2024-02-01, 01:32
zapowietrzone sprzęgło / zepsuty wysprzęglik?
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2024-01-23, 12:10   zapowietrzone sprzęgło / zepsuty wysprzęglik?
Cześć. Nie działa mi poprawnie sprzęgło. Działą od połowy i po pompowaniu pedałem sprzęgła można wbić bezproblemowo bieg.
Nigdy nie odpowietrzałem "fachowo" sprzęgła, to jest przez odpowietrznik, tylko wysuwałem wysprzęglik, naciskalem pedał i tryskał płyn hamulcowy. W tym czasie zamykałem wysprzęglik, pompowałem pedał i sprzęgło trzymało. Starczało to na miesiąc, 2 tygodnie, ale teraz już po 2 dniach zauwazyłem znowu złe działania sprzęgła. Przymierzam się tym razem do fachowego odpowietrzenia, ale ciekaw jestem skąd może dostawać się powietrze do układu.
Nie zauważyłem żadnych wycieków
Nie zauwazyłem zmiany poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Czy jakaś część (wysprzęglik) może być nieszczelna i dostaje się powietrze do środka? Jak rozpoznać awarie którejś z części? Żaden check engine sie nie pojawia ( brak żadnego czujnika w okolicach sprzęgła). Być może ktoś z Was miał już taka awarie?
przebieg 70 tys- płyn hamulcowy jeszcze od nowości nie zmieniany.
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2024-01-23, 22:21
To sprzęgło, czy hamulec?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2024-01-24, 07:36
Płyn hamulcowy, jest w układzie hamulcowym, ale i sprzęgła.
Zapowietrzanie układu wskazuje na nieszczelność. Nieszczelność może być zewnętrzna i wewnętrzna.
Na pompie powinien być odpowietrznik, ale do tego są potrzebne dwie osoby.
Jeśli jest nieszczelność, to gdzieś olej musi znikać i gdzieś pojawić.
Nie masz plamy na dywaniku z przodu kabiny, na wycieraczce gumowej pod nogami? Skrzynia biegów, a raczej obudowa sprzegła nie jest zapocona od spodu?
Może jednak warto podjechać z tym problemem do mechanika, każdy mechanik samochodowy, powinien sobie poradzić z tym problemem, przynajmniej z diagnozą.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2024-01-24, 13:03
Michał B24 napisał/a:
Płyn hamulcowy, jest w układzie hamulcowym, ale i sprzęgła. . .
Ja byłem przekonany że to idzie z tego samego zbiorniczka i dlatego warto wykonać wymianę płynu hamulcowego bo odpowiada on za wysprzęglnik. Zresztą jest taka czynność na karcie obsługi.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2024-01-25, 08:06
Nie wiem jak jest w DDII. Bywa osobny, bywa ten sam, ale musi być rozdzielony przegroda w środku, żeby wyciek ze sprzegła, nie pozbawił cie hamulców.
Wysłany: 2024-01-25, 10:43
4 lata to akurat na wymianę płynu hamulcowego wraz z odpowietrzeniem wysprzęglika.
