Sandero stepway III skrócony wydech pytanie
Inka
Silnik: 1.0 tce 110km
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-08-13, 08:13   Sandero stepway III skrócony wydech pytanie
Ja z jeszcze jednym pytaniem.
W nowym Sandero Stepway wydech nie jest wyprowadzony na tył samochodu tylko kończy przed tylnym kołem z lewej strony pod autem.
Na jednym filmiku prowadzący mówi że jego zdaniem w samochodzie czuć spaliny. W komentarzach ludzie mówią że to właśnie z powodu tego skróconego wydechu tak może być. No i teraz się zastanawiam, bo to trochę niefajne, że w samochodzie czuć spaliny bo wydech się kończy pod samochodem.
Co o tym myślicie?
Tak to wygląda
Plik ściągnięto 246 raz(y) 231 KB
Ostatnio zmieniony przez Inka 2023-08-13, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-08-13, 08:29
Przy zimnym starcie, kiedy samochód pracuje na bogatej mieszance z rury wydechowej czuc efekty niepełnego spalania mieszanki. Wiado, im bliżej koncowki rury tym bardziej. No więc jeśli ta jest z boku na wysokości tylnych drzwi i okna, to jeśli w momencie pracy silnika na zimni będą otwarte drzwi albo okno to zapewne poczujesz smrodek benzyny.
Jeśli rura wychodzi klasycznie , z tyłu to też jest taka opcja, jeśli akurat otworzysz bagażnik, albo inaczej zawieje wiatr. Po rozgrzaniu sondy lambda - czyli kilka chwil po ruszeniu, nic nie powinno być czuć.
Inka
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-08-13, 13:25
r70 napisał/a:
Dziękuję za wyjaśnienie!
Tyle że nie chodzi tylko to że wydech jest z boku a nie z tyłu, tylko też o to, że on nie wychodzi na krawędź samochodu tylko kończy się pod samochodem. Bo jak wydech jest poprowadzony na koniec auta to kończy się za samochodem a nie pod nim. Wiec tu spaliny cały czas wychodzą na podwozie a nie poza auto. Przecież podwozie nie jest takie znowu szczelne i spaliny mogą się stamtąd przedostawać do kabiny, prawda?
Nie mogli tej rury chociaż trochę dłuższej zrobić żeby kończyła się poza podwoziem?
Ostatnio zmieniony przez Inka 2023-08-13, 13:37, w całości zmieniany 2 razy
r70
Wysłany: 2023-08-13, 14:47
Nie wnikając w szczelność podwozia ;) Statystycznie, jak samochód emituje spaliny to jedzie - a niezależnie od prędkości przeciąg od samochodem jest na tyle duży że spalny się tam nie dostają. Większym problemem są spaliny które zaciagasza od innych samochodów.Jak stoi to poza drobnymi wyjątkami silnik nie pracuje.
Myślę że problem jest wydumany i nie ma co zawracać sobie niem głowy. W ruchu ulicznym zawsze mam szanse poczuć spaliny nawet nie poruszając się samochodem. Najczęściej są to spaliny innych uczestników ruchu. Odpalając samochód tak samo - więcej zależy od wiaru i ustawunia pojazdu niż od usytuowania wydechu.
Inka
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-08-13, 15:58
r70 napisał/a:
Dobra, zrozumiałam, dziękuję! 😊
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-08-16, 06:30
Mam takie Sandero, co prawda dopiero 20 tysięcy km zrobione, jednak ani razu nie poczułem własnych spalin. Używam systemu start stop w ustawieniach fabrycznych.
Inka
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-08-16, 19:21
Michał B24 napisał/a:
Dzięki:)
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2023-08-17, 12:59
Ja mam 1,5 roku (35tys) i też nigdy nie miałem z tym problemu. Głównie jeżdżę na gazie (w sumie od początku eksploatacji zeszły mi dopiero 3 baki benzyny). A spaliny z gazu są teoretycznie czystsze od benzyny.
Tak dla żartu, to może ta rura jest w ten sposób, żeby po latach (jak silnik już swoje przejeździ) nie smrodzić innym tylko sobie. Pewno zmotywuje to prędzej do remontu silnika :).
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-08-17, 14:35
Spaliny z LPG, może są czystsze, ale jako motocyklista, jestem zdania, że bardziej smrodliwe jak z benzyny.
Nic nie przebije jednak diesli z pod znaku VAG, nawet te nowe, są wyjątkowo smrodliwe i rozumiem motocyklistów, którzy takiego chcą za wszelka cenę wyprzedzić.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-08-22, 22:26
Jeżdżę z tym bocznym wydechem już ponad 2 lata, 55 tys. km, żadnych spalin nie czuć.
Jedynie w MC-Drive jak czekasz pod okienkiem na zamówienie z uruchomionym silnikiem, to przy otwartym oknie od strony kierowcy czasami zalatuje spalinami.
Najlepiej wtedy zamknąć szybę, albo wyłączyć silnik i można zostawić szybę otwartą.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2023-08-22, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Inka
Rocznik: ---
Wysłany: 2023-08-23, 08:08
kordirko napisał/a:
Dzięki:)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-08-28, 09:53
Nawet wtedy, nie odczułem, ale pewnie dlatego, że używam start stop
r70
Wysłany: 2023-08-28, 16:55
używam start stop
To chyba jest nas tylko 2 takich kilerów na forum ;)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-08-29, 08:27
Zaraz tam kilerów, mnie zabija drganie silnika na postoju i zwiększone spalanie bez tego.
Przejeździłem 100tys SSII 0.9TCe z tym systemem, kolejny właściciel jeździ, bez najmniejszego problemu.
