Tylne hamulce bębnowe
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-08-10, 15:00
Łukasz_M, samochód jest z przełomu 10/11 2021i ma LPG więc przegląd robi się co roku od nowości. Mam akurat tylko stara suwmiarkę pod ręką więc nie podam mega dokładnego wyniku, ale rant ma ok 0.5mm. przebieg powyżej 58kkm. Możne założyli mi tarcze Prestige ? ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-08-10, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-08-10, 17:09
r70 napisał/a:
na pewno w tym roczniku jest z przody inny system hamulcowy niż w autach z pierwszych lat produkcji jak mój. U mnie na bank są tarcze 269mm u Ciebie będzie to 280mm
r70
Wysłany: 2023-08-10, 17:53
jeśli tak jest, to zakładając takie same materiały (to tylko niczym nie poparte założenie) trwałość 280mm musi być większa, więc może to tłumaczyć różnicę.
r70
Wysłany: 2023-08-17, 10:21
Dziś przy okazji interwencję u jednego z lokalnychmechaników, poprosiłem o zweryfikowanie przednich hamulców w mojej dusterze. Tak na szybko stwierdził że tarcze są bardzo dobrym stanie i na pewno przeżyją klocki a klocków jest nie mniej niż połowa jeszcze.
Czyli tak jak zakładałem, powinienem 100 000 zrobić na pierwszy hamulcach.
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-08-17, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-08-17, 10:44
r70 napisał/a:
wszystko zależy od tego jak była przeprowadzana ta weryfikacja. Często wkładam palucha w otwory w feldze i macam nim po tarczy hamulcowej, a latarką świece i sprawdzam grubość klocków hamulcowych ale to jest raczej tz. amatorska weryfikacja. Chcesz wiedzieć w jakim stanie faktycznie są tarcze to nie zostaje nic innego jak sprawdzić ich grubość za pomocą suwmiarki. Maksymalne zużycie tarcz podawane przez producenta to około 2,5mm . W tarczach 269mm grubość tarcz nowych to 22,5mm natomiast jej minimalna grubość nie może zejść do 19,8mm. Są to tak małe wartości, że bez suwmiarki nie ocenimy faktycznego stanu tarcz hamulcowych, no chyba że są ona już tak zużyte że witać to gołym okiem
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2023-08-17, 11:54
witam ,
mam dokera z 2013 r. przebieg cos ok 100 tyś. ostatnio miałem incydent właśnie z tylnymi hamulcami. odkleiła się taśma hamulca i zablokowała tylne prawe koło . dzięki uprzejmości kolegi i za cenę części tj. 174 zł auto zostało naprawione . gdyby nie incydent z odklejona okładzina to podejrzewam że jeździł bym do dziś . gdy otworzyliśmy tylne piasty to źle to nie wyglądało ,przód zrobiony w roku ubiegłym.
w moim przypadku takich awarii nie jest dużo , mimo że nie robiłem co rocznych przeglądów np. hamulców, i być może części z roku 2013 sa zdecydowanie lepsze niż w autach obecnych i oby było tak dalej
