Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-02-28, 18:35
miet55 napisał/a:
...zauważyłem problem z odbiorem SMS'ów. Nie dochodzą...
Problem opanowaany, czyszczenie, nowa instalka etc. Pozostał jeszcze problem WhatsApp który postaram się dokładniej niż poprzednio opisać.
Nie działają polecenia głosowe do nawiązania połączenie lub wysłania wiadomości. Żeby wykonać połączenie lub wysłać wiadomość, muszę wejść do WhatsApp i tam wybrać wiadomość lub rozmowę i tak działa. Kiedy robię to z poziomu mikrofonu mam komunikat "nie masz przypisanego żadnego konta WhatsApp dla kontaktu xxx". Wydaje mi się, że nie mam gdzieś czegoś włączonego. Zainstalowałem ponownie WhatsApp i było jeszcze gorzej bo nie mogłem nawet z poziomu aplikacji dzwonić i wysyłać. W tym przypadku dostawałem komunikat o braku uprawnień. Powłączałem z poziomu ustawienia/aplikacje/WhatsApp/uprawnienia aplikacji i to skutkowało ponowną możliwością tego co było. Niestety w dalszym ciągu komendą whatsapp/napisz do lub zadzwoń nic nie mogę zrobić. Liczę na Waszą pomoc.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2024-02-28, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Cześć
Chodzi Ci zapewne o radio, jest to MN3 z najnowszym oprogramowaniem (musiałbym sprawdzić w radiu jaki to jest nr ale nic nowszego nie ma, sprawdzałem ). telefon oppo reno 3 pro z androidem 12, a Android Auto w wersji 11.1.
dzieki!
Przyjdzie zwrot dudków z Carlink'a o zamówie to cudo ;)
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-02-29, 09:17
miet55 napisał/a:
Może głupie pytanie, ale na telefonie, gdy wejdziesz w poszczególne kontakty telefoniczne z poziomu zwykłej książki telefonicznej, to masz ikonki WhatsApp przy tych kontaktach, które obsługują WhatsApp?
Bo normalnie, gdy wydam tylko podstawowe polecenie głosowe typu "napisz Ania" czy "wyślij wiadomość Ania" system pyta mnie wtedy "czy chcesz użyć SMS czy WhatsApp?" Jeżeli chcę wysłać do kontaktu, który nie używa WhatsApp, to tego pytania nie ma. Czyli z poziomu kontaktów ta informacja musi być widoczna.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-02-29, 11:12
Pytasz o to czy widzę to w telefonie, tak, widzę Ikonki WhatsApp I adresy e-mail. Na polecenie "napisz do B..." otwiera SMS. Na polecenie "WhatsApp napisz do B..." otrzymuję wiadomość o tym że konto nie jest przypisane... Kiedy wejdę w kontakty WA i kliknę zadzwoń lub napisz mam pytanie co dalej robić i już wszystko działa jak powinno.
@DYMEK, jaki masz telefon? Mój to S23+. Kiedy testuję te funkcje żony S10+ to wybiera mi wysłanie wiadomości przez WhatsApp. Niestety nie widzę listy kontaktów aplikacji WhatsApp, więc też nie wszystko w nim działa jak powinno. Nie idzie wybrać rozmowy głosowej przez WhatsApp.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2024-02-29, 11:37, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2024-02-29, 12:15
miet55 napisał/a:
Ale... u mnie od zawsze WhatsApp przez AA obsługuje tylko wiadomości tekstowe. Nie da się zainicjować połączenia głosowego przez WhatsApp nawet ręcznie- nie ma takiej ikonki na ekranie WhatsApp... Natomiast nie wiem co się dzieje, gdy ktoś do mnie zadzwoni z użyciem WhatsApp podczas połączenia z AA i jak jest zestawiane takie połączenie, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji.
Ja obecnie używam Realme 9, na Motoroli G53 działa mi wszystko tak samo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-29, 12:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-02-29, 14:12
miet55 napisał/a:
Jak widać u mnie, prawa strona odpowiada za wysłanie wiadomości a lewa za nawiązanie połączenia.
To jest normalna lista kontaktów wywołana ikonką "niebieskiej słuchawki", czy masz jakąś osobną listę dla WhatsApp? Moja jedyna lista wygląda inaczej. Mogę z niej tylko normalnie zadzwonić, wiadomości SMS ani WhatsApp stąd nie zainicjuję... Wiadomości tekstowe wywołam tylko głosowo, albo "z palca" otwierając okna Wiadomości lub WhatsApp i dalej głosowo.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 55,15 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-29, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-02-29, 15:41
miet55 napisał/a:
To co widzisz u mnie, zostało wywołane zieloną słuchawką (ikona WhatsApp).
Ikona WhatsApp wywołuje u mnie tylko poniższy ekran, na którym pojawiają się tylko wiadomości tekstowe WhatsApp. Analogiczny ekran dla SMSów jest osobno po wywołaniu ikoną Wiadomości. Nie mam żadnej osobnej listy kontaktów dla WhatsApp...
Plik ściągnięto 30 raz(y) 58,85 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-02-29, 15:47, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-01, 20:57
@Dymek, chyba wiem dlaczego nie widzisz tego co u mnie jest npo otwarciu WhatsApp. Po co masz to widzieć skoro działa z polecenia głosowego. Jak otworzę wiadomości SMS, też nic nie widzę bo działają z poleceń głosowych.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2024-03-01, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-03-03, 13:45 zdjęcia bezprzewodowego aa
Cześć
zrobiłem parę zdjęć urządzenie z chin do bezprzewodowego aa.
Dioda gdy jest połączony świeci na niebiesko, gdy niepołączony na czerwono. W przypadku podpięcia bezpośrednio do MN to i tak nie widać (dioda od spodu).
W pudełku są dwie przejściówki do usb c i a oraz micro instrukcja.
Plik ściągnięto 48 raz(y) 164,77 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 213 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 233,07 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 254,27 KB
Ostatnio zmieniony przez labondz 2024-03-03, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
....a już nie chciałem nic pisać..😀 Właśnie takiego rozwiązania chciałem uniknąć...
Chyba właśnie po to jest forum abyśmy np mieli alternatywy i dochodzili do celu w szybszym tempie 😁
Teraz jest wybór 😃
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-05, 18:09
marwisn napisał/a:
Można przy odrobinie zdolności manualnych ...
Dymek już to dawno opisywał, jest nawet inne miejsce skąd można wyprowadzić i będą w tym przypadku obydwa działać. Ten myk pozwala na działanie albo/albo...
Podeślesz linka do tego wątku? Akurat jutro chciałem lutować to gniazdo.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-05, 20:43
marwisn napisał/a:
Spróbuję to znaleźć, wstrzymaj się bo działające dwa gniazda to nie jedno. Z tego co pamiętam to nie trzeba rozłączać modułu żeby korzystać z pena. Jest tylko jakaś tam zależność.
I chyba zostanę przy rozwiązaniu ze zdublowaniem portu. Do radia i tak będzie podłączony tylko Carlink. To wewnętrzne gniazdo ma tak małą wydajność prądową, że w sumie tylko pendrive można tam podpiąć. A w dobie Spotify stał się on dla mnie zbędny już kilka lat temu.
