATE). U mnie się to sprawdziło.
Co prawda nie w Dacii, ale w uporczywie piszczącym Fiacie sprawdzały mi się zawsze tarcze + klocki BOSCHa, nie piszczały jako jedyne z tego co testowałem na przestrzeni 180 tysięcy kilometrów.
W Dacii na razie mam fabryczne, ale zdarza im się odezwać czasami, co mnie zaskakuje, bo są niedawno wymienione. Jak będę zmieniał, to założę właśnie BOSCHa.
Jedna uwaga do BOSCHa, to z mojego doświadczenia, wydaje się, że pyliły trochę bardziej niż TRW czy ATE, ale to może być czysty przypadek. To super subiektywne odczycie.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3959 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-07-21, 08:04
Wymiana klocków dotarła wreszcie również do mnie (chociaż pewnie jeszcze do końca roku bym na nich dojeździł) a z rozpędu wymieniłem również tarcze, więc mogę oficjalnie potwierdzić numery katalogowe- dla potomnych. Mój przebieg- ok. 75000 km.
W moim wypadku (Sandero Stepway II z 2017r, tarcze wentylowane od strony koła) zamontowano:
-tarcze 402062650R (obecnie jest to zamiennik 1:1 dla trudnodostępnych 402067025R);
-klocki 410604682R.
Koszt części nabytych w sieci:
Tarcze 279 zł
Klocki 125 zł
Tarcze są podobno te same, co obecnie w Sandero III - informacja do zweryfikowania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-07-21, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Jogger to de facto logan III kombi, więc jeżeli są w nim 402066818R i pasują one także do sedana i hatchbacka, to teoretycznie powinny mieć te same wymiary...
Źródło o tyle wątpliwe, że wg tej karty katalogowej, zamiennikiem 402067025R jest 402063149R, czyli tarcza z "odwrotną" wentylacją. Jednak chroń na Panie przed takimi katalogami
Textar też ma tarczę będącą zamiennikiem 402062650R i 402067025R, z tymi samymi wymiarami jak Brembo i bez 402063149R na liście, gdyby ktoś chciał posprawdzać wymiary.
Tarcze hamulcowe inaczej się zużywają od zewnątrz i od wewnątrz. Z zewnątrz są wytarte na całej szerokości a od wewnątrz tylko taki wąski pasek jakby klocki były węższe. Czy to normalne?
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1793 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2024-08-13, 11:27
Może podczas ostatniej wymiany nikt nie wyczyścił prowadnic tylko włożył nowe blaszki na skorodowane prowadnice i taki efekt.
Jeśli rant nie jest duży to tarcze do przetoczenia, klocki wsadzić nowe i porządnie oczyścić miejsca styku klocka z zaciskiem.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1960 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-01-20, 19:25
Ale Meksyk jest z tymi tarczami i klockami do tych naszych autek a w szczególności do Stepwayów. Już w jednym z Loganów MCV II wymieniałem pakiet tz. tarcze i klocki i tam z doborem i dostępnością nie było żadnych problemów. Teraz chcę wymienić komplet w obecnym MCV II Stepway i po przeczytaniu całego powyższego wątku oraz posiadanych informacjach jakie mam klocki hamulcowe , zaryzykowałem i w ciemno zamówiłem przez Internet następujący zestaw:
- Tracze hamulcowe TEXTAR nr 92241503 ( RENAULT 402067025R)
- Klocki hamulcowe TEXTAR nr 2252501 ( RENAULT 410604682R).
Co do tarcz to pewności nie mam ale skoro, mi. Dymek miał takie u siebie to myślę, że u mnie również takie będą. Co do klocków to mam pewność w 100% że będą pasować, obecnie zamontowane mam klocki z napisem 8201 720 200 /201 czyli 410604682R takie jak ma mi w/w kolega u siebie w aucie. Mam nadzieje że w czwartek graty mi dojdą i będę mógł je zamontować w aucie.
