Dacia Sandero III problem z radarem
Piter1516
Model: Sandero III
Silnik: 999
Wysłany: 2024-01-05, 14:27   Dacia Sandero III problem z radarem
Witam :-)
Zakupiłem Dacię Sandero III z 2022 r, która jest wyposażona w radar/sensor do aktywnego hamowania. Kupując auto niestety nie było tego radaru. Na desce święci się SERWIS i ikona kierownicy czyli błąd systemu aktywnego hamowania. Zakupiłem radar używany i po podłączeniu nic się nie dzieje. Program Pyclip, ddt4all pokazuje komunikat o braku komunikacji na szynie can. Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2024-01-05, 14:36
chcesz powiedzieć, że miałeś dziurę w zderzaku w miejscu radaru?
3 generacja Sandero ma włączone OBD Gateway, protokół, który autoryzuje online program, który chce się podłaczyć. Czytałem, że ASO musi ściągnąć tę blokadę, bo jest niezgodna z postanowieniami unijnymi...
Piter1516
Model: Sandero III
Silnik: 999
Wysłany: 2024-01-05, 15:53
Dokładnie dziura w zderzaku i nie ma radaru. Czyli jakie jest wyjście tylko ASO? ale czy po podłączeniu radaru gdzieś on jest widoczny?
Wysłany: 2024-01-05, 15:57
To znaczy że kupiłeś rozbitka. Wszystkie Sandero i Logany 3 plus Jogger mają go w standardzie.
Piter1516
Model: Sandero III
Silnik: 999
Wysłany: 2024-01-05, 16:51
Pewnie tak... Tylko jak teraz to naprawić?
Wysłany: 2024-01-05, 16:59
Być może warto odwiedzić ASO. Niewykluczone że radar wymaga zakodowania i jakiejś kalibracji.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2024-01-06, 22:18
Skoro masz brak komunikacji to dwie rzeczy albo moduł padnięty albo wiązka. Zaczynasz od sprawdzenia zasilania na kostce.
