Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-16, 13:39
Jak na razie nie mam odpowiedzi od kolegi o niku Czajo, więc spytam pozostałych tu użytkowników MNE3, czy przypadkiem za to, że nie wyświetla mi obrazu jest odpowiedzialny jakiś parametr.w ustawieniach MICOM? Dodam, że analogicznie po włożeniu pena też mi nie wyświetla filmów.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3968 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-03-16, 15:00
Jeśli o mnie chodzi to ostatnią rzeczą jaka jest mi potrzebna w samochodzie, jest wyświetlanie jakichś filmów... Czysta abstrakcja... nie wiem do czego to używacie. Jednak Fermatę miałem wgraną na próbę kiedy zacząłem przygodę z AA i wtedy w ramach testu miałem odbiór stacji TV. Odinstalowałem śmiecia i więcej nie włączałem. Oglądania czegoś z pendrive nigdy nie próbowałem i nie zamierzam 🙃
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-03-16, 15:07, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-16, 16:01
No właśnie, próby.... Skuszony jakimś tam wpisem postanowiłem przetestować. Nie wiem czy bym używał, czy nie, może oczekując na postoju za kimś... Skoro jednak piszesz, że testowałeś to powiedz czy był obraz TV i skąd link do wklejenia. Próbowałem przed chwilą na telefonie jednak coś robię nie tak.
Mapy googla i spotify działają tak samo jak po kablu. Wszystko wygląda tam samo. Nawet udało mi się to odpalić na starym telefonie Sony z Androidem 9 tylko musiałem te opcje zaawansowane włączyć. Nie wiem czy jest sens przepłacać. Mam Dacię z czerwca 2023.
Wysłany: 2024-05-28, 13:46
kam_p napisał/a:
Nie wiem czy jest sens przepłacać...
Oczywiście, można testować- urządzeń tego typu jest coraz więcej i są coraz tańsze. Problem z takimi "nieznanymi" adapterami z Ali jest tylko jeden- ważne żeby chciały działać nadal dobrze w dłuższym okresie czasu, np. po pół roku i dłużej. Choćby podążały za zmianami, jakie niosą kolejne wersje Androida Auto, na naszych smartfonach. Czyli kwestia aktualizacji, poprawek firmware, czy softu obsługującego.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-05-28, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
No tak jak napisałem na moim starym telefonie z Androidem 9 działa. Choć dziś miałem problem z połączeniem z telefonem i musiałem wszystko wyłączyć, później wpiąć urządzenie i dopiero na samym końcu włączyć wifi w telefonie i się połączyć. Zobaczymy jak to będzie po pewnym czasie.
Ogarnąłem temat. Wystarczyło ponownie sparować telefon z urządzeniem. Działa jak po kablu nie widzę żadnej różnicy poza tym, że nie muszę się wpinać kablem tylko wszystko samo się łączy po wejściu do samochodu. Polecam takie rozwiązanie. Opóźnień żadnych też nie odczuwam. W trakcie nawigacji spotify gra bez zacięć.
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-09-11, 10:30
Na jakim kanale macie ustawiony AAWireless? Zrywał mi połączenie zawsze w tym samym miejscu, przestawiłem kanał i jest OK! Niestety w innym miejscu (Poznań okolice Ławicy), dwukrotnie mi rozłączył
Ostatnio zmieniony przez miet55 2024-09-11, 10:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-09-11, 12:38
miet55 napisał/a:
Chodzi o kanał WiFi? Ja mam na "Auto" i chyba nigdy tego nie zmieniałem. U mnie nic nie zrywa, ale też niewiele jeżdżę w trasy.
EDIT:
Z okazji zbliżania się startu sprzedaży całkiem nowego modelu, czyli "aaWireless TWO", cena aaWireless została obniżona na stałe do 59,99 Euro, czyli aktualnie ok. 262 zł.
Podstawową różnicą nowego modelu jest zaistnienie dużego, fizycznego przycisku, za którego pomocą będzie można przełączać połączenia pomiędzy kilkoma telefonami i wykonywać parowanie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-09-11, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-13, 07:36
miet55 napisał/a:
@Dymek, pojawiła się na pulpicie nowa ikona "Gemini", może wiesz do czego służy? Po kliknięciu mam info - brak nowych wiad.
Nie wiem o czym piszesz- gdzie niby masz taką ikonkę?
Nic takiego nie mam a wszystkie aktualizacje z wczoraj (AA, apka AAWireless i nowy firmware 4.1.0 modułu)...
@Dymek, masz asystenta google w telefonie czy już Gemini? To zależy od wersji aplikacji Google na telefonie i tak jak zawsze, włączają partiami po stronie serwera
Wysłany: 2024-09-13, 07:46
Ponieważ nie zetknąłem się dotąd z Gemini, więc zapewne mam Asystenta
Ta ikonka o której mowa, jest na dolnym pasku zamiast ikonki wywołania Asystenta Google, czy gdzie indziej?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-09-13, 08:15, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-09-13, 08:47
@Dymek, ikona jest na pulpicie wraz z wszystkimi innymi. W telefonie jedt również ale kiedy klikam "i" odsyła mnie do google. Mogę również pobrać apk. Gemini ze sklepu Play i zainstalować. Nie jest to pobranie (aktualizacja) do nowszej wersji a po instalacji nie widzę żadnych zmian. Tel. to S23+
Ostatnio zmieniony przez miet55 2024-09-13, 08:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-10-25, 17:54
Bezprzewodowe czy przewodowe to jaden c..j .
Mialemprzewodwe w kangoo z 2023 nie narzekałem.
Teraz mam kangoo 2024 z bezprzewodowm przez wifi, ale i tak misisz podlaczyc do ładowania, bo laczy sie przez wifi i zużycie energi jest tak duże, ze w 2h wyczerpujje baterie. Wychodzi na to samo jak robisz trasę 2-3hi+
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 815 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2024-10-26, 12:17
Ja podłączam tel. pod małego powerbanka gabarytów telefonu - wkładam je razem do podłokietnika i takie rozwiązanie pozwala mi pozbyć się kabli, a starcza na bardzo długie trasy.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2024-10-27, 09:07
Mam też kabel, nawet dwa (jeden od zasilania, a drugi od bezpośredniego połączenia telefonu z MN na wypadek problemów technicznych z AAWireles, a zdarzyło się czasami zerwać połączenie w okolicy jednostek Policji, Straży, a nawet w jednym miejscu na bramkach autostradowych w Chorwacji). Wszystko jest schowane w podłokietniku. Nie mniej jednak rozwiązanie z powerbankiem uważam za bardzo funkcjonalne ponieważ nie muszę p/odłączać telefonu za każdym razem jak wychodzę/wchodzę do samochodu. Po prostu zabieram telefon, który najczęściej jest w saszetce i już :)
Wysłany: 2024-12-10, 13:17 komunikat: szukam android auto
Cześć,
korzystam z AA bezprzewodowo przy wykorzystaniu wireless. Zdarzyło mi się już kilka razy że po wyłączeniu auta telefon po jakimś czasie wszystkie aplikacje sobie wygasi. Niestety wyświetla mi się na telefonie: "szukam android auto". Wyłączenie tego komunikatu następuje tylko poprzez zatrzymanie aplikacji android auto w ustawieniach aplikacji (na telefonie). Nie sprawdzałem czy ten komunikat niesie za sobą działanie drenujące baterię ale mogę założyć że tak. Denerwuje mnie to i od razu kiluję w ustawieniach co wymaga parę kliknięć w telefonie.
Czy macie coś podobnego, telefon oppo reno 3 pro, android 11
