Elastyczny łącznik wydechu
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2024-04-03, 08:46   Elastyczny łącznik wydechu
Cześć
Przy ostatniej wymianie wydechu zostałem postraszony, że element elastyczny pomiędzy kolektorem a katalizatorem jest już kiepski i jak zacznie wydawać jakieś dziwne dźwięki to trzeba będzie się nim zająć. Próbuje to namierzyć i nigdzie nie mogę znaleźć symbolu tego elementu. Ani w katalogach układów wydechowych, ani w schematach Renault/Dacia.
Znalazłem zdjęcie czegoś podobnego, ale z innego silnika.
Pomocy (Duster 1,6 16v 4x2 2010-2018)
Łącznik elastyczny z Dustera II 1.0 TCE
Ja potrzebuję do Dustera 1,6 16V 2010-2018
Plik ściągnięto 35 raz(y) 42,6 KB
Wysłany: 2024-04-03, 12:56
Nie znajdziesz nigdzie numeru tego elementu, bo jest to po prostu integralna, wspawana część tego fragmentu układu wydechowego i jako oficjalna częśc zamienna nie występuje. ASO wymieniło by tu cały fragment wydechu. Niemniej te elementy (zwane często plecionkami) są ogólnie dostępne jako uniwersalne, w rozmaitych rozmiarach i średnicach- prawdziwy "tłumikarz" powinien takie rzeczy mieć, dobrać i wstawić to na poczekaniu (wycięcie i wspawanie).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-03, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2024-04-03, 13:24
Właśnie to nie jest klasyczna plecionka, tylko jakaś sprężyna. Ponoć patent Reanault.
Wysłany: 2024-04-03, 14:31
Lajkonik napisał/a:
Jakby to nie było wykonane, to nie zmienia faktu, że zastąpisz to jedynie albo uniwersalnym zamiennikiem, albo wymieniając cały element wydechu.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-04-03, 14:36
Lajkonik, zadzwoń do warsztatu który zajmuje się układami wydechowymi w Krakowie jest ich kilka.
Wysłany: 2024-04-03, 14:57
Wg katalogu duster 2010 1.6 16V ma klasyczną uszczelkę plecionkową - OEM 8200520353 (Motrio 8660000309):
- średnica zewnętrzna 69,5 mm
- średnica wewnętrzna 53-54 mm
- grubość 16 mm
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster (PR 1479) / Vehicle type = HSMM / 19 / Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting / Exhaust system / N195210: Exhaust system
2 - RING-EXHAUST BALL / FIXATIQUE G 2013
(Sprężyny też są, ale na śrubach trzymających kielich rury wydechu przy wylocie kolektora - sądząc po dostępnych do tego modelu np katalizatorach).
Wysłany: 2024-04-05, 12:11
Hmm... co do nazewnictwa, to dla mnie to jest elastyczna uszczelka układu wydechowego a nie łącznik elastyczny. Autor mógłby na fotce zaznaczyć element, o który mu chodzi...
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2024-04-05, 15:07
Nazw jest tyle ile ludzi pracujących przy danym zagadnieniu technicznym.
Łącznik elastyczny.
Plecionka.
Rura spiro.
Peszel.
Wysłany: 2024-04-05, 19:18
MartinezTychy napisał/a:
Łącznik elastyczny.
Plecionka.
Rura spiro.
Peszel.
No właśnie... Ale zdaniem laisara chodzi o zupełnie inny element- uszczelkę (pierścień uszczelniający) na elastycznym połączeniu wydechu z kolektorem
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-05, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2024-04-05, 20:54
Lajkonik napisał/a:
https://allegro.pl/oferta/rura-naprawcza-dacia-duster-1-6-16v-06-2010-105km-11782960783
Wysłany: 2024-04-06, 00:38
W katalogu części dla wersji 4x2, czyli o kodzie HSMM, jest tylko katalizator o numerze 6001549294 - z klasycznym kielichem mieszczącym wskazaną wcześniej przeze mnie uszczelkę-plecionkę.
Dla wersji 4x4, o kodzie HSMR, teoretycznie są 2 odmiany katalizatorów - 200102468R z klasycznym kielichem, którego jednak nie widzę w sprzedaży, oraz dostępny 200106989R, z fragmentem plecionej rury, jak zalinkowany przez kol. Black Dusty'ego.
Wysłany: 2024-04-06, 15:35
Co do nazewnictwa - "portki" to chyba trójnik łączący dwa kolektory w jedną rurę wydechową? :-D
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2024-04-09, 09:55
Black Dusty napisał/a:
Widziałem tą aukcję. Z opisu wynika, że dedykowany, ale jednak inny.
Chyba najprościej będzie zostawić to warsztatowi specjalizującemu się w wydechach.
laisar właśnie o to mi chodzi, że na tych dostępnych schematach w ogóle nie ma elementu, o który mi chodzi. To co wskazałeś, to tylko uszczelka. Muszę się wczołgać pod auto i spróbować to obczaić na żywo.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2024-04-09, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-04-09, 12:51
Ze schematów wynika, że po prostu nie ma takiej plecionki jak na pierwszej fotce.
Zrób fotkę i wszystko się wyjaśni.
Wysłany: 2024-04-10, 12:51
Lajkonik napisał/a:
Dokładnie tak zrób, nie wiem po co tego sam szukasz? Będziesz spawał sam? Znajdź tłumikarza, który tnie/spawa/naprawia a nie tylko wymienia całe fabryczne elementy, bo są i tacy (a raczej nawet większość), wielokrotnie miałem wymieniane takie łączniki elastyczne (nie w Dacii) i zawsze odbywało się to tak, że na 7:00 przyjeżdżałem na podnośnik do takiego mikro-warsztaciku a 7:20 byłem już w drodze do pracy z wspawanym nowym elementem. A kosztowało zawsze w granicach 100-120 zł.
Po co się doktoryzować w czymś, czego sami nie ogarniemy?
