Dacia Logan 2015 -trzaskająca maska w czasie jazdy
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2023-09-16, 22:43   Dacia Logan 2015 -trzaskająca maska w czasie jazdy
Witajcie,
Jako posiadacz Logana od 8 lat dużo widziałem i dużo słyszałem. Od roku borykam się ze stukami podczas jazdy na nierównościach. Byłem u kilku mechaników lecz każdy rozkładał ręce gdyż wszystko jest ok. Przypadkiem udało się odkryć, że to klapa z przodu podskakuje w czasie jazdy i faktycznie jak się ją mocniej naciśnie ręką to wchodzi głębiej powodując rezonujący dźwięk. Czy miał ktoś może taki problem i wie co by szło przykręcić do atrapy pod maską by nie było tego irytującego stukania? Myślałem o gąbce wygłuszającej tylko boję się, że mi się odklei w czasie jazdy i wpadnie gdzieś do paska klinowego czy alternatora.
eio
Wysłany: 2023-09-17, 06:34
Może KUK da radę?
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2023-09-17, 07:37
Widziałem na YT, że do Dustera można kupić regulowane odbojniki maski. Pytanie czy będą one pasować do Logana.
Ta uszczelka może by pomogła chociaż problem ewidentnie leży w okolicach logo Dacia
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-09-17, 07:39
Ja to założyłem i ok. Ale te rozwiązanie nie temu służy. Skoro klapa to , albo luzy . Albo odojniki wyklupane /gumy/ lub sam domykacz /regulacja itd./ Choc opiszę jeszczze inny przypadek który mnie spotkał. Zimą , dostałem sie na nierówność , wskutek niechlujstwa drogowców .Prawe koło dostało się pod wyrwę po sudzience sciekowej. Ale pojechałem dalej. Dziwiłem sie , ze szyba przeżyła .Bo cała buda doznała tąpniecia. Po kilku miesiacach , zaczeł dzwonic . Szczególnie na wertepach . Okzało sie , ze historia wróciła. Pękł jeden zwój spręzyny i sobie wisiał . Spręzyna wizualne nie spowodowała róznicy w wysokośći przodu auta. Po wymianie temat się zamknął. Polecam dokładnie przyjec się temu co Ci trzaska .Maska to nie wszystko , co lata nam w autach.Żadnych gąbek nie wkładaj. A jakby cos zawsze mozesz zrobić soboe wycieczkę do Chorzowa. Moze coś znajdziemy wieej . ;-)
eio
Wysłany: 2023-09-17, 09:12
W moim mcv maska leży na KUKu. Dzięki zatrzaskowi (zamkowi) maska jest dociśnieta do KUKa na calej dlugości. Nic nie skrzypi. Niestety w moim przypadku KUK nie spelnia swojej podstawowej funkcji.
Wysłany: 2023-09-18, 20:30
axelf napisał/a:
Takie regulowane odboje pasują do każdej Dacii, również poprzednich generacji. Z opisu wnioskuję, że stuka Ci to co w każdej Dacii drugiej generacji- po prostu zamek maski po zamknięciu ma luz. Ja tam zaraz po zakupie mojego Sandero zrobiłem rzecz prymitywną, ale skuteczną- owinąłem klamrę zamka taśmą elektroizolacyjną. Jedna warstwa, kilka zwojów i problem z głowy. Gdzieś tu czytałem, że komuś zrobili tak samo w ASO... 😁
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-18, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2023-09-19, 05:48
:shock: dowiaduję się coraz lepszych patentów o tym aucie.
Krystian67
Wysłany: 2023-09-19, 17:07
No tak , ale skutecznych.
Wysłany: 2023-09-19, 18:23
Ma ktoś link na te odboje regulowane? Na allegro widzę zwykłe OEM. U siebie podklejam maskę rzepem samoprzylepnym nad odbojami, ale rzep po czasie się uklepuje.
Wysłany: 2023-09-19, 19:31
Ja tam zawsze rygiel na masce oklejam delikatnie np izolacja i maska już nie lata. Co kilka miesięcy taśmę wymieniam na nową. Jest to najszybsze i najtańsze rozwiązania.
Wysłany: 2023-09-19, 20:11
To nie to samo - jeśli ja bym dociągnął zamek, to maska będzie poniżej błotników. Dlatego chcę podnieść maskę odbojami.
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2023-09-19, 21:50
Dziś oglądałem te moje odboje. Tak wygniecione, że trzeba wymienić ewidentnie. Dysponuje ktoś numerem tych regulowanych?
Wysłany: 2023-09-20, 09:35
eplus napisał/a:
Owinięcie tego pręta w zasadzie nie dociąga maski a raczej likwiduje tylko stuki na zamku...
eplus napisał/a:
axelf napisał/a:
Prezentacja i numerek (7700843546): TUTAJ Widzę, że bez problemu dostępne na allegro...
P.S.
I wracamy do starych, dobrych rozwiązań z samochodów PRL- gumowy odbój z gwintem wkręcanym wtedy- w blachę, teraz- w plastik :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-20, 09:52, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2023-09-22, 17:34
Dziękuję za namiar. Na allegro po 30zł, kupiłem dwa, chociaż dziś widzę, że są cztery. Wymieniłem te skrajne, jest teraz tak, jak ma być. Polecam tego allegrowicza. :-) 8-) ;-) :-D :lol:
Stary odbój, ten szary wypłowiały, leży obok tylko dla porównania. Wymiana jest łatwa, bo ja dałem radę i to bez stresu.
Wysłany: 2023-09-22, 17:38
eplus napisał/a:
Dziękuję za namiar. Na allegro po 30zł...
Są po 30 a są i po niecałe 19... trzeba poszukać 😌
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-22, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-09-26, 09:13
Nie żałuję, moje są już po 45. Inflacja 50%/tydzień hahaha!
Plik ściągnięto 31 raz(y) 47,75 KB
Wysłany: 2023-09-26, 10:52
eplus napisał/a:
Po prostu- Ty masz być może oryginały Renault, które chodzą po 45-50zł albo zamienniki Restagrafa po 30zł a ja mam na stole zamienniki 3RG po 18,74zł- wykonanie w stosunku do oryginału na pewno nieco mniej subtelne, ale działają tak samo ;-)
Plik ściągnięto 12 raz(y) 109,8 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-26, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2023-09-29, 22:57
Czy te gwintowane nie wkręcają się same od wibracji?
Byłem w serwisie z Loganem bo były wymieniane różne części i przy okazji mechanik wymienił mi gumki w fabrycznych odbojnikach ale nie tych skrajnych tylko tych przy zamku bo okazało się, że klapa mi się wgniotła w tych miejscach. Egzamin zdało lecz to kiedyś i tak wróci więc warto już zaopatrzyć się w lepsze odboje na zapas
Wysłany: 2023-09-30, 17:59
Wkręcają się bardzo tępo.
