Etanol? / SP95 E10 / E85
gawron3
Model: dusterII
Silnik: 1,6 SCe
Wersja: Confort
Wysłany: 2023-11-30, 11:20
Witam, a dlaczego tam w linku jest Tce nie Sce czy to jest ten sam silnik a inne oznaczenie??
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-11-30, 12:14
gawron3 napisał/a:
Różnica jest taka jak między SDI a TDI czy GDI a TGDI.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2023-11-30, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2023-11-30, 15:51
DrOzda napisał/a:
https://e10.klimat.gov.pl/
Nie jestem pewien, czy tej bazie można aż tak bardzo ufać: nie ma czegoś takiego jak Peugeot Rifter (nie ma nawet Partnera) -- ale identyczny Citroën Berlingo z 1,2 PureTech w bazie jest.
Natomiast przy Audi A4 B6 1,6 MPI jest adnotacja
"Modele Audi A4 Avant (czyli Kombi) z silnikiem benzynowym i ogrzewaniem postojowym OEM danego modelu wyprodukowane w latach 2002-2008. E10 nie nadaje się do stosowania w nich w sezonie grzewczym w krajach o chłodniejszym klimacie. Modele Audi A4 Sedan z silnikiem benzynowym i ogrzewaniem postojowym OEM, modele wyprodukowane w latach 2001-2008. E10 nie nadaje się do stosowania w nich w sezonie grzewczym w krajach o chłodniejszym klimacie."
Więc nawet jeśli A4 było z jakimś webasto czy podgrzewaczem silnika, to odpowiedź na pewno jest niekompletna.
Wysłany: 2023-12-01, 10:46
DrOzda napisał/a:
Niby oficjalna polska "strona urzędowa" a marki FSO brak... :roll:
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2023-12-01, 12:32
W pozycji Dacia model Duster jest silnik 1.6TCe,pzry Lodgy jest poprawnie 1.6SCe tak więc jest dobrze bo tanio.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2023-12-01, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-12-01, 15:57
Jeśli ktoś ma wątpliwości, to proponuję reverse engineering: alkohol oddestylować i wypić, benzynę wlać do baku.
Miałem Poloneza 16GLI (monowtrysk), jeździłem na gazolinie bez uszlachetniacza, dzwonił, ale kosztowo było to jak gaz, a bez żadnej butli. :-D
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-12-05, 19:40
Jeśl można pytac. Auto to opel astra F .Silnik 1.4 rocznik 1998. Czy mogę lac tę nowość do baku. Tzn. E10
eio
Wysłany: 2023-12-05, 19:53
Krystian67 napisał/a:
Wchodzisz w link podany wyzej (albo znajdziesz go w linku min. klimatu poniżej), wpisujesz swoje dane i otrzymujesz info. A jeśli brak potwierdzenia, to wiecej możesz dowiedzieć się z linku: Paliwo E10.gov.pl
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2023-12-05, 22:21
eplus napisał/a:
Nie da rady. Próbowałem ze spirytusem salicylowym... jakby się dało to litr spirytusu miałbym za 20 złotych :-/
Krystian67
Wysłany: 2023-12-06, 17:33
Dzięki za podpowiedż . Dowiedziałem się ze tak z linku .Jak wyżej
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2023-12-07, 01:38
eio napisał/a:
A to ciekawa sprawa :-x :mrgreen:
Przejdę się do właściwego departamentu i zapytam kto układał ten "kalkulator". Może mi pokaże owo cudo na polskim rynku :oops:
Albo zmieni na SCe
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2023-12-07, 10:31
"jak powiedziałem, tak zrobiłem"
Młody człowiek wpisał spostrzeżenie do tabeli uwag w Excelu, a tu automatycznie komórka wpisała podpowiedź, czyli ktoś się już kapnął, że jest błąd i wpisał to gdzieś wyżej.
Mają poprawić :-)
Pewnie takich uwag jest więcej, bo akurat powyżej miał coś ze stajni VW (coś o golfie).
Wysłany: 2023-12-13, 21:02
A to taka gowno-burza z tym paliwem. We Francji te paliwo jest tankowane od przynajmniej 15 -stu lat. Wszyscy to leja do obojętnie jakiego auta.
Tutaj nawet na co drugiej stacji można tankować metanol i niektórzy mieszają to nawet pół na pół z benzyną, żeby było taniej, ale to już czuć że auto słabnie przy takiej mieszance.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2023-12-17, 06:13
https://autokult.pl/rzad-stworzyl-baze-informacji-o-benzynie-e10-kosztowala-156-tys-zl-teraz-mamy-sami-zglaszac-bledy,6973681127123648a
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2023-12-18, 10:56
piotrek400 napisał/a:
Rząd to idio**
Co do tematu myślę że tutaj dobrze omówione
https://www.youtube.com/w...-zr%C3%B3btosam
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
  Wysłany: 2024-05-11, 16:56   Benzyna 95 E10 jak się sprawdza u Was
Witam.
Wczoraj po raz pierwszy zatankowałem 95 E10, ale to zauważyłem dopiero po zatankowaniu na paragonie. :mrgreen:
Było 20gr taniej niż w Orlenie i dlatego się skusiłem.
Jak się sprawdza to paliwo w waszych Daciach?
Ostatnio zmieniony przez Killer 2024-05-11, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-05-11, 17:37
Wszystko jest ok. Jak tankujesz na sprawdzonej stacji to nic się nie wydarzy. Nasze silniki są przystosowane do tego paliwa
Marcyś
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-05-12, 14:46
Killer Na Orlenie pewnie też byś zatankował E-10.
Nie wiem, czy gdziekolwiek zatankujesz "zwykłe" Pb95 E-5
Czerwone jeżdżą szybciej
