Co to za uszczelka tam przychodzi?? Jak na załączonym obrazku. Kupiłem juz dwie i żadna nie pasuje. Powiedziano mi również ze tam żadnego połączenia niebpowinno być
Tam best taki uszczelniacz wargowy - poproszę o przykład ogłoszenia albo numer części …
Plik ściągnięto 27 raz(y) 125,47 KB
Ostatnio zmieniony przez girgi 2023-09-14, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2023-09-14, 23:19
Tej uszczelki nie ma w zamienniki. Kupowałem ja jakieś 5 lat temu w serwisie i pamiętam, że był problem z dobraniem tego i koszt około 30euro.
Dmucha ci tamtędy powietrze czy tylko się poci?
Jak tylko się poci delikatnie to to zostaw, bo po wymianie za 2miesiace będzie to samo. To taki urok 1.5 dCi..
Jak leje mocno olejem to przyjrzał bym się turbinie.
Jak dmucha to uszczelka do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2023-09-14, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Pociła się a po inspekcji okazało się ze połowy wargi uszczelniacza już niema… także widzę będę miał problemy
Wg pomiarów ma to mniej więcej wymiary 44x52x5.
Pamiętam jak sprawdzałem u siebie w 1.5dci szczelność dolotu od miejsca kompresji turbo do kolektora ssącego , to jak napompowałem układ ten do trochę ponad 3 barów to wystrzelił korek jak z pistoletu. Dobrze, że nikogo nie było obok
